Господа обследователи хотел попросить помощи, кто может мне помочь чем –нибудь по обследованию тоннелей. Ну кто когда то обследовал тоннели и есть отчет по обследованию, хотел как рыбу просмотреть его чтобы понимать и что и как писать в отчете. Заранее благодарен добрым людям
Обследование зданий и сооружений Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Мне как-то довелось обследовать туннельные порталы, но документации не сохранилось.
Рекомендую поискать где-нибудь проект в принципе там не сложно, туннель (если мене не изменяет память) комплектуется из сборных ж/б блоков, потом за них под давлением подается бетон, и перед ними тоже бетонируют. В точности процесса не помню, но думаю сильно они друг от друга не отличаются. |
Рекомендую поискать где-нибудь проект в принципе там не сложно, туннель (если мене не изменяет память) комплектуется из сборных ж/б блоков, потом за них под давлением подается бетон, и перед ними тоже бетонируют. В точности процесса не помню, но думаю сильно они друг от друга не отличаются. Проблема в том что я специализируюсь только на исторических объектах и тоннель который я сейчас обследую выложен полностью из кирпича и представляет историческую ценность |
Ж. б. блоки хм... Это тюбинги, один из видов крепи и смысл 2 крепи делать, когда еще тюбинги бетонировать. Тюбинговая крепь применяется при сложных геологических условиях (обычно когда большой водоприток). Бывают и чугунные тюбинги. После установки тюбинговой крепи под давлением заполняется закрепное пространство бетоном. Также бывает бетонная крепь, по опалубке бетонируется. В местах сопряжения применяют ж.б.
Marat105, все повреждения зафиксировали и рекомендации дали. Лишь бы не было дефектов, свидетельствующие о сдвижении грунтов. Или хотите подвиг сделать и посчитать кирпичную крепь? Последний раз редактировалось tankist, 20.05.2011 в 16:19. |
civ.eng. Регистрация: 09.04.2007
SPb LO
По закону как раз можно, потому что старая база СНиП и ГОСТ не отменена, просто носит РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ характер. Сложно разбираться с догмальностью нормативной базы, - она в новых правилах действительно немного иная. Поэтому хороший инженер всегда чётко определяет для себя рамки нормативов в которых работает и на которые ссылается в своих отчётах.
SPb LO
Ну наконец-то всё дочитал)))
Спасибо за весёлые картинки! В одном из учебников я встречался с подобным определением (есть деффекты проектирования, изготовления и монтажа), но у меня на практике такие ляпы никогда не встречались. Где-то между П и РП такие картинки вырезают экспертиза и технадзор, поэтому честного проектировщика сложно уличить). Есть несоответствия в базах нормативов, действовавших во время проектирования и после реконструкции или на момент обследования например, подходы к поверке и проектированию меняются (помнится как-то раз у нас требовали какой-то сертификат на то, что с помощью СКАДа можно экспертировать ТИПОВУЮ СЕРИЮ, да не просто сертификат, - мы должны были иметь ПРАВО лезть со своими расчётными программами в экспертизу ТИПОВОЙ СЕРИИ ))) ). Выкладываю пару дефектов монтажа (изготовления) по крыше пром.здания, которую мы признали аварийной. Последний раз редактировалось Alex T, 01.06.2011 в 04:47. |
Обследователь Регистрация: 26.04.2011
Гомель
8.1.3 При обследовании выявляют дефекты (повреждения): — вызванные принятыми проектными решениями; — полученные при изготовлении или возведении; — возникшие в результате физического износа; — от агрессивных воздействий среды; — от нарушения правил эксплуатации; — полученные при стихийном бедствии. У нас в практике такой монтаж плит на фермы не редкость. То же признаем V категории и заставляем перемантировать плиты. |
Инженер Регистрация: 26.10.2007
Уфа
Вопрос к сообществу, необходимо определить возможность установки в существующем ж/б каркасном здании вибростенда с весьма значительной статической массой, не говоря уже о динамической, подскажите где почитать, в серии на здание кроме ветра ничего не упоминается...
Обследователь |
Петербург
Да, кто то явно хотел диссертацию накатать....
Открыл последнюю, а там такой бред, но есть и смешное. Например почему надо в комплект для контроля включать паспорт и именно 1 штуку? Offtop: я с такими обследователями не объединяюсь |
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Видимо,нужно ненесущие элементы выделить в группу конце оценки техсостояния и привести там дефекты и рекомендации по их устранению без оценки категории техсостояния. или как? |
Конструктор Регистрация: 18.03.2010
РФ
![]() Что касается категорий для ненесущих конструкций, я всегда их назначаю. Если есть угроза обрушения конструкций - значит состояние недопустимое, либо аварийное. Несущая конструкция или нет, в данном случае значения не имеет. |
на Форуме есть такой знаток Дока он точно свет прольёт на коллизии.
А вот у меня был такой факт, по расчёт стропильных ферм в здании склада на крупном предприятии показал, что отдельные элементы выше названных конструкций исчерпали несущую способность и работали с перегрузом больше 15%. Что и было указано в заключении и даны рекомендации по усилению, т.к. собственник не выделял деньги на ремонт и плевал на РГТН фермы до сих пор стоят без ремонта. Так в каком они состоянии "допустимом", "средне допустимом", "молодопустимом", "чуть чуть допустимым", или "недопустимым"? Подскажите знатоки |
Да здесь я
Наша гордость уважаемые инженеры. Давайте поделимся нашими достижениями | Sanechek | Разное | 71 | 21.12.2010 20:18 |
Молодые конструктора, те кто совсем недавно были студентами, давайте пообщаемся! | veterok1986 | Разное | 170 | 21.12.2010 14:46 |
А давайте создадим фан клуб!!! | Kvush | Разное | 27 | 12.03.2008 22:19 |
А давайте вспомним сопромат! | Алекс | Прочее. Программное обеспечение | 21 | 04.07.2005 20:01 |
