Помогите уменьшить размер файла DWG - Страница 93
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите уменьшить размер файла DWG
Непрочитано 04.06.2008, 19:23 1 |
AndroiD
Урал
Перед тем, как просить уменьшить объем файла, внимательно прочитайте FAQ: Как уменьшить объем файла dwg
Имеется некоторый файл созданный в AutoCad 2006, размер которого раздулся до 89 Мб. Файл - 2D чертеж с 14 типами динамических блоков (11 блоков содержат в среднем 15 примитивов, 3 блока 50 примитивов), блоки только объединяют примитивы, имеется вставленный растр размером 30 Мб, кроме этого чертеж содержит около 2000 объектов.
С файлом такого дикого размера невозможно работать: дикие тормоза, из пространства модели в пространства листа иногда нельзя перейти - выскакивает ошибка, программа закрывается.
История файла следущая.
До определенного момента времени работа с файлом не представляла трудностей, но после того как количество дин блоков достигло 200 штук (1блок откопированный до 200 раз) комп начал туго соображать, размер файла к этому моменту составлял порядка 1.5 Мб (вроде бы). Я принял решение разбить эти блоки.... Разбил... и видимо в следствии этого файл распух до дикого размера.
Вопрос: как уменьшить размер растолстевшего фала ничего в нем не удаляя.
Мой комп: Атлон64 3800, 2 Гб оперативы, количество свободного места на диске где установлен АКад 6 Гб, на диске котором располагается файл 4Гб.
ПС: команда purge показывает, что неиспользуемых элементов нет.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2018 в 11:42.
Непрочитано 22.04.2020, 22:06
#1841
kvant_nemo
Спасибо всем! Вот с такими архитекторами приходится работать. По поводу разброса по Z заметил, думал есть возможность автоматически исправлять, а не вручную. Оказывается это не решит проблему. Спасибо ещё раз
kvant_nemo вне форума
Непрочитано 23.04.2020, 18:48 AutoCAD. Пустой файл весит 7 мб
#1842
FC3eHuT
Всем добрый день!
Проблема в следующем: есть кадовский файл (см. вложение), который пустой и без мусора почему-то весит 7мб, при этом при любом действии (открытие, сохранение, какое-либо копирование из/в него) занимает длительное время. Про темы очистки файлов и т.п. знаю, делал уже все, что мог.
P.S. Создать просто новый файл не вариант, т.к. у меня уже есть проекты, все файлы которых "заражены" этой проблемой, и от нее никуда не уйти; также все нормальные "легкие" файлы при копировании в них каких-то материалов из исходного "тяжелого" так же "заражаются" этим весом в +7мб.
Кто знает в чем может быть дело и как вылечить файл, буду рад помощи!
DWG 2013
file.dwg (7.13 Мб, 18 просмотров)
FC3eHuT вне форума
Непрочитано 23.04.2020, 19:53
#1843
Вычищай словари
Непрочитано 23.04.2020, 20:36
1 | #1844
Oleg T
Сообщение от FC3eHuT Посмотреть сообщение
Не все.
WBLOCK начиная с акада версии 2017 (2018?) (а также из аналогов автокада или автокад ЛТ разных версий) вычищает этот файл на раз.
Offtop: Вот интересно, сколько раз я уже писал здесь об этом
Последний раз редактировалось Oleg T, 23.04.2020 в 20:43.
Oleg T вне форума
Непрочитано 26.05.2020, 11:00 После копирования объекта из другого файла .dwg в мой, процесс копирования внутри моего стал очень долгим
#1845
brokman
Добрый день!
Создал чистый файл, из другого файла dwg скопировал в этот файл одну стрелку, и дальнейшее копирование этой стрелки в файле долгий процесс, по сравнению с нормальным копирвоанием.
Прикладываю файл (версия 2013).
Вот эта команда всё время при вставке появляется:
Команда: _pasteclip Повторное определение блока _ArchTick пропущено.
Повторное определение блока _Oblique пропущено.
DWG 2013
Долгое копирование.dwg (4.06 Мб, 13 просмотров)
brokman вне форума
Непрочитано 26.05.2020, 11:25
#1846
Пост перемещен в специальную тему. Читай шапку, FAQ и гуглодок.
Добавлю. После очистки файл весит не 4 метра, а 90 кб.
Непрочитано 26.05.2020, 16:31
#1847
tigra-18
Возникла следующая проблема - от веткада в файле есть несколько блоков, имена начинаются с нижнего подчеркивания - как их удалить из файла?
В окне быстрого выбора они, эти блоки, не отображаются; попробывал скопировать все видимое(где этих блоков вроде нет) в буфер и вставить в новый файл, они тоже перетащились.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 26.05.2020, 16:54
#1848
Скорее всего, это просто блоки "стрелочек" на размерах / размерных стилях.
Непрочитано 30.06.2020, 11:56 Пустой файл dwg весит 4мб, как исправить
#1849
Серега 5577
DWG 2007
Чертеж 1.dwg (3.95 Мб, 20 просмотров)
Серега 5577 вне форума
Непрочитано 30.06.2020, 12:15
#1850
engngr
сети
Московия*
RTFM.
engngr вне форума
Непрочитано 30.06.2020, 12:16
#1851
Bull
тебе сюда.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 30.06.2020, 12:21
#1852
Серега 5577
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
RTFM.
