Тут скорее не в кинематических связях дело. Проверьте сетку с параметром точность равным 0.01
Robot и Хобот |
Ребята, уже обжевывали, но не могу найти - предел текучести в 10000 раз больше в постпроцессоре. Как исправить?
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Подскажите пожалуйста, вопрос возможно нелепый, но как изменить размер точек отображаемых узлы?
При масштабировании по page up, page down точки немного увеличиваются, но вместе с текстом отображаемым их номера((( Узловые точки сливаются с линиями, нашел только как изменить их цвет, жуть как не комфортно(( |
СНГ
Не получается(((
Может быть я неправильно выразился, мне нужно изменить размер узлов по отношению к другим элементам. Прилепил картинки для наглядности, в первой, где то там рядом с номером узла есть точка обозначающая сам узел, вот именно эту точку я не вижу((( Во второй, при изменении масштаба, узловые точки становятся "нормальными", но вот размер текста и других графических элементов слишком большими. Последний раз редактировалось G-E-K, 18.10.2014 в 11:34. |
G-E-K, я тебя понял). На счет размеров узлов - не подскажу. Самому не очень нравится, но думаю решабельно. Может Романич подскажет. А кнопка перерисовать хорошо работает - приближаешься или отдаляешься - после жамкаешь и опа!
СНГ
Размер узлов изменить нельзя.
Robot и Хобот |
Romanich, можешь подсказать по поводу поста 1923 про предел текучести?
ФАХВЕРК, я с таким не сталкивался. В материалах проверял? Какие единицы стоят?
Robot и Хобот |
Инструменты - Рабочие настройки - Единицы и форматы
Инструменты - Рабочие настройки - Материалы - Обновление ----- добавлено через ~2 мин. ----- miko2009, Цитата:
Robot и Хобот |
Приветствую.
У нас расчётчик по МК делает в роботе, я же уже несколько лет работаю в Scad. Поэтому в полный рост для меня встала проблема экспорта схемы (с нагрузками и жесткостями) из RSA в SCAD. Какие тут возможности есть? И еще момент (спрашиваю у расчетчика - не знает... ![]() |
Robot и Хобот |
Ты поставил в параметрах расчета галочку на "в единицах норм", а нужно поставить "в единицах Robot". Какие то там написано
Последний раз редактировалось koshmar, 22.10.2014 в 03:55. |
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Вопрос про расчет жб плит перекрытий. Недавно наткнулся в литературе (на англ) на тему уменьшения крутильной жесткости ж/б плиты, для получения, как там пишут, более точных моментов в плите для армирования (они получаются больше, но мои эксперименты пока только в стадии зародыша
![]() Моё первичное мнение - это не нужно. При расчете армирования часть крутильного момента так и так добавляется к простому изгибному по нужному направлению + я пока увеличения пролетных моментов более чем на 5-10% добиться не смог (при уменьшении крутильной жесткости со 100% до 10%). Хотя оговорюсь, что только начал заниматься этой проблемой и возможно приду к каким-то другим выводам. Любые комментарии приветствуются! PS Забыл сказать, что речь идет о безбалочном перекрытии! Последний раз редактировалось Jummybear, 22.10.2014 в 15:30. |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
в роботе есть РСУ
http://help.autodesk.com/view/RSAPRO...6-43D42DBE251E Ребята как задать коэф. надежности для нагрузки меньше 1 ? |
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Подскажите, пожалуйста, как редактировать шкалу давления когда смотришь автоматически сгенерированые ветровые нагрузки (симуляция).
Её можно редактировать во время самой симуляции, но эта настройка не сохраняется после закрытия диалога симуляции. В результате шкала давления от +0.45 до -0.45 кПа, хотя реально должно быть +1.3...-1.3 кПа. |
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? | vn | LISP | 261 | 26.11.2015 13:27 |
100 вопросов по Robot Millenuim | Regby | Robot | 634 | 06.07.2010 16:01 |
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. | Александр Бауск | Robot | 89 | 06.07.2010 16:01 |
ADT. Программно получить значение храктеристики. | игорёк | Программирование | 10 | 25.08.2008 10:39 |
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. | Дима_ | Готовые программы | 17 | 10.07.2008 10:03 |
