Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как определить поточнее продолжительность строительства 3-х-уровневой автостоянки 126х30м из монолитного ЖБ, один этаж из 3х подземный, есть свайное поле. В нормах продолжительности строительства (СНиП) я не нашел ничего похожего, разве что монолитные здания..
инженер-проектировщик Регистрация: 23.10.2012
Курск
Скорей всего меня шапками закидают, но я выходила из положения со стоянками следующим образом: Продолжительность строительства определяется по СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений" Часть 2, Раздел В Транспортное строительство, п.п. 4. Автомобильный транспорт. Ближайший аналог - Гараж-стоянка легковых автомобилей личного пользования, число автомобилей - 220 с нормой продолжительности строительства 11 месяцев (п.13).
Продолжительность строительства увеличена в связи с тем, что автостоянка сдается вместе с жилым домом №2 и №3. Продолжительность строительства принимаем - 26 мес. |
Ванч, если не нашли, делайте график строительства.
Проектирование Регистрация: 03.12.2011
Bryansk
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Нет такого документа. И подача строительной техники в котлован кранами - достаточно распространённая практика.
Единственное, что может помочь - отсутствие места для установки крана. То есть, достаточно плотная застройка вокруг, невозможность поставить кран близко к краю из-за возможности обрушения колована и невозможность либо дороговизна устройства укрепления котлована (шпунтовой стенки, например). Или же, если кран стоит уже в котловане, недостаточная его грузоподъёмность или недостаточный вылет стрелы/высота подъёма. И невозможность использовать другой кран. Как-то так... |
Можно и так. И сравнить стоимость (и сроки) устройства съезда в котлован и стоимость и сроки изготовления траверсы. Хотя, последнее наверняка дешевле первого, но по срокам проектирования-изготовления-поставки, конечно, головная боль...
А почему у вас расходы на временные здания и сооружения не распределены по кварталам пропорционально объему СМР, а полностью включены в объем последнего квартала? Ведь их стоимость включается в акты выполненных работ в процентном отношении от СМР. Или у Ваших заказчиков расчет с подрядчиком за фактически построенные временные сооружения? Но тогда уж их скорее следует включать в 1 квартал.
Последний раз редактировалось Марта 2, 20.08.2014 в 10:28. |
Проектировщик ПОС Регистрация: 01.10.2009
Уважаемые Господа Форумчане!
Из вас кто-нибудь пользуется Справочниками строителя? Вроде такого http://dwg.ru/dnl/9132 но поновее бывают? Они-то для линейных инженеров писались, но и проектировщикам тоже бывает полезно почитать ![]() |
технолог строительного производства Регистрация: 31.05.2011
Владивосток
Коллеги! В связи с отменой старых ГЭСН и вводом новых в редакции 2014 г., как теперь обосновываете группу грунта по трудности разработки? В новых редакциях отсутствует техническая часть с таблицами. Геологи пишут отмазочную фразу - на усмотрение проектной организации. Кто что думает по этому поводу? Заранее спасибо.
Ребят такой вопрос, эксперт пишет замечание к ПОСу: (объект реконструкция плавательного бассейна)
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и МДС 12-46.2008, представленную документацию необходимо дополнить; - расчетом объема строительного мусора, получаемого при производстве работ по реконструкции, с подтвержденным заказчиком расстоянием до места вывоза, согласно общей части сборника 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» ФЕР-2001 пункт 2.46; - потребностью строительства в кадрах на основе выработки на одного работающего в год, стоимости годовых объемов работ в текущих ценах и процентного соотношения численности работающих по их категориям: рабочие, ИТР, служащие, МОП и охрана согласно п. 4.14.1 МДС 12-46.2008, привести подробный расчет. С первым замечанием первый раз сталкиваюсь, со вторым не понятно, ни когда не приводил подробных расчетов, просто давал табл. как в МДС. Рассудите нас плиз!!! |
Также не надо забывать, что от всех материалов также образуется мусор в процессе строительства. Этот мусор можно определить по ГЭСН, по нормам. Обычно это также делают экологи, так как они его ещё и классифицируют по опасности. Да, надо делать. Цитата:
![]() В МДС всё написано, читайте его. Также можете почитать РН-73 и пособие к старому СНиП (любое). Нормы выработки можно попробовать брать из некоего "Рекомендации по разработке календарных планов и стройгенпланов ОАО ПКТИпромстрой 01.01.2008" предварительно согласовав это с заказчиком. Вы кругом виноваты. ![]()
Делается это по-другому: ищется полигон ТБО (свалка) рядом, у которого есть лицензия на приём отходов соответствующего класса. Как правильно заметил Tyhig, классы опасности должны давать экологи. Как правило, у нормальных полигонов ТБО есть сайты, а на них размещены лицензии в отсканированном виде. Если нет - надо писать письмо с просьбой прислать. В письме необходимо указать количество и классы опасности вывозимого мусора (из раздела МООС) и узнать, сможет ли полигон принять такое количество и таких классов опасности отходы. И, если сможет, то какова цена за тонну (кубометр и т.п.) размещения отходов. Можно писать письмо не непосредственно на полигоны (если не удаётся найти их расположение), а в местные органы власти (районные администрации, например), с просьбой указать место размещения отходов и стоимость этого размещения. Я так делал, когда объекты были в Калининградской области, а мы (проектировщики) сидели в Москве. Другое дело, что письмо может быть от Заказчика, а не от проектировщика. Но это уже на усмотрение органов местного самоуправления и полигонов. Им, по большому счёту, разницы нет, кто у них информацию запрашивает - проектировщик или заказчик... |
Bryansk
----- добавлено через ~15 мин. ----- Считают то они, а решить куда вывозить ты должен! Все эксперты (знающие) требуют письма по утилизации и объемы отходов! |
Здесь я согласен, место я могу указать куда... а вот объем считать с этим первый раз сталкиваюсь (пускай в ООС заглянут), записка как, троечку можно поставить Tyhig?
Последний раз редактировалось Максон0305, 05.09.2014 в 10:28. |
Bryansk
Все по минимуму...Можно много чем дополнить разделы!
Вообще не проработан вопрос с доставкой инертных материалов, вывоз излишка грунта и отходов соответственно! Дополнительный отвод под стройгородок (ссылка на ППР неуместна) нужно этот вопрос на стадии П решать,соответственно и монтаж с колес не нужен!Если доп отвод делаете,то и под площадки складирования делайте! Расчет площадок складирования "кривой") Источник воды на период строительства не указан и на противопожарные нужны...И это так пробежал глазами не вчитываясь) |
