Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Можно создать покрытие(поверхность) и приложить к ней нагрузку, которая через это покрытие будет передаваться на каркас
Последний раз редактировалось lionzoll, 22.08.2014 в 14:18. |
В оболочке всегда доступны все степени свободы. То есть ферму можно посчитать в модуле ферма, а можно в модели оболочка. А вот 3д объект можно будет посчитать только в оболочке. Зачем народ это делает не знаю. Может потом из двухмерной конструкции иногда перетекают в 3д.
Подскажите пожалуйста, на сайте Робот и хобот в статье http://www.rsa4all.com/2011/01/blog-post_21.html , есть фраза "заполнить зазор между фундаментной плитой и поверхностью грунта и т.д." это как? просто делаю так, создал контур плиты фундамента, создал контур грунта с дыркой под фундамент, фундамент поднят немного выше грунта, выдавливаю 2 слоя вниз из грунта, в итоге есть 2 слоя, в первом дыра, второй без дыры, что не так? на блоге написано что нужно бить сетку на "внутреннем куске грунта", а где он?что я упускаю?
У меня такой вопрос: можно ли точечную нагрузку на плиту задать в виде фиктивной колонны с последующей возможностью использования функции уменьшения моментов под этими колоннами? То есть создать 3д модель, воткнуть 10см колонну и приложить к ней нагрузку можно и это будет работать, но у меня уже есть готовая 2д схема с точечными нагрузками. Под плитой - эластичное основание. Хочу получить более-менее реальные моментами под точками приложения нагрузок, а получаю естественно теор. максимумы, которых в реальной жизни быть не может. Может кто-то подскажет способ как от этого уйти? Спасибо.
Черкассы
Похоже что тупит.
Каких-то несоответствий в схеме я не увидел. В основном колоны имеют адекватную расчетную длину, а некоторые нет по непонятным причинам. Последний раз редактировалось YarUnderoaker, 01.09.2014 в 09:45. |
инженер-конструктор Регистрация: 24.04.2011
Вопрос из разряда удовлетворения любопытства.
Какой тип конечных элементов заложен по умолчанию в RSA? Обычных метода перемещений или гибридных? Спрашиваю, потому что тест на простой задаче с креплением балки к диафрагме показывает моменты, как будто она в защемлении (что характерно для гибридных). Если мы будет рассматривать такую же схему в скаде, то моментов не будет. Или я ошибаюсь и robot при генерации сетки накладывает дополнительные связи и, предположим, жесткие вставки? Схема в архиве.
Журнал "Бетон и железобетон" (поиск) |
Челябинск->Москва<->Бомбей
Подскажите пожалуйста Коэффициент длительности нагрузки в определении параметров расчетов - это тот, что определяется по п. 8.1.15 СП63.13330?
Ввело в смятение разъяснение представителя автодеска здесь: https://forums.autodesk.com/t5/robot...e/td-p/4400637 |
Sai, а схема где? Со схемой будет быстрее дан ответ.
Журнал "Бетон и железобетон" (поиск) Последний раз редактировалось PashaStr, 01.09.2014 в 22:00. |
Из-за начального количества степеней свободы в шаблоне схемы - x,y,z, ux,uy,uz - это аналог 5 типа SCADa
В одной плоскости лежат элементы? Включите отображение расчетных элементов и увидите, включилась в работу по длине или нет.
Robot и Хобот |
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? | vn | LISP | 261 | 26.11.2015 13:27 |
100 вопросов по Robot Millenuim | Regby | Robot | 634 | 06.07.2010 16:01 |
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. | Александр Бауск | Robot | 89 | 06.07.2010 16:01 |
ADT. Программно получить значение храктеристики. | игорёк | Программирование | 10 | 25.08.2008 10:39 |
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. | Дима_ | Готовые программы | 17 | 10.07.2008 10:03 |
