Ошибки БИМ-менеджмента обсудим? - Страница 94
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Ошибки БИМ-менеджмента обсудим?
Старый 28.07.2019, 23:15 1 |
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
В медиа-продвижении БИМ красной нитью проходит тема о том, что при внедрении БИМ сокращаются ошибки проектирования.
Но при этом, как-то за кадром остается то, что к привычным ошибкам проектировщиков могут добавиться и ошибки БИМ- менеджмента.
Удивительно, но явно считается, что сфера БИМ-менеджмента по непонятной причине не порождает никаких ошибок и является априорно средоточием исключительно верных решений. И это при условии, что БИМ-менеджерами редко становятся люди с большим опытом проектирования, а чаще всего такой менеджер по-сути, является всего лишь "молодым специалистом", которого раньше просто не допускали бы к серьезным вещам еще несколько лет.
Более того - в самой идеологии как минимум, Ревита - я не вижу вообще никаких технических решений, направленных на выявление и устранение ошибок электронного менеджмента проекта.
С позиции маркетинга подобное умолчание вполне понятно.
Но как обстоит дело в реальности?
Ведь сферой БИМ-менеджмента являются не локальные решения, а ключевые для проекта аспекты. И проблемы, здесь возникающие должны по идее, бить по всему проектному процессу.
В связи с этим, хочется обобщить имеющийся на сегодня опыт задействования БИМ-менеджмента в проектах и получить ответы на следующие вопросы:
1 - Действительно ли БИМ-менеджеры столь безупречны на практике, что не совершают никаких ошибок, сказывающихся на судьбе проекта? А может быть, "безошибочность" их вызвана просто тем, что БИМ внедряется пока локально и просто нет еще серьезного опыта его задействования по полной программе? И при более полном внедрении БИМ впоследствии скажется умолчание об этом?
2 - Если таковые ошибки все же наблюдались - нельзя ли их описать и по возможности, систематизировать?
Мне кажется, что анализ и обобщение типичных ошибок БИМ-менеджмента отчасти нивелирует полное отсутствие даже упоминания о них в медиа-продвижении БИМ-технологий и поможет нам лучше понимать суть дела, для большинства по-прежнему, нового и неизведанного.
Последний раз редактировалось VladiT, 29.07.2019 в 00:58.
Старый 13.12.2019, 21:12
#1861
Сергей812
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
посчитать площади, объем бетона, и по укрупненным показателям прикинуть расход арматуры?
ну здесь, наверно, каждая арматуринка посчитана)
Сергей812 вне форума
Старый 14.12.2019, 06:36
#1862
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
И каждый кусок вязальной проволоки, с учетом витков и хвостиков. Наверно.
ShaggyDoc вне форума
Старый 14.12.2019, 10:22
#1863
Boxa
КЖ; C#
Какой объем?
Нарисовать примитивную три-д презентацию, посчитать площади, объем бетона, и по укрупненным показателям прикинуть расход арматуры?
Ну, если не напрягаться, за 1-2 недели можно справиться. Нахрена 2.5 года?
Вы внимательнее смотрите, там же указано, более 400 чертежей... что там за чертежи, не показывают... но все таки.
Там практически 10-15 одинаковых этажей, изменения в жб ритмично-однооборазные. Должны были за 2 месяца. В 2D причем.
Ага, проходили уже эту одинаковость... в календарном плане эти этажи одинаковые/типовые, а по факту 2-3 раза меняются отверстия по высоте: вент. каналов становиться больше, канализации меньше и прочее., как итог опалубка и армирование плит меняются. Еще пару раз толщина стен может поменяться и диаметры/шаги арматуры в стенах т.е. чем выше, тем тоньше стены, тоньше арматура и больше шаг (заказчику же нужно сэкономить...).
А так да, типовой этаж. Плавали. Знаем.
Последний раз редактировалось Boxa, 14.12.2019 в 10:30.
Boxa вне форума
Старый 14.12.2019, 10:45
#1864
crossing
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Вы описали то, что оказывает влияние на ТЭПы. Изменение показателей - это не "меняются", а "выполнются 2-3 варианта проекта".
crossing вне форума
Старый 14.12.2019, 11:29
#1865
Boxa
КЖ; C#
Это я описал, что например для вытяжки из 10 студий достаточно одной вент шахты, а если домик этажей на 18, и студий, одна под другой, уже 18, то с 10 этажа нужна еще одна вент. шахта. Монолитные стены при этом никуда не двигаются, контур плит, так же не меняется. А вот армирование плывет. Но в графике, это не учитывается и это все еще "Типовой этаж".
Про какие 2-3 варианта проекта Вы пишите?
Boxa вне форума
Старый 14.12.2019, 12:37
| 1 #1866
sivlad
Конструктор
Какой объем?
Там же вроде бы указано:
- Разработаны стадии «П» и «Р»
- Общее количество чертежей – 410 шт. Все чертежи получены и созданы в Tekla Structures
Кроме того, как я полагаю, сюда включено время выполнения всех необходимых расчётов и согласование решений со смежными разделами.
А то, что вы описали, обычно занимает 2-3 дня.
Да, похоже на то
Это маловероятно.
Зато есть возможность, например, работы с захватками бетонирования:
- назначение рабочих швов бетонирования любой конфигурации и в любом нужном месте;
- задание последовательности и даты бетонирования захваток;
- получение точного объёма бетона и всего содержимого каждой захватки (арматурных стержней, арматурных сеток и каркасов, закладных деталей, а также всех элементов опалубки для производства работ)
sivlad вне форума
Старый 14.12.2019, 13:39
#1867
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от sivlad Посмотреть сообщение
...в Tekla Structures...
