YarUnderoaker:
Robot и Хобот |
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Спасибо. Этот тип расчета оказался слишком простым
![]() Для расчета конструкций на динамические нагрузки от оборудования лучше использовать расчет колебаний. Преимущество в таблицах, эпюрах, анимации динамики, собственные частоты колебаний из модального расчета. Можно выбрать компоненту для комбинаций со статикой. Гармонический тип расчета ничего этого не дает. |
http://help.autodesk.com/view/RSAPRO...D-62ED1F212D6B Интересующимся - в справку 2015 ого добавили учебные пособия: Проектирование плит.
miko2009, Давно висит в wishlist это пожелание. Может в 2016 версии и сделают. До начала бета тестирования месяца 2 осталось. Вообще на скорость создания сетки влияет наличие неточностей построения. Моделька из Revit у Вас ?
Robot и Хобот |
Ребята, подскажите, пожалуйста, как ошибки исправлять? А именно - как вылавливать изолированные узлы?
Запускаем проверку конструкции, щелкаем на сообщение о найденных изолированных узлах, жмем del
Robot и Хобот |
ФАХВЕРК, это Robot, тут все для людей.
Robot и Хобот |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
меня вот мучает вопрос почему он иногда не связывает сетку на грани например между стеной и плитой , но не все а через узел и сам связывает кинематическими связями , я так понимаю вопрос решается только размером КЭ ? точнее их уменьшением ?
![]() ![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Охренеть.... а я и думаю.... а что оно не работает нихренашеньки?
ээ... интересно, miko2009, а чего ж тогда скадовцы подразумевали? Сколько интересного можно из справки узнать....
Первый вопрос непонятен. По второму вопросу - несколько вариантов решения. Например Расчет - Комментарии к расчету - Записка (любая) - там будет масса.
Robot и Хобот |
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? | vn | LISP | 261 | 26.11.2015 13:27 |
100 вопросов по Robot Millenuim | Regby | Robot | 634 | 06.07.2010 16:01 |
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. | Александр Бауск | Robot | 89 | 06.07.2010 16:01 |
ADT. Программно получить значение храктеристики. | игорёк | Программирование | 10 | 25.08.2008 10:39 |
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. | Дима_ | Готовые программы | 17 | 10.07.2008 10:03 |
