P.S. Наверняка группы не переносятся.
да
да
Мастерская СПДС |
Инженер-конструктор Регистрация: 08.09.2015
Добрый день! Столкнулся с проблемой увеличившихся размеров блока. У меня были разные блоки, я их решил каталогизировать, немного подшаманить и закинуть на палитру инструментов. Сначала было все в порядке, но потом перетаскивание блока на палитру стало занимать не менее 2 минут, автокад просто повисал, все блоки которые весили около 100 кб, внезапно стали весить около 9 мб. И теперь любой блок который я не создал бы в этом файле весит те самые 9 мб! removeallproxy - 0 результата, ОЧ тоже не помогает, ПРОВЕРИТЬ то же, я вообще не понимаю куда рыть. Помогите, если кто-то знает решение, пожалуйста.
BYNC, см. документ в шапке, ссылки на FAQ и очистку словарей
Доброго дня! Пользуясь кодом для очистки файла от словарей, либо программой Batch Purge заметил что динамические блоки, в которых есть параметризация, ломаются, вычисляемые параметры (формулы) стираются, зависимости геометрии также пропадают, блоки которые я с большим трудом создавал, да и ради которых все это затевалось попросту перестают работать, есть ли решение? Проблему я описывал выше в посте #1863
Я думал это общеизвестный здесь код для очистки, поэтому и не прилагал. Прикладываю блок и лисп файлы
У меня 16 и 21, результат один, блоки очищаются и превращаются в нерабочие. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
Попробую, а что он оставляет, чем отличается? Я просто в кодах лиспа совсем не шарю.
Попробовал, блок также ломается. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Все геометрические зависимости слетают, он не тянется, размер не привязан. Либо вы как-то по-другому чистите. |
Чистил лиспом из https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...postcount=1590.
конструктор Регистрация: 04.06.2009
просто из любопытства - приложен файлЧертеж1.dwg , вроде ничего в нем такого нет а весит мегабайты. Это так и должно быть, или там чегой-то невидимого лишнего напихано?
Формат не смущает? Ну и словари, конечно, куды ж без них.
Почитай хотя бы последние пару страниц этой темы.
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! | t0rped0 | AutoCAD | 4 | 06.05.2010 10:54 |
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер | disintegrator | Программирование | 8 | 26.10.2005 23:35 |
Размер файлов .dwg | СВС | AutoCAD | 5 | 14.04.2005 11:15 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
