Класс бетона бетонной подготовки - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Класс бетона бетонной подготовки
Непрочитано 30.08.2012, 12:11
gdenisn
пытаюсь быть инженером
Екатеринбург
Доброго времени суток.
Зашел небольшой спор по поводу класса бетона для бетонной подготовки.
Я, помятуя слова одного главспеца, в бетонной подготовке принимаю бетон В10. Просто потому, что в СП 52-101-2003 это самый "слабенький" бетон.
Новый главспец "в принципе не против". Но и не сильно "за". Говоря, что всегда так (В7,5) делали и всё стоит.
кроме того, говорит, что в в СП написано: "п. 5.1.3. Для бетонных и железобетонных конструкций следует предусматривать бетоны следующих классов и марок: ... "
и давит на то, "а подготовка - это конструкция?"
как быть, кто подскажет? кто "правее" ?)
хочу всё знать понимать
Последний раз редактировалось gdenisn, 30.08.2012 в 13:17. Причина: слабенький, сладенький =))))
Непрочитано 28.05.2021, 14:16
#161
JohnUgip
начинающий конструктор
Уважаемые инженеры/проектировщики/конструктора, где можно почитать назначение разных конструкций и элементов? Например, подготовка нужна для выравнивания и удержания "молочка". Также хотелось бы узнать остальные моменты конструирования.
З.ы: недавно закончил колледж, устроился техником-проектировщиком КМ, КЖ.
Последний раз редактировалось JohnUgip, 29.05.2021 в 11:25.
JohnUgip вне форума
Непрочитано 28.05.2021, 14:24
2 | #162
wvovanw
СП22.13330.2016
4.25 При возведении монолитных фундаментов в любых подстилающих грунтах (кроме скальных) следует предусматривать устройство бетонной подготовки, предотвращающей утечки раствора из бетонной смеси бетонируемого фундамента, снижающей расход бетонной смеси, обеспечивающей установку арматуры фундаментов. Допускается применение щебеночной или песчаной подготовки с цементной стяжкой, а также геомембран.
Примечания
1 Толщину бетонной подготовки, класс прочности бетона на сжатие, а также необходимость ее армирования следует назначать в зависимости от передаваемых монтажных и эксплуатационных нагрузок. Как правило, применяются бетонные подготовки толщиной не менее 100 мм из бетона класса прочности на сжатие не менее В7,5.
2 При соответствующем обосновании допускается бетонирование фундаментов без подготовки, в этом случае толщину защитного слоя арматуры принимают не менее 70 мм.
3 В случае применении геомембран подготовка может являться частью гидроизоляционного контура.
Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения):
3.24. Под монолитными фундаментами независимо от грунтовых условий (кроме скальных грунтов) рекомендуется всегда предусматривать бетонную подготовку толщиной 100 мм из бетона марки М50, а под сборными - из среднезернистого песка слоем 100 мм.
При необходимости устройства фундаментов на скальных грунтах следует предусматривать выравнивающий слой по грунту из бетона марки М50.
СП 45.13330.2012
11.37 При возведении монолитных фундаментов, как правило, устраивают подготовку из тощего бетона, обеспечивающую возможность укладки стяжки под гидроизоляцию и не допускающую утечки раствора из бетонной смеси бетонируемого фундамента.
СП 355.1325800.2017
7.1.6 При устройстве фундамента следует предусматривать бетонную подготовку толщиной 100 мм из тяжелого бетона по ГОСТ 26633 класса по прочности на сжатие не ниже В7,5.
СП 24.13330.2011
8.3 Ленточные ростверки применяют, как правило, для зданий с несущими стенами. Ширина ростверка зависит от числа свай в поперечном сечении и от ширины несущей стены.
Значение свеса ростверка от грани свай должно приниматься с учетом допускаемых отклонений свай.
Высоту ростверка определяют расчетом в соответствии со СП 63.13330. Ростверк рассчитывают как железобетонную многопролетную балку. Армирование ростверка производится пространственными арматурными каркасами, как правило, из арматуры класса А-III (А400). Для ростверка применяют, как правило, бетон класса по прочности В > 15. Ростверк укладывают по бетонной подготовке класса В7,5.
8.5 Для тяжелых зданий и сооружений применяют, как правило, большеразмерные плитные ростверки. При этом высоту плитного ростверка определяют из расчета возможности восприятия им поперечных сил (по расчету на продавливание).
Плитные ростверки армируют верхними и нижними сетками из арматуры, которые укладывают на поддерживающие каркасы. Большеразмерные плитные ростверки изготавливают из бетона, укладываемого на бетонную подготовку.
ps^ всё написано в нормах (СП, СНиП, ГОСТ, пособия, руководства, рекомендации и т.д.)
wvovanw вне форума
Непрочитано 28.05.2021, 14:28
1 | 1 #163
v.psk
Псков
Сообщение от JohnUgip Посмотреть сообщение
Уважаемые инженеры/проектировщики/конструктора, где можно почитать назначение разных конструкций и элементов? Например, подготовка нужна, для выравнивания и удержания "молочка". Также хотелось бы узнать остальные моменты конструирования.
в таком формате? Габрусенко В.В. Основы расчета железобетона. 200 вопросов и ответов.
v.psk вне форума
Непрочитано 28.05.2021, 14:34
1 | 1 #164
wvovanw
и по КМ https://dwg.ru/dnl/3217
wvovanw вне форума
Непрочитано 29.05.2021, 11:29
#165
JohnUgip
Огромое спасибо! Как раз хотел такие выдержки из нормтивной документации найти. Еще раз спасибо всем!
JohnUgip вне форума
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
класс и марка бетона eugenmax Прочее. Архитектура и строительство 9 25.03.2012 21:32
Класс бетона по морозостойкости в фундаментах disech Основания и фундаменты 1 23.05.2011 13:01
В каком году марка бетона изменена на класс бетона? SENSEi Железобетонные конструкции 72 28.10.2010 12:00
