СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение.
Старый 26.04.2011, 14:04 16 |
Armin
Екатеринбург
Думаю будет полезно обсудить нововведения и изменения в
Добавлена аннотация к СП (см. вложение SP_20.13330_SNiP_2.01.07_Nagruzki_i_vozdeistviya Аннотация.doc). Источник
Готовится 1-ое официальное изменение.
Проект первого изменения к СП 20.13330.2011 взято с сайта minregion.ru
Опечатки в СП 20.13330.2011 (из журнала Информационный бюллетень №8 за 2011 год). /спасибо tankist, формат JPG/
Приказ Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 787 "Об утверждении свода правил "СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия"
С самим СП можно ознакомиться:
1. СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. /С картами/. версия от Leonid555 (74,6 МБ формат tiff)
2. СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. /С картами/. версия от eilukha (9,72 МБ формат DJVU)
3. СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. /С картами/. версия от zzzzz-5 (4,57 МБ формат DJVU)
4. СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» c сайта www.minregion.ru (формат PDF, качество eBook (изначально компьютерное))
Для информации. Первая редакция данного СП/СНиП
4. СНиП Нагрузки и воздействия. Первая редакция. ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко. М. 2007. от Raga (1,12 МБ формат pdf)
Для тех, кто прозевал и не читал/просматривал старый СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия":
1. СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия /без карт/ (2009 год издания, DJVU 600 dpi, OCR, HypLinks). от хороших людей (1,06 МБ)
2. СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия /с картами/. 2006. от ЛАО (9,9 МБ формат DJVU)
СТО 36554501-015-2008 "Нагрузки и воздействия" (пригодится для сверки нового творения):
1. СТО 36554501-015-2008 "Нагрузки и воздействия" /с картами/ от Хмурого (73,17 МБ формат JPEG)
2. СТО 36554501-015-2008 "Нагрузки и воздействия" /с картами/ от Reka (2,87 МБ формат DJVU)
3. СТО 36554501-015-2008 "Нагрузки и воздействия" /только карты/ (18,83 МБ формат DJVU)
4. СТО 36554501-015-2008 "Нагрузки и воздействия" /без карт/ от Armin (1,7 МБ формат DJVU)
5. !!! Опечатки в СТО 36554501-015-2008. Спасибо tankist (0,4 МБ формат tiff)
Темы-побратимы:
1. Актуализация старых СНиП: в чем отличия новых СП?
2. СП 2011 (актуализированная редакция СНиП)
По ссылке можно найти видео, в котором об изменениях, введенных в СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» - СП 20.13330.2011 рассказывает Николай Александрович Попов, заведующий Лабораторией надежности сооружений ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко.
http://www.normacs.ru/video.jsp. /За ссылку спасибо normacs/
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=gsBNZqtvJdg
Добавлен скан журнала БСТ №3 за 2011 год. В данном журнале разжёвывается, что наактуализировали
  1. Примечание к формуле 10.2, для коэффициента k ссылка на таблицу 10.2 11.2.
  2. Примечания к формуле 10.1, Ce - ... принимается в соответствии с 10.5 10.5-10.8. Ct - ... принимается в соответствии с 10.6 10.10.
  3. Пункт 10.6: "...... Средняя скорость ветра V ...... принимается по карте 2 обязательного приложения Ж". Смотрим приложение Ж, а оно рекомендуемое.
  4. Не внятная ссылка на "позицию 4" в п.8.2.3. Не понятно к чему относится и где смотреть. Судя по всему, следует читать как "раздел 4" или точнее "пункт 4.1" (по аналогии с п.10.11).
  5. Примечание к формуле 6.2 в перечислении у коэффициента сочетаний для длительных нагрузок в скобках (l = 1, 2, 3,...,) (i = 1, 2, 3,...,)
  6. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=826899&postcount=217 см. совместнос http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=365
  7. несоответствие рисунка Д.23 приведенному в еврокоде, явная опечатка фи=1.0 фи = 0.1 (верхняя кривая) : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=859083&postcount=224
  8. В приложении Д.1.12 Сооружения и конструктивные элементы с круговой цилиндрической поверхностью, первая строчка на стр. 64: " ... в соответствии с 11.1.1 11.1.11:" : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=891363&postcount=248
  9. относит. шероховатость обозначается дельта_строч, а абсолютная шероховатость обозначается дельта_заглавн (см. Д.1.12 2-й абзац), т.е. ошибочной является дельта_строч в таблице Д.11, нужно писать значение шероховатости Дельта(заглавная).
