Инженер-конструктор Регистрация: 08.09.2008
Хабаровск
Посмотрел вашу модель, все хорошо. |
Хабаровск
----- добавлено через ~9 ч. ----- Переделал модель. Все вроде бы нормально, кроме моментов плит на крайних опорах (стенах). Их нет... Опять грешу на жесткости (в частности стен). т.к. в лире и старке модель считается правильно (после перезадачи жесткостей). Кто-нибудь сталкивался? |
Выложите скрин, где конкретно Вам кажется, что там ошибка.
Хабаровск
Вот две эпюры. Первая неправильная, вторая похожа. Первая кстати вообще странно выглядит как-то по сегментам построена, непонятно.
Вторая получалась после удаления всех балок и установки их заново. p/s/ Из меню "Результаты" в обоих файлах исчезли кнопки "карты" и "разрез по плите". В падающем меню "результаты-карты" карты есть... С чем может быть связано? При открытии нового файла все есть... |
бАрдак что на первой картинке возникает, когда на плиту без балок наносится сетка, а затем добавляются балки не снимая сетки КЭ
чтобы появились результаты по плите см.картинку Последний раз редактировалось avrubtsov, 03.07.2014 в 05:07. |
Хабаровск
----- добавлено через ~1 ч. ----- бАрдак что на первой картинке возникает, когда на плиту без балок наносится сетка, а затем добавляются балки не снимая сетки КЭ и заметте моменты на опорах значительно больше стали. Т.е. что-то в самой балке...переданной из ревита... |
Хабаровск
Но это на картинке и есть со смещением по верхней полке.
А без смещения будет вот так (см. карт.1) соответственно в одном уровне. В Ревите вроде бы все правильно (см. карт.2). ----- добавлено через ~5 ч. ----- Все, разобрались. Решено моделировать без смещений получится "в запас", но это не кретично. Всем спасибо за помощь! |
Ребята, помогите, пожалуйста - как увязать RSA 2015 и AAS2015 через SDNF. Расширения не сходятся.
Ты чего это СКАД за бросил??? Не гоже так, голый автокад(на плоскости) и СКАД... Нафиг нужна эта трехмерка.... Кстати проще в ASD перекинуть а не в Адванс... Трехмерка та же получится, узлы все равно для КМ, смысла нету делать в 3D
А ты чего так разнервничался? Конкуренции боишься?
![]() ASD больше не будет. Ты вопросу можешь подсказать?
Это тебе кто сказал???
----- добавлено через ~1 мин. ----- НЕ смеши меня..... Иль ты бессмертный???
Никто не сказал. Сам прикинь - зачем развивать ASD если купили AS.
Я не смешу . Я шучу. А ты нервничаешь. ![]()
Дело не в видео и драйвере, а в роботе или винде. Возможно индивидуальная непереносимость видюх от NVIDIA. Проверял на трех разных компах с 3мя разными видюхами (и старыми и новыми, правда все nvidia). Глюк отображения элементов (пустые) на лицо, если ставить полное или предпоследнее значение аппаратного ускорения.
Offtop: А че мне нервничать то???
Я этим занимался еще 6 лет назад. Сейчас больше изысканиями занимаюсь на совершенно другие темы.
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? | vn | LISP | 261 | 26.11.2015 13:27 |
100 вопросов по Robot Millenuim | Regby | Robot | 634 | 06.07.2010 16:01 |
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. | Александр Бауск | Robot | 89 | 06.07.2010 16:01 |
ADT. Программно получить значение храктеристики. | игорёк | Программирование | 10 | 25.08.2008 10:39 |
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. | Дима_ | Готовые программы | 17 | 10.07.2008 10:03 |
