Доброго времени суток. Перечитал весь ваш форум но ни одного подходящего варианта решения проблемы так и не нашел. Проблема состоит в следующем: знакомый принес архив с курсаком, попросил помочь с чертежами, но чертежи не открываются никак, перепробовал уже все ни лт ни тяжелая версия не открывает. При нажатии на файл просто запускается стартовая страница КОМПАС а дальше тишина. Единственное предположения что это файлы не компаса а какие то левые с измененным расширением.Архив прикрепляю ниже. Если сможете помогите хотя бы советом. Заранее благодарен.
Пост уже неактуален. Последний раз редактировалось texet, 05.12.2012 в 13:04. Причина: Разобрался сам |
Помогите пожалуйста снять защиту с чертежей курсовика
не открываются чертежи, так же как у многих серый фон и все, помогите пожалуйста
вот на них ссылка http://qwe673.spaces.ru/files/?link_id=52779737793&p=1 за ранее сппасибо |
Проблема на самом деле проста до невозможности. Скорее всего, Вы выложили серию на какой-то файлообменник (depositfiles, rapidshare, letitbit и т.п.). Во-первых, на большинстве файлообменников срок хранения файлов весьма ограничен с момента последнего скачивания. Во-вторых (и это более важно) - запрашиваемая документация, как правило, требуется на работе. А доступ к тому же letitbit, например, может быть заблокирован. И что делать человеку, которому Вы вроде и помогли, но воспользоваться этой помощью он не может? Выход достаточно прост: либо "заливайте" в раздел Download, либо прикладывайте к посту. Если документация уже предоставлялась на другом ресурсе, Вы можете указать ссылку на этот ресурс. Обязательно укажите необходимость регистрации на стороннем ресурсе. Если у Вас есть свой сайт, и на нем уже есть "что просят", можете сделать следующее: 1. В профиле установить личную страницу - свой сайт 2. В теме сказать: "Нужная серия / ГОСТ / СНиП / ... есть у меня на сайте. Если не найдете сразу - пишите в ЛС, укажу точную ссылку". С частотой подобных "отсылок" рекомендуется не перебарщивать - это может быть расценено как раскрутка своего ресурса со всеми вытекающими. Добавлено Есть еще один вариант (вернее два) на тот случай, если файл надо передать, как говорится, "на раз" и другому человеку он точно не понадобится. Можно воспользоваться либо нашим хабом DWGHub, либо "местным" файлообменником avral.ru Добавлено: то же самое касается и картинок. проще говоря: если хочешь получить помощь прикрепи файлы к посту |
люди помогите пожалуйста, не получается открыть чертежи, заранее спасибо!!!
вот ссылка http://www.avral.ru/d87f2dc153e1b5115974f844a9ddf02a |
09-Н-ЭА1, прочитай крупные буквы постом выше
Последний раз редактировалось texet, 07.12.2012 в 22:30. |
снял защиту в 10 КОМПАСе и пересохранил, собственно как написано в FAQ
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием | lara | Revit | 13 | 09.09.2009 10:05 |
Проблема с открытием файлов в AutoCad 2009, которые были созданны в более ранних версиях. | Smerh | AutoCAD | 2 | 15.06.2009 10:15 |
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов | Sett | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 08.05.2009 08:41 |
Civil 3D. Проблемы с подпрофильной таблицей | Ygorekk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 18.04.2008 10:12 |
adt2007 проблемы с 3d | Anton Sys | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 18.02.2008 20:58 |