    И ещё в Д.1.12 последний абзац, прямо перед рисунком Д.15 дельта_заглавн дельта_строч = дельта_строч дельта_заглавн / d. В подтверждение этого говорит 2-й абзац Д.1.12, рисунок Д.17, и старый СНиП Нагрузки и воздействия 2.01.07-85 Приложение 4, пункт 14 таблицы, рисунок и 3-й столбец) (Пост 250)
    Еще порция от Smarts23:
  10. Таблица 7.1:
    Металлические, за исключением случаев, указанных в 2.3 надо 7.3;
  11. Пункт 11.1.7, примечание 1:
    При назначении коэффициентов c_x, c_y и c_m надо c_z;
  12. Текст после формулы (11.6):
    Значения параметров zeta_10 и alpha ... в таблице 11.4 надо 11.3;
  13. Примечание к формуле 11.13:
    ... k(z_e) надо k(z_эк) ...
    Также здесь употребляется неизвестный (по крайней мере мне) термин "мачта без оттяжек". Может быть имеется ввиду ... мачт и труб без оттяжек ... ?
  14. Рисунок Д.15 правая часть:
    Направление стрелочек левого маленького участка внешнего давления должно быть "на поверхность"
  15. В СНиПе в формуле 18 был "минус", в СП в формуле 13.4 стал "плюс".
Последний раз редактировалось Armin, 05.02.2014 в 11:16.
Непрочитано 13.07.2011, 15:52
#161
AlexCAD777
Город Корабелов
<phrase 1= Отправить сообщение для AlexCAD777 с помощью Skype™
Вот наконец появился документ, где есть схема нагрузки на конические кровли круглые в основании (Схема Г14)!
Но увы, радость была не долгой. по схеме 2(неравномерная нагрузка) мю имеет вдоль r (радиально) явно нелинейный характер, а по формуле зависимость - ЛИНЕЙНАЯ!!!. Где найти правду? В ЕВРОКОДАХ такой схемы нет, подскажите первоисточник? Откуда эту схему и формулы взяли?
AlexCAD777 вне форума
Непрочитано 13.07.2011, 20:47
#162
tankist
Первоисточник в руководстве, в http://dwg.ru/dnl/ есть в плохом качестве, я свой скан найти не могу, как найду выложу
Нашел
Добавлены новые схемы 13 и 14: «Здания с купольными круговыми и близкими к ним по очертанию покрытиями» и «Здания с коническими круговыми покрытиями», т.к. такие здания являются объектами массо-вого строительства, в частности при строительстве резервуаров, складов цементных заводов и т.п. сооружений. В основу положены «Рекомендации по определению снеговой нагрузки для некоторых типов покрытий», ЦНИИСК им. Кучеренко, М., 1983 г. и опыт проектирования и строительства подобных покрытий сооружений в нашей стране.
Тип файла: djvu Рекомендации.djvu (272.5 Кб, 298 просмотров)
Последний раз редактировалось tankist, 13.07.2011 в 21:23.
tankist вне форума
Непрочитано 13.07.2011, 21:32
#163
RFL
ЧЕЛНЫ
В понедельник выложу вам письмо от ЦНИИСК по поводу снеговых мешков и парапетов. Если вкратце - при 1,5м перенос снега есть.
Может и пропустил, похоже не выложено. Уважьте просьбу - любопытно глянуть...
RFL вне форума
Непрочитано 13.07.2011, 21:34
#164
AlexCAD777
Город Корабелов
но и тут получается линейная зависимость от r. Как же на схеме получится кривая повышения со спадом к краю?
Непрочитано 18.07.2011, 12:17
#165
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от RFL Посмотреть сообщение
Я его выложил здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=19242&page=3. Смотреть с #52.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 19.07.2011, 22:39
#166
AlexCAD777
Город Корабелов
и все таки нет ответа, как задать нагрузку как на картинке. Или это картинка не правильная?
Непрочитано 19.07.2011, 22:54
#167
Nordek
Накопали много косяков, осталось теперь как-то донести сие до МинРегионРазвитие, чтобы поправили.
Nordek вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 12:38
#168
Tony_Chu
ИК
Архангельск
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™
Оцените пожалуйста расчет снеговой нагрузки по СП в excel. Коментарии и замечания приветствуются.
P.S. Файл с расширением *.xlsx - для Excel 2007 и выше.
Тип файла: zip Снег.zip (417.9 Кб, 284 просмотров)
Tony_Chu вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 23:03
#169
AlexCAD777
Город Корабелов
Схема в экселе интересная, но не моя. С конической кровлей непонятка остается. Толи в формуле ошибка, то ли картинка не правильная, хотя из опыта я понимаю, что графика близка к действительности, а вот расчетная формула дает простую наклонную прямую, а спада нагрузки у края нет...
Неужели никто конических или купольных крыш круглых в основании не считал?
Непрочитано 26.07.2011, 10:50
#170
egor.yalovoy
москва
Добрый день.
Прочитал все обсуждение и немного запутался.