что означает RTFM?
Непрочитано 30.06.2020, 12:29
#1853
AlexCondor
инженер
Сообщение от Серега 5577 Посмотреть сообщение
что означает RTFM?
А что у вас Google заблокирован?
AlexCondor вне форума
Непрочитано 30.06.2020, 12:32
#1854
sertor
Геодезист
Ухта
что означает RTFM?
Offtop: В Googlе ведь есть расшифровка.
Как-то так.
sertor на форуме
Непрочитано 26.07.2020, 17:48
#1855
КонстСергей
Проектировщик
AlexCondor!
Спасибо большое за Ваш ответ.
Дублирую свой вопрос на соответствующей ветке форума.
Полученный от вас файл действительно реален по объему. Однако как Вам это удалось уменьшить объем файла?. В этом - суть проблемы.
Вставил в полученный от Вас файл кое-какой фрагмент - и получил ту же проблему - файл вырос.
Проблема, очевидно, не новая...
С целью уменьшения веса моего файла, который, вдруг потолстел, пробовал следующее:
1. _Purge - при этом, все "галки" отмечены
2. _Overkill - очевидный результат ))
3. ExplodeAllProxy - в результате - не замечено никаких proxy-объектов
4. Копирование в *.dxf (2013 DXF, R12/LT2 DXF) с последующим сохранением в актуальном формате - результат отрицательный
5. ПБЛОК (WBLOCK)- очевидный (отрицательный) результат
6. Отмечено, что в чертеже имеется обычный набор масштабов
7. Никаких приложений не замечено.
8. OLE-объектов нет
9. "Словарей" - нет.
К сожалению, не владею LISP,ом((
DWG 2013
КР2.dwg (7.19 Мб, 12 просмотров)
КонстСергей вне форума
Непрочитано 26.07.2020, 18:35
#1856
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от КонстСергей Посмотреть сообщение
2013
очевидно жэж, что проблема DGN
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 26.07.2020, 19:12
#1857
Oleg T
Пблок работает не из автокада, а его аналогов. Либо Автокад ЛТ. Возможно, Автокад с версии 2017 и выше (?).
Вот результат из Брикскад:
DWG 2013
new block.dwg (201.4 Кб, 8 просмотров)
Oleg T вне форума
Непрочитано 26.07.2020, 19:26
#1858
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
старше, ты хотел сказать, не спроста КонстСергей выложил файл в АК 2013
автодеск под АК2013-2014 фиксы для DGN выкладывал
Мастерская СПДС
Непрочитано 26.07.2020, 20:39
#1859
Oleg T
Я хотел сказать (и сказал), что со словарями чаще всего реально справляется команда WBLOCK из аналогов Автокада.
Либо Автокад ЛТ.
Либо Автокад полный начиная с версии 2017 и далее (2018...2021), но это только со слов здешних завсегдатаев, сам проверить не могу.
Далее.
В приложенном файле нет следов DGN. Только SPDS от CSoft (не мешало бы посмотреть, прежде чем писать).
Насчет АК 2013.
Если не в курсе, этот формат неизменен для версий Автокада 2013 - 2017 (AC1027), и только начиная с 2018 появился следующий (AC1032).
Oleg T вне форума
Непрочитано 27.07.2020, 07:50
#1860
doctorraz
электрик
Волгоград
да DGN нет (с телефона не увидел))
словари есть и таскают при копировании между файлами их именно старые версии АК (2018 и новее такой фигней не страдают)
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun c:DR (/ adoc)
  ;; (vl-cmdf "_-scalelistedit"
  ;; "_r"
  ;; "_y"
  ;; "_e")
  ;; (vl-cmdf "_delconstraint"
  ;; "_all"
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  ) ;_ end of vla-startundomark
  (mapcar '(lambda (d)
             (vl-catch-all-apply
               '(lambda ()
                  (if (and (not (wcmatch (strcase d) "ACAD_*"))
                           (not (wcmatch d "AcDb*"))
                      ) ;_ end of and
                    (dictremove (namedobjdict) d)
                  ) ;_ end of if
                ) ;_ end of lambda
             ) ;_ end of vl-catch-all-apply
           ) ;_ end of lambda
          (mapcar 'cdr
                  (vl-remove-if-not
                    '(lambda (x) (= (car x) 3))
                    (entget (namedobjdict))
                  ) ;_ end of vl-remove-if-not
          ) ;_ end of mapcar
  ) ;_ end of mapcar
  (DICTREMOVE (namedobjdict) "ACAD_DGNLINESTYLECOMP")
  (repeat 3 (vla-purgeall adoc))
  (vla-auditinfo adoc :vlax-true)
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
) ;_ end of defun
у ПБЛОК есть неприятная побочка... в новый чертеж не переносятся наборы параметров листа и фильтры слоев, возможно что-то еще
Мастерская СПДС
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! t0rped0 AutoCAD 4 06.05.2010 10:54
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер disintegrator Программирование 8 26.10.2005 23:35
Размер файлов .dwg СВС AutoCAD 5 14.04.2005 11:15
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
