Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
BYNC, поэкспериментировал с лиспами для чистки, которые были приложены к файлу с блоком. После чистки и открытия файла заново автокад предлагает восстановить файл. После этого все зависимости умирают. Нашел вариант: сразу после чистки командой DR применить команду ПБЛОК (не закрывая файла). При такой процедуре зависимости сохраняются, вроде.
Ну или использовать другой лисп для чистки. |
А на самом деле достаточно не удалять словарь acad_assocnetwork...
Инженер-конструктор Регистрация: 08.09.2015
Подскажи как добавить строку в лисп для очистки? Или если не трудно дай вариант кода, кажется один из кодов это твоя версия.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Хотелось бы такой лисп себе взять и другие удалить.. |
Попробуй этот https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...postcount=1860
да
Мастерская СПДС |
град Воронеж
; ошибка: неверный тип аргумента: VLA-OBJECT 11
С уважением, yarrus77 |
Мастерская СПДС |
добрый день.
есть файл размером 80 МБ. при проверке находится около 150 тыс элементов. чистка от прокси и PURGE не помогают. FLATTEN вешает намертво, не хватило терпения и через 5 часов прервал процесс. подскажите, чем еще можно попробовать почистить до приемлемых размеров. |
> snoopy
Какой AutoCAD ? https://adn-cis.org/forum/index.php?topic=709.0 https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=150342 |
этот плагин пробовал, не помогло, стал меньше на пару МБ. спасибо |
GEODATA Engineering S.p.A. Регистрация: 11.02.2005
Монино
Может кто помочь, есть сечение, где много деревьев. Все они сделаны из сплайнов, пробовал чистить, преобразовывать в полилинии, ничего не помогает, комп виснет. Кто может что посоветовать буду благодарен.
https://yadi.sk/d/z57OkeyiZTlvsg |
_flatten по частям, сделать из одного дерева блок и расставлять его (возможно, с подрезкой)
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! | t0rped0 | AutoCAD | 4 | 06.05.2010 10:54 |
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер | disintegrator | Программирование | 8 | 26.10.2005 23:35 |
Размер файлов .dwg | СВС | AutoCAD | 5 | 14.04.2005 11:15 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
