Помогите уменьшить размер файла DWG - Страница 91
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите уменьшить размер файла DWG
Непрочитано 04.06.2008, 19:23 1 |
AndroiD
Урал
Перед тем, как просить уменьшить объем файла, внимательно прочитайте FAQ: Как уменьшить объем файла dwg
Имеется некоторый файл созданный в AutoCad 2006, размер которого раздулся до 89 Мб. Файл - 2D чертеж с 14 типами динамических блоков (11 блоков содержат в среднем 15 примитивов, 3 блока 50 примитивов), блоки только объединяют примитивы, имеется вставленный растр размером 30 Мб, кроме этого чертеж содержит около 2000 объектов.
С файлом такого дикого размера невозможно работать: дикие тормоза, из пространства модели в пространства листа иногда нельзя перейти - выскакивает ошибка, программа закрывается.
История файла следущая.
До определенного момента времени работа с файлом не представляла трудностей, но после того как количество дин блоков достигло 200 штук (1блок откопированный до 200 раз) комп начал туго соображать, размер файла к этому моменту составлял порядка 1.5 Мб (вроде бы). Я принял решение разбить эти блоки.... Разбил... и видимо в следствии этого файл распух до дикого размера.
Вопрос: как уменьшить размер растолстевшего фала ничего в нем не удаляя.
Мой комп: Атлон64 3800, 2 Гб оперативы, количество свободного места на диске где установлен АКад 6 Гб, на диске котором располагается файл 4Гб.
ПС: команда purge показывает, что неиспользуемых элементов нет.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2018 в 11:42.
Непрочитано 26.03.2020, 09:29
#1801
Чего? Что значит "старше"? 2014 и более ранние?
Непрочитано 26.03.2020, 10:09
#1802
Oleg T
Встречал здесь упоминание, что WBLOCK начиная с AutoCAD 2017 чистит словари. Неплохо бы прояснить )).
И, кстати, AutoCAD LT (причем более ранний, например 2013) тоже.
Oleg T вне форума
Непрочитано 26.03.2020, 10:28
#1803
doctorraz
электрик
Волгоград
очевидножэж, старше это те которые раньше зарелизены, более старые, устаревшие, древние
младше - соответственно более новые, свежие
а как надо было?
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
в АК2018 ПБЛОК.. точно чистит, DGN, словари и неудаляемые блоки, возможно еще что-то.
пользуюсь ПБЛОК для чистки в случае крайней нужды... отстегиваются фильтры слоев и параметры листов, можно конечно все это потом экспорт -импорт, но лишние движения ни к чему.
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 26.03.2020, 10:41
#1804
а как надо было?
Я уже чего только не наслушался Кто как подразумевает под "старше" - кто возраст, кто номер версии Так что я просто уточнить
Непрочитано 26.03.2020, 11:17
#1805
doctorraz
электрик
Волгоград
согласен, не как у людей )))
как писать то, что бы понятно было?
Мастерская СПДС
Непрочитано 26.03.2020, 11:26
#1806
Да как удобнее Постараюсь не забыть
Непрочитано 03.04.2020, 12:56
#1807
Александр 74
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, рыскаю по форуму второй день и нигде не могу найти тему подобную моей проблеме (точнее проблемам). Хочется собрать все чертежи в одном файле на базе полной модели дома. Но размер файла начал расти в "геометрической прогрессии". И вместе с этим начали вылазить различные "глюки". Наслоение штриховок на разрезах (6 шт.), исчезновение объектов с готового чертежа (после скрытия их в пространстве модели). В модели более 700 тел, голая модель весит около 12 МВ, с шестью листами уже 40. Подскажите, наверняка с этим многие сталкивались. Как решали проблему. Или не замарачиваться и делать подшивку.
Александр 74 вне форума
Непрочитано 03.04.2020, 12:59
#1808
Сообщение от Александр 74 Посмотреть сообщение
Да.
