100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 91
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Старый 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Непрочитано 05.07.2014, 15:32
#1801
H0B
Конструктор
Беларусь
Уважаемые, не подскажите, что за зверь такой "проецируемая нагрузка"? (задание нагрузки на стержень)
H0B вне форума
Непрочитано 05.07.2014, 18:23
#1802
genya
Сообщение от H0B Посмотреть сообщение
Это обычное нагружение которое используется тогда когда нужно приложить нагрузку не к оси элемента т.е. создается местная система координат, а не глобальная.
genya вне форума
Непрочитано 07.07.2014, 00:00
#1803
palexxvlad
Сообщение от genya Посмотреть сообщение
При чем здесь система координат вообще?
Проецируемая нагрузка, та нагрузка, которая задается не на абсолютную длину/площадь элемента, а к его проекции на какую-либо плоскость(обычно на XOY). Примером может служить снеговая нагрузка на наклонное стропило.
Непрочитано 11.07.2014, 15:51
#1804
Tony_Chu
ИК
Архангельск
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™
Всем привет. Начал осваивать Robot и появилось несколько вопросов.
1. Прежде всего хотелось бы чтобы кто-нибудь визуально оценил схему.
2. Не совсем разобрался с автоматическими сочетаниями, есть ли где-то толковое объяснение?
3. Как правильно посчитать балку совместно с плитой. Если назначать в определении типа тавр. балка(учитыв.плита), то для тих элментов робот выдает ошибку (при расчете теоретического армирования).
4. фактическое армирование работает только для колонн, при попытке посчитать балку, робот сразу вылетает, какие могут быть причины?
PS Схема прилагается.
Заранее всем спасибо.
Тип файла: zip Схема.zip (591.2 Кб, 49 просмотров)
Tony_Chu вне форума
Непрочитано 15.07.2014, 14:19
#1805
Artem33
Балансируем между СП и правдой жизни
Всем добрый день!Возник такой вопрос,а как в роботе посмотреть нагрузку кг/м, например, на фундамент. Вот создал полноценный домик, задал материалы стен,перекрытия и приложил снеговые и эксплуатационные нагрузки,выполнил расчет и стал смотреть результаты: деформации и т.д. Kz - это и есть нагрузка приходящая на ленту или что-то иное?
Artem33 вне форума
Непрочитано 15.07.2014, 14:47
1 | #1806
palexxvlad
Сообщение от Artem33 Посмотреть сообщение
Если фундамент задан в схеме как балочный ростверк на упругом основании, то да, это оно и есть
Непрочитано 15.07.2014, 14:50
#1807
Artem33
Спасибо!
Artem33 вне форума
Непрочитано 19.07.2014, 04:10
#1808
S-Y
Появилась срочная необходимость посчитать монолитную плиту перекрытия в Роботе. Плита опертая по трем сторонам и имеющая консольный вылет по одной из сторон. В пролете одна толщина, а консоли другая, меньше. Для новичка, это наверное трудная задача. Что можете посоветовать?
S-Y вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 22:50
#1809
lot4ik
знает ли кто метод расчета балок с перфорированной стенкой в Robot'e
lot4ik вне форума
Непрочитано 25.07.2014, 16:49
#1810
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Подскажите, если при расчете теоретического армирования используется комбинация в которую входит подвижная (транспортная) нагрузка, то какой из её шагов (или все) учитывается?
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 25.07.2014, 21:17
#1811
Chebyn
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
У нее подписана составляющая. Можно в режиме просмотра нажать выбор компонены, задать номер сотавляющей, и покажется где сила находится. Поидее должен брать самое невыгодное положение (проверял на подкрановых балках, но и в вашем случае думаю так же)
Последний раз редактировалось Chebyn, 27.07.2014 в 21:45.
Chebyn вне форума
Непрочитано 25.07.2014, 22:55
#1812
YarUnderoaker
Черкассы
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Да похоже на то. В справке не нашел, но по картам и таблицам видно, что Робот для каждого КЭ плиты берет комбинации COMB+/COMP- (максимальные/минимальные значения).
Значит при расчете армирования учитывается как самые невыгодные варианты нагрузок для пролетной части плиты так и для приопорной части.
Это великолепно
Непрочитано 02.08.2014, 00:28
#1813
miko2009
Инженер-конструктор
Извиняюсь за вопрос , но Robot считает оболочки по СП ? или все же по старому СНиП ?
miko2009 вне форума
Непрочитано 02.08.2014, 17:26
#1814
palexxvlad
Считает
Непрочитано 06.08.2014, 12:00
#1815
Илья Калугин
Ребята,подскажите пожалуйста. Рассчитываю металлический каркас,тип расчета - сейсмический. Вроде сочетания нагрузок правильно задал, расчётные длины тоже. Но при расчете стальных элементов подбирает очень большое сечение колонн, например ДШ 70х5. Пробовал эксперементировать,убрал нагрузку экспл. на перекрытия, всё равно результат тот же,где может быть ошибка? Файл сюда не могу приложить ,формат rtd не загружается. Кто может помочь ,напишите эл.почту. Скину модельку. СПАСИБО !
Илья Калугин вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 12:11
1 | #1816
Илья Калугин, файл в rar и сюда. Или на http://www.avral.ru/
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 12:18
#1817
Илья Калугин
ФАХВЕРК,вот файл модели.
Тип файла: zip 5.zip (233.6 Кб, 41 просмотров)
Последний раз редактировалось Илья Калугин, 06.08.2014 в 13:11.
Непрочитано 07.08.2014, 10:55
#1818
YarUnderoaker
Черкассы
Есть в Роботе автоматическое определение расчетной длины. Сколько пользовался - результаты совпадают с скадовским кристалом, это радует.
Это хорошо работает в случае когда ригель - прокатная балка. Но что делать когда ригель - ферма?
Задать ригель в виде стержня с жесткостью фермы? Тогда придется считать две схемы, первую для вычисления расчетной длины колоны, вторую - общий расчет каркаса.
Я так понимаю возможности совместить нет?
Непрочитано 07.08.2014, 14:40
#1819
Chebyn
Зачем вам это для фермы. У вас ферма жестко примыкает что-ль ? Первая форма потери не о колонне ? Озвучте проблему до конца ..
Последний раз редактировалось Chebyn, 07.08.2014 в 15:46.
Chebyn вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 16:57
#1820
YarUnderoaker
Черкассы
Да, это тот случай когда ферма примыкает жестко.
Общий расчет потери устойчивости не делается, расчетная длина считается исходя из геометрии и жесткости http://help.autodesk.com/view/RSAPRO...7-A4CD862BCFE2
И это не проблема, просто интересуюсь на будущее
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
