100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 94
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Старый 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Непрочитано 15.09.2014, 17:49
#1861
miko2009
Инженер-конструктор
ну пусть обновится !
miko2009 вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 17:51
#1862
tutanhamon
Архангельск/СПб
Для RSA 2015 сервиспаки были? Если да - то где можно скачать?
Вот последний, второй SP для RSA 2015: http://knowledge.autodesk.com/suppor...onal-2015.html
tutanhamon вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 17:53
#1863
tutanhamon, спасибо!
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 16.09.2014, 10:02
#1864
lionzoll
Сообщение от lionzoll Посмотреть сообщение
Привет всем.
Вопрос для спецов Робота, вот в этой отличной статье http://www.rsa4all.com/2013/11/1.html на сайте Робот и Хобот, рассказано про перегородки, проверив в 2015 роботе выяснил, что теперь в нём можно размещать, перемещать и создавать перегородки где угодно на плите, в середине, с краю, где надо короче, собственный вес от перегородки передаётся на плиту как полагается, если создать сверху значительную нагрузку она также не передаётся на перегородку, а идёт на верхнюю плиту, НО, что в выше указанной статье, что в роботе 2015, почему-то собственный вес перегородок даёт перемещения и для верхней плиты, хотя вроде не должно быть так. Что скажут профи? Или я что не так делаю?
Господа спецы, Ваше мнение, Romanich?
Изображения
Тип файла: jpg 2014-09-12 09-55-35 Скриншот экрана.jpg (155.6 Кб, 436 просмотров)
lionzoll вне форума
Непрочитано 16.09.2014, 14:56
#1865
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
lionzoll, получается, что надо делать небольшой зазор между верхней плитой и перегородкой.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 16.09.2014, 15:03
#1866
lionzoll
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
Это да, пробовал, тогда всё нормально, но теряется опять удобство, вообще не логично как-то, сверху нагрузка на перегородку не передаётся (как и должно быть), а сама перегородка тянет плиту верхнюю.
lionzoll вне форума
Непрочитано 16.09.2014, 15:26
#1867
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
lionzoll, ну это автодеск, что-то пофиксили, зато новые баги появились )))
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 17.09.2014, 10:09
#1868
Retee
В выпадающем меню пристутсвует 7 загружений, а в таблице с вариантами загружений - всего 4. Как вернуть недостающие?)
Retee вне форума
Непрочитано 17.09.2014, 10:17
1 | #1869
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Retee, Возможно баг. Все сервис паки установлены? Сколько нагружений в Таблице нагрузок? Попробуйте сохранить файл под другим именем без результатов.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
#1870
Bagiration
Сообщение от Retee Посмотреть сообщение
Зайдите через таблицы в нагрузки и редактируйте.
Bagiration вне форума
Непрочитано 17.09.2014, 10:23
#1871
Retee
Спасибо! Помогло. Сохранился без результатов, закрыл робот, по новой открыл файл и вуаля, всё на месте.
Retee вне форума
Непрочитано 17.09.2014, 14:37
#1872
ivanovfedor1
Добрый день.
Подскажите пожалуйста. Может кто сталкивался.
В схеме визуально пропала часть плит и колонн.
В инспекторе обектов они есть. Их можно выделить через инспектор и произвести действия стандартные.
но так работать невозможно !!!! (робот 2014)
Разобрался сори.
Последний раз редактировалось ivanovfedor1, 17.09.2014 в 15:12.
ivanovfedor1 вне форума
Непрочитано 17.09.2014, 22:33
#1873
lionzoll
Кто-нибудь может выложить пожалуйста, смоделированный свайный фундамент в Роботе, либо кусок свайного фундамента, хорошо если бы посмотреть на разные исполнения, в виде стержней с коэф-ми постели и в виде стержней в объёмном грунте, может ещё кто как делает, чисто для ознакомительных целей соответственно.
Последний раз редактировалось lionzoll, 17.09.2014 в 22:54.
lionzoll вне форума
Непрочитано 19.09.2014, 12:25
#1874
Retee
Вопрос по модальному анализу.
В параметрах выбираю расчёт по алгоритму Ланцоша, а после расчёта захожу в параметры - а там Итерация подпространства.
Т.е. расчёт по выбранному мной алгоритму не производится, в чем может быть дело?
Добавлено: Ланцош считается только с выключенной опцией "Игнорировать плотность". А всё-таки, на что влияет эта функция? Массы от с.в. не будут автоматические собраны? Не похоже на это.
Пробовал включать галочку и учитывать С.В. переводом в массы на вкладке "Преобразование нагрузки в массу" и пробовал без включенной галочки и без ручного учёта масс - результаты модального анализа отличаются значительно.