Непрочитано 03.04.2020, 13:16
#1809
Александр 74
Спасибо за быстрый ответ. Но хтелось узнать из-за чего происходят такие "глюки"
Непрочитано 03.04.2020, 22:05
#1810
Переполнение памяти, глюк видео, превышение количества хендлов примитивов, загаженность файлов - все что угодно.
Непрочитано 05.04.2020, 23:16
#1811
genrih_k1955
Друзья, не могу понять почему мой файл так много весит. Посылаю для сведения. Может поможете разобраться?
DWG 2013
Дб1.dwg (4.29 Мб, 13 просмотров)
genrih_k1955 вне форума
Непрочитано 06.04.2020, 00:06
#1812
Blind78
_wblock исправит твою проблему если проблема еще раз возникнет.
DWG 2010
Дб1.dwg (94.9 Кб, 9 просмотров)
Blind78 вне форума
Непрочитано 06.04.2020, 01:25
#1813
engngr
сети
Московия*
del
Последний раз редактировалось engngr, 06.04.2020 в 11:57. Причина: да, точно, сибирь пропустил
engngr вне форума
Непрочитано 06.04.2020, 11:07
#1814
genrih_k1955
Друзья спасибо что откликнулись. Но проблема не решена. На присланном вами файле висят несколько пустых блоков. А когда я попробовал свой файл командой wblock уменьшить то вот что получилось. Размер не изменился а редакторе блоков стало чисто. Загадка какя-то.
DWG 2013
new block.dwg (4.26 Мб, 9 просмотров)
Непрочитано 06.04.2020, 11:14
#1815
Поиск по форуму "Удаление словаря Siberia"
Непрочитано 10.04.2020, 11:18
#1816
Deader
технолог
Всех приветствую!
Продолжаем тему удаления мусора из чертежа.
Есть какой-то чертеж, прилетевший от одних чертежников. Не известно в чем он делался. На чертеже грубо говоря - три линии в два ряда, и весит он почти 22мб. Любое копирование выдыает дикие тормоза (комп у меня при этом не слабый). В чертеже прописана целая куча левых стилей текста и еще больше левых типов линий, которые не удаляются - ни очисткой, ни RadicalPurge, ни ZombieKiller, ни встроенными методами. Но самое интересное происходит, когда копируешь из этого файла банальный примитив - отрезок в нулевом слое с установками по умолчанию, (копируется ровно 2 минуты), вставляешь его в чистый файл, и в нем получаешь тот же самый перечень левых объектов, которых ничем удалить невозможно, даже после полного удаления всех объектов с чертежа.
Вопрос - есть ли какой еще способ убрать эту заразу из чертежа, а то так можно все чертежи в компе этой заразой заразить и всю рабочую базу потом просто выбросить, ибо работать с ней будет просто невозможно.
Спасибо. )
Deader вне форума
Непрочитано 10.04.2020, 11:21
#1817
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Deader,
Предлагаешь гадать на кофейной гуще? Где "пациент"?
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 10.04.2020, 11:24
#1818
Oleg T
WBLOCK с записью файла в новый помогает почти всегда.
Действует из Автокада начиная с версии 2017 (или 2018), Автокад ЛТ
или из аналогов автокада.
(и здесь про это уже много раз писали, в том числе чуть выше).
Oleg T вне форума
Непрочитано 10.04.2020, 11:41
#1819
Deader
технолог
Oleg T, к сожалению WBLOCK тоже не справился. Автокад 2013.
Александр Ривилис, вот "больной":https://mega.nz/file/3SwEVY7L#xh7tik...poCu84X_1Qqz0Q
Deader вне форума
Непрочитано 10.04.2020, 12:01
1 | #1820
Гуглодок в шапке темы + RemoveAllProxy от А.Ривилиса.
Возможно, понадобится дополнительно почистить словари.
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! t0rped0 AutoCAD 4 06.05.2010 10:54
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер disintegrator Программирование 8 26.10.2005 23:35
Размер файлов .dwg СВС AutoCAD 5 14.04.2005 11:15
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
