Как задать грунт для объемного представления грунта?
Выбирать для нового материала закладку другой или какую? Упругие характеристики: 1) Модуль Юнга (модуль упругости) (модуль деформации по грунту), Е. 2) Коэффициент Пауссона, v. 3) Модуль сдвига (модуль упругости), G. 4) Плотность. 5) Коэффициент температурного расширения: ??? 6) Коэффициент затухания: ??? Сопротивление: 7) Расчетная прочность: ??? (если R по 5.6.7 СП 22.13330.2011, то при каких данных брать? При 1м. кв. на верху слоя?) 8) Пониженный коэффициент при срезе: ??? |
Я могу ошибаться...но, что-то мне подсказывает, что последние четыре параметра вам не пригодятся, и в расчетах учавствовать не будут, поэтому задать их можно абсолютно любыми.
----- добавлено через ~16 мин. ----- А плотность наверно стоит принять близкой к 0? Мы же не учитываем вес грунта под подошвой при расчете осадок? Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 05.09.2014 в 19:52. |
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
1) Как увеличить отображение узлов?
2) Оси ABCD, можно как-то заменить на ГВБА??? 3) Когда устанавливаешь вид сверху, слева, он показывает только одну ось, можно ли настроить чтобы показывал всю конструкцию насквозь? -нашел! Последний раз редактировалось Колян, 09.09.2014 в 13:03. |
Колян, нет такой возможности
Robot и Хобот |
Раменское
1. Тип элемента - колонна, балка, простой элемент. Изменения (в настройках типа элемента) сохраняются, но при новой загрузке файла слетают.
2. Есть ли файл с настройками у Робота, чтобы его можно было переносить с компа на комп? Что в нем хранится? 3. Есть ли файл прототип с настройками сечений и т.п. у Робота, чтобы можно было набирать различные настройки для проекта и загружать именно те что нужно? В выборочной распечатке, жму сохранить шаблон, но при следующей загрузке опять всё по умолчанию. Разобрался.. Последний раз редактировалось Колян, 12.09.2014 в 10:59. |
Привет всем.
Вопрос для спецов Робота, вот в этой отличной статье http://www.rsa4all.com/2013/11/1.html на сайте Робот и Хобот, рассказано про перегородки, проверив в 2015 роботе выяснил, что теперь в нём можно размещать, перемещать и создавать перегородки где угодно на плите, в середине, с краю, где надо короче, собственный вес от перегородки передаётся на плиту как полагается, если создать сверху значительную нагрузку она также не передаётся на перегородку, а идёт на верхнюю плиту, НО, что в выше указанной статье, что в роботе 2015, почему-то собственный вес перегородок даёт перемещения и для верхней плиты, хотя вроде не должно быть так. Что скажут профи? Или я что не так делаю? Последний раз редактировалось lionzoll, 12.09.2014 в 10:18. |
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Для RSA 2015 сервиспаки были? Если да - то где можно скачать?
miko2009, спасибо за ответ. В английском не силен. Смотрю http://help.autodesk.com/view/INSTAL...C-8A5F90B02EB0 про RSA и сервиспаки тишина..... Может подкинете ссылку напрямую
----- добавлено через 31 сек. ----- автодеск менеджер и посылает на эту страницу как раз
miko2009, он сам хочет обновляться, но не предлагает обновлять сам RSA.
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? | vn | LISP | 261 | 26.11.2015 13:27 |
100 вопросов по Robot Millenuim | Regby | Robot | 634 | 06.07.2010 16:01 |
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. | Александр Бауск | Robot | 89 | 06.07.2010 16:01 |
ADT. Программно получить значение храктеристики. | игорёк | Программирование | 10 | 25.08.2008 10:39 |
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. | Дима_ | Готовые программы | 17 | 10.07.2008 10:03 |
