Помогите уменьшить размер файла DWG - Страница 90
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите уменьшить размер файла DWG
Непрочитано 04.06.2008, 19:23 1 |
AndroiD
Урал
Перед тем, как просить уменьшить объем файла, внимательно прочитайте FAQ: Как уменьшить объем файла dwg
Имеется некоторый файл созданный в AutoCad 2006, размер которого раздулся до 89 Мб. Файл - 2D чертеж с 14 типами динамических блоков (11 блоков содержат в среднем 15 примитивов, 3 блока 50 примитивов), блоки только объединяют примитивы, имеется вставленный растр размером 30 Мб, кроме этого чертеж содержит около 2000 объектов.
С файлом такого дикого размера невозможно работать: дикие тормоза, из пространства модели в пространства листа иногда нельзя перейти - выскакивает ошибка, программа закрывается.
История файла следущая.
До определенного момента времени работа с файлом не представляла трудностей, но после того как количество дин блоков достигло 200 штук (1блок откопированный до 200 раз) комп начал туго соображать, размер файла к этому моменту составлял порядка 1.5 Мб (вроде бы). Я принял решение разбить эти блоки.... Разбил... и видимо в следствии этого файл распух до дикого размера.
Вопрос: как уменьшить размер растолстевшего фала ничего в нем не удаляя.
Мой комп: Атлон64 3800, 2 Гб оперативы, количество свободного места на диске где установлен АКад 6 Гб, на диске котором располагается файл 4Гб.
ПС: команда purge показывает, что неиспользуемых элементов нет.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2018 в 11:42.
Непрочитано 27.02.2020, 04:54
#1781
Klassik
Сисадмин
Восточная Сибирь
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Решил обратиться к вам за помощью в силу того, что все известные способы по уменьшению размера наших чертежей я использовал, но результат отрицательный. Сразу скажу - изначальное создание чертежей происходит не в нашей организации, подрядчик присылает нам съемку трассы, путем выгрузки в автокад информации из какой-то другой программы, какой не знаю. Далее этот чертеж идет через все наши отделы и все с ним мучаются - любое перемещение по чертежу приводит к фризам и зависаниям. И это я еще удалил листы, оставив только модель. В листах регенерация чертежа приводила к ежесекундным зависаниям при любом "чихе" над чертежом. В общем, моя задача не столько почистить этот единичный чертеж, сколько разобраться в природе его "тормозов", из-за чего это происходит и как это можно исправить или это, наоборот, невозможно сделать на нашей стороне, а только в подрядной организации, где их создают. Заранее прошу не "кидаться помидорами" и говорить со мной без специфических автокадовских терминологий, так как сам я сисадмин и автокад знаю постольку-поскольку . Это потом я уже буду рассказывать нашим инженерам в чем дело, а сейчас мне самому необходимо понять в чем "косяк". Заранее всем спасибо за помощь!
Файл автокада можно скачать по ссылке в гугл докс, размер 14 мб: https://drive.google.com/open?id=1cq...RYK5L-IIlK1XhQ
Klassik вне форума
Непрочитано 27.02.2020, 10:44
1 | #1782
Oleg T
Уменьшать здесь нечего.
1. У меня аудит (BricsCAD V20) нашел 433 ошибки типа
Значение: Заголовок расширенных данных (5D62F)
Проверка: Неверно
Заменить на: Установлено в Null
Значение: Double - 1.79769e+308
Проверка: Неверно
Заменить на: Установлено в 0
(не факт, что дело в этом, но аудит сторонних файлов надо проводить всегда)
2. Настройка предварительного выделения объектов.
Можно исключить штриховки, блоки, мтексты и пр. (либо вообще отключить предварительное выделение, особенно когда нет активных команд, сист. переменная SELECTIONPREVIEW=2)
Блок подосновы 123 поместить на отдельный слой, чтобы можно было его блокировать и замораживать. Создать контур обрезки блока 123 (команда _xclip)
3. Объекты сильно разбросаны по Z. Отключить привязку по Z (OSNAPZ = 0).
