100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 95
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Старый 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Старый 25.09.2014, 11:11
#1881
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Сообщение от Анастасия33 Посмотреть сообщение
Подскажите как рассчитать деревянную ферму в Robate
Проверки деревянных сечений по СНиП нет, есть по Еврокоду. Можно посчитать усилия в ферме и проверять сечения вручную или утилитами Скада.
YarUnderoaker вне форума
Старый 25.09.2014, 12:27
1 | #1882
koshmar
Сообщение от lionzoll Посмотреть сообщение
Привет. Люди подскажите пожалуйста, правильно ли я задаю сваю в роботе (грунт не объёмниками). Делается стержень, грунт везде один слой, в калькуляторе грунтов вычисляю коэф. постели для отдельного фундамента с размерами сечения сваи и задаю упругую опору с этим коэф, на низ сваи. Потом выбираю функцию стержень на упругом основании, вычисляю коэф. постели как для ленточного фундамента с размерами длина сваи и ширина сваи, будем считать что свая круглая или квадратная, назначаю этот коэф. постели на Ky и Kz (одинаковый вроде). Правильно ли делаю? И что за третья характеристика Hz ? нужно ли её назначать и если да то как вычислить?
Hz это кручение. Вам не нужно ее вычислять. Коэффициенты постели по боковой поверхности берите половину от того, что получаете в калькуляторе. Коэффициент постели под сваей - тот, что получаете в калькуляторе.
koshmar вне форума
Старый 25.09.2014, 15:03
#1883
Анастасия33
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как правильно задать неразрезной прогон по фермам. Снимаю связь, ставлю шарнир-шарнир, по середине где прогон опирается на промежуточную ферму, момент не возникает, а должен. Что делаю не так не понимаю
Анастасия33 вне форума
Старый 25.09.2014, 15:35
#1884
Nagay
Metal Heart
Киев
Не шарнир-шарнир, а совместимые узлы. И пояс фермы приедтся разбить на части в местах примыкания прогонов.
Nagay вне форума
Старый 25.09.2014, 15:37
#1885
Bagiration
Задавайте единым стержнем как в жизни и не морочьте себе голову...
Bagiration вне форума
Старый 26.09.2014, 11:00
#1886
Анастасия33
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
Спасибо,большое) после пары часов мучения все получилось!Очень благодарна!
Старый 26.09.2014, 12:58
#1887
Как в Роботе реализовано объединение перемещений при этажном опирании балок? Или как в моём случае поэтажное опирание косоура лестничного марша на балку?
Тип файла: zip стержневая модель лестницы 3.zip (102.7 Кб, 50 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Старый 26.09.2014, 13:25
1 | #1888
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
ФАХВЕРК, Геометрия - Дополнительные атрибуты - Жесткие связи ?
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Старый 26.09.2014, 13:30
#1889
Romanich, может Геометрия - Дополнительные атрибуты - совместимые узлы?
ФАХВЕРК вне форума
Старый 26.09.2014, 13:45
#1890
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
ФАХВЕРК, Совместимые узлы должны находиться в общей точке в пространстве - не ваш случай, судя по модели.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Старый 26.09.2014, 13:46
#1891
Romanich, спасибо. Попробую разобраться.
Romanich, а есть тут опция как в скаде - удалить совпадающие узлы?
ФАХВЕРК вне форума
Старый 26.09.2014, 13:58
1 | #1892
Random.spb
По-моему Редактор - Корректировать
Random.spb вне форума
Старый 29.09.2014, 10:44
#1893
Анастасия33
Здравствуйте! Есть ли у кого пример деревянной гвоздевой фермы 12 м с узлами
Старый 30.09.2014, 19:09
#1894
Konstruktiv54
Можно ли в расчетах фундаментов на естественном основании завязать две колонны деф. шва на один фундамент?
Konstruktiv54 вне форума
Старый 30.09.2014, 20:22
#1895
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Добрый вечер, форумчане. Подскажите пожалуйста как на сегодняшний день обстоят дела с прохождением экспертизы расчетов в Роботе на территории РФ? Последние 2.5 года заставляли считать в SCAD, но сейчас появилась реальная возможность подбить работодателя на приобретение Робота. Собственно возможная проблема в связи с этим только одна... Главным образом интересуют расчеты КЖ.
Кутузов вне форума
Старый 03.10.2014, 00:08
#1896
YarUnderoaker
Черкассы
Как в Роботе задать гармоническую нагрузку, которая меняется по синусоидальному закону?
Предполагаю нужно создать тип расчета "Расчет колебаний", построить график с помощью функции синуса. Вот только частоту колебаний придется задавать коэффициентом к аргументу функции.
Может есть способ проще?
Ага, все так.
Выяснил также, что расчет колебаний (time history analisys) использует результат предыдущего модального расчета. Если необходимо выполнить динамический расчет для нескольких вариантов сбора масс, то нужно делать столько же вариантов модального и расчета колебаний, которые будут идти один за другим в списке расчетов.
Общие массы для вариантов можно задавать как глобальные, а те что отличаются, назначать отдельно каждому модальному расчету.
Понравилось, что можно смотреть скорости и ускорения узлов
Последний раз редактировалось YarUnderoaker, 03.10.2014 в 01:48.
Старый 05.10.2014, 07:16
#1897
IVS
Для обрамения отверстия (с двух сторон) в толщине плиты использую прокатный профиль. Он опирается на стены как и плита. Как учесть его в расчете?
IVS вне форума
Старый 06.10.2014, 03:49
#1898
koshmar
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Только не в наших нормах. В наших нормах там лучше не считай. Считай по старому польскому снипу. Я правда не помню, есть ли там фундамент под 2 колонны, зато там грамотно реализован наш старый советский снип. Учитываются в расчете краевые напряжения и краевой отрыв фундамента.
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Робот - сертифицированный расчетный комплекс, который производит расчеты по Российским нормам. Всегда можно было проходить экспертизу в Роботе. Не знаю, какие там у вас проблемы. Эксперт может попросить представить поверочный расчет в другой программе, но НЕ ПРИНЯТЬ расчет в роботе он не может. Это незаконное требование, которое легко можно опротестовать.
koshmar вне форума
Старый 06.10.2014, 10:32
#1899
YarUnderoaker
Черкассы
Сообщение от IVS Посмотреть сообщение
Разместить балки в плоскости плиты по краям отверстия. При разбиении сетки плиты узлы балки и плиты будут общими, будет учитываться их совместная работа.
Старый 08.10.2014, 02:03
#1900
IVS
YarUnderoaker Спасибо.
IVS вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