Сейчас работаю над проектом и срок сдачи в экспертизу 25 сентября 2011г. Вопрос, по какому документу считать нагрузки, по новому или старому. И как это объяснить начальству? По старому СНиПу или по СП 20,13330,2011 актуализированной редакции СНиПа.
egor.yalovoy вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 12:18
#171
Karlson1974
Сообщение от egor.yalovoy Посмотреть сообщение
Добрый день.
Все новые проекты мы делаем по актуализированным СНиП. Хотя, конечно, определенная коллизия с постановлением Правительства № 1047-р имеется.
Karlson1974 вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 22:04
#172
AlexCAD777
Город Корабелов
Добрый день.
Нагрузки считайте по большему (по новому).Тогда и по старому пройдет.
А все таки что насчет конической крыши? Какие есть соображения?
Непрочитано 28.07.2011, 00:00
#173
vanAvera
Инженер
Питер
Если в техзадании ничего особенного не прописано, то используются нормы, действующие на момент заключения договора. Но все же используй новые, если не критично - меньше проблем с экспертизой. Offtop: Налетели уже.
vanAvera вне форума
Непрочитано 28.07.2011, 13:34
#174
Karlson1974
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Читали примечание к разделу "Нормативные ссылки" любого ГОСТ Р (напр. 21.1101-2009)?
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
Если нормы, действующие на момент заключения договора, меняются, проектирование продолжают по измененным нормам, если иное не оговорено в приказе, постановлении, законе, утверждающем новую норму (для примера см. Тех.регламенты). Экспертиза проверяет проект на соответствие нормам, действующим на момент подписания договора на экспертизу.
Непрочитано 28.07.2011, 19:29
#175
AlexCAD777
Город Корабелов
В каких еще нормативах кроме СП ... есть указания по расчету нагрузки снеговой на коническую крышу, круглую в плане? В Еврокодах не нашел. В американских тоже... Может у кого есть свежак или метода к еврокодам или еще что.
Заранее благодарен.
Непрочитано 29.07.2011, 03:25
#176
rus-offshore
Руководитель проекта
AlexCAD777, посмотрите вложенный BS. Удачи!
Тип файла: pdf 6399-3-1988 (Snow Load).pdf (971.4 Кб, 2898 просмотров)
rus-offshore вне форума
Непрочитано 30.07.2011, 00:53 Наступило время объявить войну Америке, чтобы на утро сдаться:)
#177
ИгорьФ
Этот СП переполнил чашу моего терпения в отношении ветровой нагрузки,пришла пора разобраться,то ли я дурак толи составители СНиП и ПУЭ шутят над нами.
Ниже привожу таблицу пересчета ветровых давлений со старого СНиП (5 летний интервал повторяемости) на 25 и 50 летний интервал для возможности сравнения с данными, приведенными в ПУЭ 7 и новом СП.
В ПУЭ 7 написано, что повторяемость ветра якобы 1 раз в 25 лет, а в новом СП - 1 раз в 50 лет.
Буду очень-очень признателен тому человеку,который объяснит,что происходит.
Название: Сравнение ветровых давлений при разных повторяемостях.jpg
ИгорьФ вне форума
Непрочитано 30.07.2011, 07:32
1 | #178
tankist
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
Эта информация содержится в ГОСТ 27751-88 "НАДЁЖНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОСНОВАНИЙ. Основные положения по расчёту". Гост действует.
Уже скоро 1 сентября вводится в действие ГОСТ Р 54257-2010 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования".
Тип файла: djvu ГОСТ Р 54257-2010 .djvu (162.8 Кб, 1032 просмотров)
Последний раз редактировалось tankist, 11.08.2011 в 13:30.
tankist вне форума
Непрочитано 30.07.2011, 08:32
#179
tokhot
Проектирование
г. Москва
Сообщение от ИгорьФ Посмотреть сообщение
В новом СП 2011 г. опечатка - должно стоять 5 лет вместо 50
tokhot вне форума
Непрочитано 30.07.2011, 10:03
#180
ИгорьФ
Ничего себе опечатка, а в ПУЭ они тоже опечатались?
При таких опечатках расчеты можно не проводить вовсе поскольку непонятно на что мы все это рассчитываем.
Кто-нибудь еще считает,что это опечатка?
И как (у кого) добиться официального ответа?
ИгорьФ вне форума
Вопросы по СНиП "Нагрузки и воздействия sattva Конструкции зданий и сооружений 71 16.02.2016 09:00
Изменение к СНиП нагрузки и воздействия для Беларуси Неопытный Прочее. Архитектура и строительство 18 21.09.2015 08:42
Чем пользоватся: СНиП или СП ? tokhot Прочее. Архитектура и строительство 9 22.05.2008 11:43
СНиП Нагрузки и воздействия vega193 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2008 10:45
Нагрузки по старым СНиП shnn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.11.2007 10:41