4. 34035 граней, они могут замедлять работу
В общем, уменьшать здесь нечего, нужно оптимизировать работу, как сказано выше + заморозка ненужных в данный момент слоев и пр.
Oleg T вне форума
Непрочитано 28.02.2020, 12:18
#1783
Shmitd
Сообщение от Serghei Посмотреть сообщение
Лично у меня не получилось почистить файл 2019-06-28_ЦИТО_Приорова 10-7_Фасады.dwg. Он вроде не имеет мусора, всё в файле используется. Только вопрос зачем? Если посмотреть на листы (их там 5) и на вкладку модель, то видно, что используется в модели отмечено красным прямоугольником. А то что за пределами прямоугольника в листах не используется. Зачем их оставляли?
Также, если открыть вкладку слои, то там 3 слоя заморожено и много слоев отключенных. Если слои разморозить и другие включить, то лишнего становится еще больше.
В общем беспорядок в файле. Из-за этого и размер большой.
Чтобы работать с 7-17.dwg и 18-24.dwg как вариант, можно их распечатать в пдф и дальше работать с пдф.
Вот например пдф для 7-17 https://yadi.sk/i/Nm873hxxt3F1Pw
Спасибо большое за помощь. Не было времени зайти и поблагодарить
Shmitd вне форума
Непрочитано 03.03.2020, 18:16
#1784
Sergey_Crimea
Суть моей проблемы: Команды Ctrl+C, Ctrl+V в "зараженном" файле выполняется значительно дольше (Ctrl+V выполняется в течении 3х секунд для 1 отрезка). В созданном новом файле - мгновенно. Если в этот новый файл скопировать и вставить любой примитив из "зараженного" файла, новый тоже становится "зараженным". Очистить файл никак не получается. "Зараза" прицепилась из файлов, в которых при копипасте Ctrl+C, Ctrl+V автокад ругался:
Команда: _pasteclip Повторное определение блока _Oblique пропущено.
При копировании любого примитива из этого файла в новый файл происходит "заражение" нового файла: Ctrl+C, Ctrl+V начинает выполняться с задержкой.
Что пробовал: _PURGE, _DWG-PURGE, _.AUDIT, REMOVEALLPROXY, переименовывать блок _Oblique с помощью ПЕРЕИМЕНОВАТЬ, читать форумы. Не помогает.
Зараженный файл во вложении.
Помогите, пожалуйста.
DWG 2010
Чертеж1.dwg (414.2 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось Sergey_Crimea, 03.03.2020 в 20:25.
Sergey_Crimea вне форума
Непрочитано 03.03.2020, 18:56
#1785
В файле словари от SPDS Ext. Коротенький и не совсем изящный код:
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun c:erase-spds-ext (/ adoc name err count)
  (vla-startundomark (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
  (setq count 0)
  (vlax-for item (vla-get-dictionaries adoc)
    (if (and (vlax-property-available-p item 'name)
             (setq name (vla-get-name item))
             (wcmatch (strcase name) "SIBER*,SPDS`.NET*")
             ) ;_ end of and
      (if (vl-catch-all-error-p (setq err (vl-catch-all-apply (function (lambda () (vla-delete item))))))
        (princ (strcat "\nError erasing dictionary \"" name "\""))
        (if name
          (setq count (1+ count))
          ) ;_ end of if
        ) ;_ end of if
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vlax-for item (vla-get-registeredapplications adoc)
  (vla-endundomark adoc)
  (if (> count 0)
    (princ (strcat "\nErased " (itoa count) " dictionaries"))
    ) ;_ end of if
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Код дополнил и перенес посты в более подходящую тему.
Непрочитано 03.03.2020, 20:18
#1786
Sergey_Crimea
Алексей, низкий поклон, и респект. Всё сработало, теперь работает мой автокад без тормозов.