При учёте массы вручную (галочка включена) и методом итерации подпространства результаты хоть как-то близки к Лире.
Не понятно.
Возник другой вопрос. Имеется плита, опёртая на 6 стоек. Преобразую нагрузки в массы.
Смотрю таблицу масс, а собственный вес в массу преобразовался только для стоек, а как же плита?
Название: Алгоритм вычислений.png
Последний раз редактировалось Retee, 19.09.2014 в 14:37.
Retee вне форума
Непрочитано 19.09.2014, 16:11
1 | #1875
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Решение Вашей проблемы
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 21.09.2014, 04:11
#1876
miko2009
Инженер-конструктор
выдает " несвязная сетка на гранях " но все нормально , нету вырожденцев :/ это нормально ?
miko2009 вне форума
Непрочитано 21.09.2014, 11:39
#1877
Konstruktiv54
Подскажите что за ошибка "Матрица не определена положительно, критическая нагрузка, возможно была превышена".
Пытаюсь расчитать ванты, но выскакивает эта ошибка. Ничего критичного в элементах не наблюдаю, перемещения в норме, усилия в норме...
Вот интересно...в СКАДе Перельмутер предлагает добавлять на вершине мачты упругие связи малой жесткости, в Роботе этот прием тоже актуален? В моих экспериментах, несходимые системы начинают сходиться...но насколько это все достоверно ))
Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 21.09.2014 в 15:11.
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 24.09.2014, 15:29 Деревянная ферма
#1878
Анастасия33
Здравствуйте. Обращаюсь на форум первый раз, так что не судите строго). Подскажите как рассчитать деревянную ферму в Robate
Анастасия33 вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 03:54
2 | #1879
koshmar
Не понятно.
Функция "игнорировать плотность" работает только в итеративном расчете. В роботе собственный вес НЕ нужно переводить в модальные массы. Даже если вы их не видите в таблице масс, они уже есть все равно в матрице масс. Функция "игнорировать плотность" позволяет исключить автоматический перевод с.в. в модальные массы. И работает, как я уже сказал, в итеративном расчете. (По поводу лиры - не стоит на 100% доверять лире и брать за основу расчеты на необкатанной профессионалами версии программы и самой инсталяции - сталкавались не раз с этим.) По поводу плиты и стоек - вам не следует вручную преобразовывать с.в. в модальные массы. Если все же это делаете - то где-то у вас ошибка. Не назначена толщина плите или у нее схема расчетная не верная.
----- добавлено через ~32 мин. -----
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Это означает, что вы неверно выставили параметры нелинейного расчета. Нелинейный расчет заключается расчете зависимости деформации от нагрузки. Какая будет деформация от "порции" нагрузки. Нагрузка не передается полностью, а прикладывается "порциями" и "замеряются" деформации, на основе такого поэтапного анализа и создается матрица жесткости, которая характеризует поведение элементов и конструкции, вызывавших нелинейный расчет. Итерационный процесс должен иметь сходимость и матрица должна быть определена. Если матрица не определена или нет сходимости, значит поведение конструкции более сложное, чем предполагают выставленные вами параметры нелинейного расчета. Что делать? Вам нужно зайти в расчет-->тип расчета-->выбрать проблемное загружение, кливнув на него 2 раза левой кнопкой -->поставить галочку на "нелинейный расчет"-->зайти в параметры-->в параметрах метода приращений увеличить число приращений, увеличить число повторений, увеличить величину уменьшения и коэффициент сокращения длины приращения, увеличить число поисков и либо ввести число BFGS исправлений, либо поставить галочку на "обновление матрицы после повтора". Таким образом вы усложняете параметры решения нелинейных уравнений, усложняете матрицу, увеличиваете время расчета, но зато сможете добиться сходимости и в итоге получите решение своей нелинейной задачи с вантами.
Последний раз редактировалось koshmar, 25.09.2014 в 04:29.
koshmar вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 10:33
#1880
lionzoll
Привет. Люди подскажите пожалуйста, правильно ли я задаю сваю в роботе (грунт не объёмниками). Делается стержень, грунт везде один слой, в калькуляторе грунтов вычисляю коэф. постели для отдельного фундамента с размерами сечения сваи и задаю упругую опору с этим коэф, на низ сваи. Потом выбираю функцию стержень на упругом основании, вычисляю коэф. постели как для ленточного фундамента с размерами длина сваи и ширина сваи, будем считать что свая круглая или квадратная, назначаю этот коэф. постели на Ky и Kz (одинаковый вроде). Правильно ли делаю? И что за третья характеристика Hz ? нужно ли её назначать и если да то как вычислить?
Название: 2014-09-25 10-21-38 Скриншот экрана.png
lionzoll вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
