Столкнулся с проблемой - файл создан в компас 11 сп 1, почему то перестал открываться, начал делать по местному мануалу. В компасе 11сп1 пишет: "не могу открыть документ." По мануалу надо снять защиту - снял, попробовал - пишет то же самое, попробовал viewer от компаса 13. Он написал "Неверная структура файла". Прочитал еще раз мануал, там написано что это скорее всего сделано или пересохранено в версии LT. Отлично, хотя не кому было в ней открыть. Скачал LT попробовал в ней открыть, а она снова пишет " не удалось открыть документ". Проверил защита снята.
Подскажите как быть. Понимаю можно сюда выложить, но база файлов большая и все сюда отправлять смысла нет, а количество проблемных файлов увеличивается. Извините, если не в ту ветку написал свой вопрос. Поправьте куда написать. Спасибо за внимание. |
чуть-чуть не хватило для нормального завершения логической цепочки в виде - "поэтому выкладываю один типовой файл, со снятой защитой, который не открывается ни в Компасе 11сп1, ни во viewer от компаса 13, ни в LT"
если и они будут повреждены, тогда у вас, возможно, большие проблемы намечаются... Ryuzaki файл сохранен в 11сп1 LT, откроется этим http://home.kompas.ru/download/ Последний раз редактировалось PetrIvanych, 16.10.2012 в 14:07. |
Компас V13 без проблем открывает. Сохранил в dwg.
Пока под руку ни чего не попадается из таких файлов. Подскажите, пожалуйста, как от такого защититься, в связи с чем файлы могли повредиться и как не дать остальным разрушиться? кроме бэкапа.
Как только попадутся такие файлы обязательно выложу сюда, для подтверждения их поврежденного состояния. Спасибо за помощь. |
причин, из-за которых файл может повредиться, бесчисленное множество... поэтому ответить на такой вопрос невозможно
medbol,
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием | lara | Revit | 13 | 09.09.2009 10:05 |
Проблема с открытием файлов в AutoCad 2009, которые были созданны в более ранних версиях. | Smerh | AutoCAD | 2 | 15.06.2009 10:15 |
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов | Sett | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 08.05.2009 08:41 |
Civil 3D. Проблемы с подпрофильной таблицей | Ygorekk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 18.04.2008 10:12 |
adt2007 проблемы с 3d | Anton Sys | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 18.02.2008 20:58 |