Так вот этот Текла и есть БИМ? Тада в чом дело? Изучил за пару вечеров Теклу и ты уже во всемирной теме. Да?
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 14.12.2019, 14:22
#1868
iliorik
Такая логика вообще неприменима. Потому что если следовать Вашей логике, можно поставить C++ builder, за пару вечеров изучить, и ты во всемирной теме?
Речь никогда не идет о людях которые не в теме, и которые за пару вечеров что то потыкают и все.
Речь всегда о том, что некоторым специалистам проще достигать результата используя другие инструменты. И самое главное - результат будет один - информация необходимая для строительства здания.
iliorik вне форума
Старый 14.12.2019, 14:53
#1869
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Такая логика вообще неприменима. Потому что если следовать Вашей логике, можно поставить C++ builder, за пару вечеров изучить, и ты во всемирной теме?.
Э...э...э...а что такое C++ builder?
Т.е. "те кто не имеет мильярда, могут идти в ..опу"? В принципе согласен.
Они с марса? Как так случилось, что о их исключительности не позаботились?
Т.е. есть БИМ/нет БИМ - пофег?
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 14.12.2019, 15:02
2 | 2 #1870
Сергей812
ну уже скоро до сотой страницы дойдет - и так не увидели "железных" доводов, как без БИМ вообще кранты всем наступит в строительной отрасли. Ну стала модная тема БИМа, можно на ней было срубить деньжат - вот и пропиарили по полной.
Старый 14.12.2019, 15:35
| 1 #1871
0t0
"...армяне лучше чем грузины.
Чем?!
Чем грузины." (С)
0t0 вне форума
Старый 14.12.2019, 21:24
#1872
sivlad
Конструктор
За пару вечеров точно не получится изучит этот мощный программный комплекс.
sivlad вне форума
#1873
Yuzer
Мозговой штурм
Интересно, правда это или нет? :-)
Offtop: Этот человек знатный тролль
Это маловероятно.
Передача данных на гибочные станки;
Точная нумерация всех закладных изделий;
Спецификации - это вообще отдельный разговор ( просто не тратишь на это время от слова вообще ).
Yuzer вне форума
Старый 14.12.2019, 22:43
#1874
iliorik
Таких доводов просто нет, и речь не идет про кранты. Речь только о том, что кому то удобнее BIM, чем классический метод проектирования.
iliorik вне форума
Автор темы   Старый 14.12.2019, 22:58
#1875
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Давайте конкретизируем, о чем шла речь на последней странице. Как я понял, высказано скептическое мнение о том, что для ряда задач, связанных с разработкой сложных конструкций и их полной деталировкой инструменты БИМ не особо пригодны либо не оптимальны?
И если так, то нельзя ли очертить границы - где БИМ с точки зрения практикующих инженеров жизненно необходим, где он желателен и где неприменим? И если можно - причины. И я думаю, все согласятся с тем что заклинания о некой всеобщей нужде в БИМ следует отнести к рекламным паузам. Не бывает таких технологий или инноваций, которые бы нужны абсолютно всем и всем выгодны. А когда начинаются такие заклинания - трезвомыслящий человек должен насторожиться.
Что касается более знакомой мне сферы архитектуры, то я считаю что БИМ здесь вполне применим, но не необходим. Полно проблем, которые еще надо решить и без этого. Архитектор не является особо заинтересованной тут стороной, инструментов для него и так полно. Заинтересован в БИМ может быть производитель ПО, заказчик и эксплуатант - но тогда надо внести ясность что платит за БИМ (внедрение-применение-издержки) именно заинтересованная сторона.
Последний раз редактировалось VladiT, 14.12.2019 в 23:21.
VladiT вне форума
Старый 14.12.2019, 23:35
#1876
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Зер гут, ол райт. А скока?
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 14.12.2019, 23:40
#1877
iliorik
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Жизненно необходим - в данном случае пока нигде
Желателен - на промышленных зданиях с кучей коммуникаций, в том числе для ведения исполнительной и эксплуатационной BIM модели (мое мнение).
Неприменим - нету таких объектов где его нельзя было бы применить. Хоть сарай, хоть Лахта-центр.
Никто не говорит о необходимости BIM. Разговор пока идет о том каким он должен быть, и его узаконивании наравне с проектной документацией.
iliorik вне форума
Автор темы   Старый 15.12.2019, 00:01
#1878
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Узаконивании в качестве права или обязанности?
Обнародованные документы о внедрении БИМ скорее напоминают второе. Хотя на практике, как видно по итогам года - особого рвения в этом внедрении не наблюдается. Думаю, это естественная реакция на местах, где надеюсь, есть возможности отстоять свое "право на право", а не на обязанность.
VladiT вне форума
Старый 15.12.2019, 00:10
#1879
Сергей812
т.е. БИМ и обычная проектная документация, по которой до этого все вполне успешно строилось - это две параллельные сущности?)
Старый 15.12.2019, 00:16
#1880
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..- это две параллельные сущности?)
В сущности, нас имеют как хотят.
А строится все как обычно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Ошибки Autocad MEP, Autocad Architecture, Autodesk Design Review VitalyAF Вертикальные решения на базе AutoCAD 60 11.10.2023 19:49
Аварийное закрытие и фатальные ошибки. Cren AutoCAD 5 16.06.2016 14:49
AutoCAD 2013 Rus SP2 СПДС при проверке _audit находит и исправляет ошибки но, повторная проверка опять указывает на тоже zoro ПО от CSoft 10 06.08.2013 00:33
СКАД пишет: Ошибки в исходных данных cordill SCAD 2 20.04.2010 16:07
Ошибки в сортаментах (покушение на основы) IBZ Разное 18 02.09.2008 13:03
