Эксперт технического надзора Регистрация: 25.04.2011
город Петропавловск
Привет всем! Кто нибудь сталкивался в своей практике со сборными водонапорными резервуарами на 200 м3?? Гена хочет пересогласовать монолитные стенки на сборные Т образные ж/б панели с устройством оклеечной и обмазочной гидроизоляцией. + ко всему ни чем это не мотивируя)). Внятного ответа от Гены по данной замене я так и не добился.
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
SUMLAB, все свои резервуары (от 200 до 500м3) выполняли только в монолитном исполнении - ну верхнее покрытие только из сборняка, а стены и плита - монолит. Одни резервуары были запроектированы полностью из сборняка, но наш тех.отдел настоял на перепроектировании на монолит. И ничего - все испытания прошли и стоят с водой и не текут - все хорошо. На мой взгляд и Вам не надо идти на поводу - сборняк для такой конструкции - геморрой еще тот
технадзоры - самые нужные люди :good: |
город Петропавловск
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Хороший вопрос...
1. SUMLAB, Вам сколько лет? (простите за нескромный вопрос) Не совсем адекватный Гена. Все там уже поняли, что с монолитом геморроя меньше, но всё равно отстаивают первоначальное мнение. 2. У Гены есть в закромах сборные конструкции, которые не знает, куда деть. 3. Тупой Гена. Его в школе научили, что сборняк - всегда проще.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
город Петропавловск
Сборняк свежеиспечённый и уже в полном объёме находится на объекте. Объект находится за 270 км от города. Вообще Гена всю жизнь имел сеть заправочных станций. Но потом его чёт понесло в строительство. По образованию инженер-строитель))) Самое интересное что фундамент под башню д.4м и высотой 1,5м они залили на объекте. |
так может в этом загвоздка - бетонного завода рядом нет?
SUMLAB, бетон мало испытать - его надо еще правильно подобрать, составить рецепт и соблюсти всю технологию. Тем более для таких конструкций, как резервуары, где F и W выходят на первый план, нежели В.
город Йошкар-Ола
Ну тогда понятно. Стойте насмерть. Вам просто устраивают "проверку на вшивость", "на устойчивость" и т. д.
С 01 апреля 2012 года - просто экспертизу. Заключение негосударственной аттестованной экспертной организации приравнивается к заключению гос. экспертизы. За исключением, опять же, ряда случаев (ну там особо опасные, технически сложные, атомная промышленность...) Второе. Всё равно, если заказчик скажет "делайте монолит" - никуда не денется и сделает. Сделает сборняк - заказчик вправе не оплачивать. Ну там уже пойдут судиться-рядиться другие люди. Вас вызовут лишь в качестве свидетеля. Чтоб Ваша контора не попала на сборняк, пишите предписание "остановить работы со сборными ЖБК". И прораба тут же заставляете расписаться об ознакомлении. То есть выписали предписание. Под предписанием прораб пишет: "Ознакомлен. Дата. Роспись" А лаборатории разве не испытывают на водопроницаемость, морозостойкость и т. д.? Я думал, они всё делают. А подобрать, составить рецепт - это проблема подрядчика или завода-изготовителя. Но никак не заказчика.
Eugene84, да лаборатория хоть что Вам испытает. НО, это будет уже по факту, ну или до начала массового производства бетона. Но испытания должны быть и в процессе изготовления бетона. На бетон в конце концов паспорт должен быть, а кто его даст - неаттестованный бетонный завод подрядчика?? Ну так это для дачи пойдет наверное
город Петропавловск
Eugene84, DAF спасибо! |
Подскажите как раз по лаборатории. Кирпич интересует, то что кирпичную кладку в зимних и после зимнего необходимо испытывать в 3.03.01-87 написано, а как летний период какие именно официальные источники на требования по испытаниям и их необходимости... Уж дивный у меня ГЕНА достался, понятливый но судя по всему "суппер" опытный.
город Йошкар-Ола
Что значит "испытывать кирпичную кладку"?
Есть испытание кирпича и раствора. Так и "испытывают кладку", хоть летнюю, хоть зимнюю. По-любому. Что касается зимней кладки, то там предъявляются дополнительные требования в период оттаивания. Ну чтоб не увело её никуда под нагрузкой. А вот про испытания кирпичной кладки - впервые слышу.
именно это и имел ввиду испытания раствора, кирпича. Но если нет кубиков растворных, то испытывают раствор выпиленный из стены: выпиливают шов, после чего из него выпиливают образцы их и испытывают, так по крайней мере делает МГСН.
вот вопрос где это прописано про кирпич, кубики растворные и "выпилы". |
город Петропавловск
Алюминиевые конструкции:специалисты делимся опытом | Hocher | Прочее. Архитектура и строительство | 51 | 18.11.2019 12:09 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Брошюровка, переплет и проектная документация небольшой фирмы - делимся опытом | Apelsinov | Организация проектирования и оформление документации | 11 | 08.07.2008 11:19 |
Применение трубобетона в высотном строительстве | thygank | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 04.03.2007 13:28 |