Для тех, кто захочет воспользоваться этим кодом, и как и я, не знает сразу, что с ним делать, советую создать файлик в Блокноте с расширением lsp (Сохранить как: erase-spds-ext.lsp) и в него вставить скопированный код (копирование нужно делать с помощью кнопочки справа в фрейме с кодом, чтобы не копировалась нумерация строк), сохранить файл. Перетащить файлик erase-spds-ext.lsp на пространство модели. Выполнить команду erase-spds-ext. А лучше прочитать соответствующую тему на форуме
Ещё раз огромная благодарность Алексею. Как ещё можно поблагодарить?
Непрочитано 07.03.2020, 21:07
#1787
MrBrown
ПенсионЭр
Здравствуйте!
Удалением неиспользуемых слоев и стилей, а также макросом от А.Ривилиса удалось уменьшить файл с 15-ти до 13,2 МБ.
Исходя из опыта, думаю, что это далеко не предел.
Если кому-то удастся уменьшить файл, пожалуйста, сообщите, что же там было и как решили задачу.
Спасибо.
Тип файла: zip раскладка перекрытия_проба.zip (6.35 Мб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось MrBrown, 08.03.2020 в 10:36.
MrBrown вне форума
Непрочитано 08.03.2020, 13:27
1 | #1788
AlexCondor
инженер
MrBrown, Просто сделал _WBLOCK
Последний раз редактировалось AlexCondor, 04.08.2021 в 15:01.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 08.03.2020, 14:07
#1789
MrBrown
ПенсионЭр
AlexCondor,
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Попробовал сделать то же. Получилось.
В общем-то всё, цель достигнута, огромное спасибо за помощь, за новую для меня команду.
Однако интересно, а что же осталось в старом файле, не перешло в новый?
MrBrown вне форума
Непрочитано 08.03.2020, 14:56
1 | #1790
AlexCondor
инженер
Да в общем -то, все тоже самое:
... Удалено приложений: 25
Удалено масштабов аннотаций: 2
Словари удалены ...
Чистить файл от словарей надо было. Например, этим.
Непрочитано 08.03.2020, 15:12
#1791
MrBrown
ПенсионЭр
AlexCondor, спасибо.
MrBrown вне форума
Непрочитано 16.03.2020, 20:08
#1792
KROSH767
Всем Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, почему файл начинает тормозить при редактирование?
1. Инструкции по излечению с сайта пробовал
2. В автокадах разных открывал
3. На разных компах тоже
4. Система: Razer 7 3.7ghz, gtx1660ti 6gb, оперативка 32гб 3333частота
DWG 2013
ппр.dwg1222.dwg (6.40 Мб, 17 просмотров)
KROSH767 вне форума
Непрочитано 17.03.2020, 10:09
#1793
engngr
сети
Московия*
Сообщение от KROSH767 Посмотреть сообщение
На самом деле нет: 6900 прокси, сибирь, зарегприлы, слои, блоки - файл не чистился совсем.
ps: о вертикалках предупреждать надо.
engngr вне форума
Непрочитано 18.03.2020, 14:30
#1794
Konst085
Инженер
СПБ
пакетная очистка в связке BAT+SCR+LSP однозначно поможет
Сходу в теме не увидел, а где можно изучить- как пачку файлов исцелять? А то по одному открывать утомляет...
Konst085 вне форума
Непрочитано 20.03.2020, 00:17
#1795
katyara1207
Этим способом чистится только модель или листы тоже? Или каждый лист отдельно нужно очищать?
Вопрос не спроста. Мой файлик всего 2.5Мб весит. Тормозит при сохранении и ctrl+V на 30 секунд. В файл вставлялось много всякого из множества файлов. Грешила на чужие объекты СПДС. Пробовала разные очистки. В том числе ту, на которую дана ссылка. Пробовала код из сообщения #1785. Что-то очистилось, но по-прежнему 30 секунд думает.
