Усилие в тяже - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усилие в тяже
Усилие в тяже
Результаты опроса: Усилие в тяже
0 т 1 1.69%
10 т 48 81.36%
20 т 9 15.25%
Что-то другое или фиг его знает 1 1.69%
Голосовавшие: 59. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 06.07.2011, 11:54
Усилие в тяже
@$K&t[163RUS]
Вопрос на засыпку
Есть конструкция опалубки... допустим стены
_________I WWW I
_________I WWW I
_________I WWW I
___10т < -[I-------I]- > 10т
_________I WWW I
_________I WWW I
_________I WWW I
На тяж с каждой стороны действует сила, равная 10т.
Вопрос: Какое внутреннее усилие в тяже? Обоснуйте и докажите свой ответ.
Непрочитано 11.07.2011, 00:16
#161
adv87_
Предлогаю свести с ума народ еще более сложной задачей))
Представим котлован, с распорным креплением. С каждого борта на распорку приходится 32.3 т. Какое усилие будет в распорке?))))))
варианты ответов :
-32.3т
-64.6т
-без plaxis не обойтись))
Последний раз редактировалось adv87_, 11.07.2011 в 00:25.
adv87_ вне форума
Непрочитано 11.07.2011, 00:21
#162
vanAvera
Инженер
Питер
Две ситуации - два мужика стоят на земле и тянут канат с равными силами. Они находятся в равновесии (неподвижно). Если одного мужика поставить на лед, а второго оставить на земле, будут ли они находится в равновесии?
Конечно, не будут. Но они будут сближаться с неким ускорением, которое зависит от силы. Какой силы? Силы в канате - поскольку только она двигает мужика на льду.
А эта сила будет равна силе мужиков, и полностью совпадает с той же ситуацией, но когда вместо мужика на земле - дерево.
vanAvera вне форума
Непрочитано 11.07.2011, 00:23
#163
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Сближаться? Он сблизяться до тех пор, пока усилие в канате не упадет до нуля (пару-тройку сантиметров?!). Ведь мужики руками канат не перебирают.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 11.07.2011, 00:39
#164
vanAvera
Инженер
Питер
Ну ладно, надоело уже. Снимаю шляпу перед твоим упорством. Бытовая логика не смогла убедить, а учебник физики открывать и доказывать формулами -лениво.
vanAvera вне форума
Непрочитано 11.07.2011, 07:36
#165
Аshаs-ка
проектировсчик
Не дай бог столкнуться с вами со всеми по работе!
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 11.07.2011, 08:45
#166
extraneous
Не верблюд
Что-то я не понял, с чего тут появилось 9 страниц обсуждения
Если в стержне усилие 10тс, то в любом случае будут две силы по 10тс, направленные в противоположные стороны. Таково условие равновесия.
Ах да... Не взлетит же.
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 11.07.2011, 13:48
#167
and.rey
инженер
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Длина рук не при чём, а к бутылке они прибудут одновременно. Ну, а там уж, кто шустрей.
Ваш ответ верен до тех пор, пока мы не учитываем массу, а точнее инерционную характеристику блока при вращении вокруг своей оси. Если масса блока и инерция будет значительной (жернов мельницы), то первым к цели придет тот, кто перебирает руками. При этом существует еще одно неочевидное умолчание - трос, перекинутый через блок движется без проскальзывания.
В общем, Ваш ответ верен, как частный случай более общего решения. Задача рассматривается в курсе теоретической механики, раздел динамика, третий курс ПГС.
Последний раз редактировалось and.rey, 11.07.2011 в 13:49. Причина: орфоргафия
and.rey вне форума
Непрочитано 11.07.2011, 19:51
#168
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
Не обратил внимания, что по условию пренебрегли только трением на оси вращения. Полностью согласен. Кстати, когда-то предлагалось в невесомости (космосе) для возможности поворота держать при себе железяку с приличным моментом инерции. Вращая её в руках, космонавт вращался бы вокруг неё до нужного положения. Применяют или нет - не знаю.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 11.07.2011, 19:59
#169
and.rey
инженер
Насколько я помню, у космонавтов должен быть специальный безинерционный инструмент, обычная электродрель должна вас раскручивать в обратную сторону, если нет точки опоры.
and.rey вне форума
Непрочитано 11.07.2011, 20:18
#170
Profan
Forrest_Gump игнорирует одно условие, о котором упоминал Перельман: все три мужика прикладывают одинаковое усилие. Ясно, что сам он опытным путем ничего не проверял (усилия мужиков), да и не сможет проверить.
Profan вне форума
Непрочитано 11.07.2011, 20:23
#171
Forrest_Gump
Щелково МО
В какой именно книге (и издании) есть эта задача?
P.S. а Перельман игнорирует условие, что мужики канаты в руках перебирают.
Непрочитано 11.07.2011, 20:34
#172
vanAvera
Инженер
Питер
Применяют, на кадра подготовки космонавтов видно что они регулируют скорость поворота/вращения растопыривая конечности или, наоборот, группируясь
vanAvera вне форума
Непрочитано 11.07.2011, 21:07
#173
uraltay
конструктор-механик
Судя по продолжению Вашей фразы - скорее всего не применяют. А растопыривая руки и вращая ими, создают реактивный момент телу, таким образом поворачиваются. Так кошка вращает хвостом, чтоб в воздухе повернуться вниз лапами.
uraltay вне форума
Непрочитано 13.07.2011, 05:44
#174
Аshаs-ка
проектировсчик
Давайте лучше здесь разрабатывать устройство механизма "ИИХ!" (Интеллектуальный Искусственный Хвост) для космонавтики...
Аshаs-ка вне форума
Усилие натяжения болтов Nagay Прочее. Архитектура и строительство 98 31.03.2025 16:02
Нужно ли задавать усилие троса массой? dermoon Расчетные программы 4 07.12.2011 02:42
Почему усилие в затяжке больше, чем сам распор? Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 34 04.02.2011 11:19
Усилие в канате Saha Расчетные программы 16 31.08.2009 14:30