При этом, если скопировать всю геометрию в новый файл - не виснет. А после экспорта хотя бы одного листа из исходного файла тоже начинает виснуть. Экспорт листов из "здоровых" файлов к торможению не приводит.
katyara1207 вне форума
Непрочитано 20.03.2020, 07:00
#1796
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Konst085 Посмотреть сообщение
вот
это для консольного автокад, для полного все то же самое, только экзешник полного и ключи поправить
[Выделить все]
@ECHO OFF
@chcp 1251
rem setlocal enabledelayedexpansion
set ftime=%time%
set count=0
FOR /r %%A IN (*dwg) DO (
echo Processing %%A
"c:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2018\acad.exe" "%%A" /language "ru-RU" /product "ACAD" /p "Spds 12" /nologo /b "c:\BAT\cleanAC\cleanFull.scr"
rem echo Moving "%%A"
rem move /Y "%temp%\%%~nxA" "%%A"
set /a count=count+1
set ltime=%time%
set /a hours=%ltime:~0,2%-%ftime:~0,2%
set /a minutes=%ltime:~3,2%-%ftime:~3,2%
set /a seconds=%ltime:~6,2%-%ftime:~6,2%
if %seconds% LSS 0 (
 set /a minutes=%minutes%-1
 set /a seconds=%seconds%+60
if %minutes% LSS 0 (
 set /a hours=%hours%-1
 set /a minutes=%minutes%+60
if %hours% LSS 0 (
 set /a hours=%hours%+24
set alltime=%hours%^:%minutes%^:%seconds%
echo _____________________________
echo Обработано файлов - %count%
echo Затрачено времени чч:мм:сс - %alltime%
pause
ключ /r искать в подпапках, если в текущей ключ убрать
делаем ярлык для батника, в свойствах стираем рабочую папку, теперь в какую папку мы закинем ярлык в той и будет чистить
PS в скрипте прописываем что Вам надо, а не что у меня))
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 24.03.2020, 20:53 Глючит пустой файл.
#1797
breca
Инженер ТГВ
Всем привет, по работе мне сбрасывают файлы с другого отдела в другом городе. И эти файлы всегда имеют одну неприятную особенность: Очень долго выполняется копирование со вставкой (ctrl+c / ctrl+v). Если с этого файла скопировать хотя бы простую линию в другой, то глючить начинает и второй тоже.
Пытался самостоятельно разобраться в проблеме но зашел в тупик.
Что я уже сделал:
1. Удалил все что мог удалить вручную.
2. Несколько раз прошелся по файлу комамндами "_purge" и "_dwg-purge";
3. "_EXPLODEALLPROXY" и "_REMOVEALLPROXY";
4. Запускал код по очистке словарей;
5. Очистил внешние ссылки;
6. Выполнил рекомендации из шапки.
Что я имею на даный момент: пустой файл, который весит 1.3 мБт, глюки не пропали.
Помогите, пожалуйста, разобраться в чем проблема, что бы я в дальнейшем мог избавляться от нее в будущих файлах.
DWG 2013
FileWithLugs(2).dwg (1.25 Мб, 10 просмотров)
breca вне форума
Непрочитано 26.03.2020, 02:41
#1798
Сергей812
breca, siberia )
Сергей812 вне форума
Непрочитано 26.03.2020, 08:13
#1799
Oleg T
Сообщение от breca Посмотреть сообщение
WBLOCK с записью всего файла в новый чистит siberia (в автокаде - не проверял, в аналогах - 100%).
Название: Сохраненное изображение 2020-3-26_8-10-13.988.jpg
Oleg T вне форума
Непрочитано 26.03.2020, 09:03
#1800
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
АК старше 2015 при ПБЛОК весь мусор тащит в новый файл
Мастерская СПДС
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! t0rped0 AutoCAD 4 06.05.2010 10:54
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер disintegrator Программирование 8 26.10.2005 23:35
Размер файлов .dwg СВС AutoCAD 5 14.04.2005 11:15
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
