Попробуй почистить файл (у тебя там как минимум один блок копипастинга и еще блок "осор2", если не ошибаюсь) и удали словари. Подробнее - в шапке темы и гуглодоке (ссылка на него есть в FAQ)
----- добавлено через 47 сек. ----- А где это, не могу найти такого блока. |
fkhanov, ты словари точно не трогал. См. подробнее
https://docs.google.com/document/d/1...uMMlnkVQo/edit и FAQ :
Не заметил что ты отправил файл. Спасибо! Действительно сдулся до 100Кб и перестало тормозить, но я не понял как ты это сделал. Я попробовал команду WBLOCK, у меня он сохранил но ничего не изменилось, ни размер ни тормознутое копирование.
Значит, из 2017 акада не срабатывает. Работает (удаляет словари) при использовании из аналогов, автокада ЛТ и, возможно, полного акада версии 2018 и далее (тут не в курсе).
fkhanov, у тебя ACAD LT, что ли?
По пунктам. Повторяю гуглодок, faq, почти всю тему...
Выполнять дословно, не отступая ни на йоту.
Запустил акад, открыть новый чертеж видимо чтобы вписать вот первую команду? "Demandload <Enter> 2 <Enter>" Т.к. иначе командной строки не появляется же. ----- добавлено через ~16 мин. ----- Слушай на одном файле сработало. Спасибо! Upd. На других тоже сработало. Не понял что я сделал конечно, но результат есть. По крайней мере некоторые файлы худеют и тормоза улетают. |
Из бесплатного нанокада ПБЛОК тоже сработал.
Кстати, приведенные 19 пошаговых действий в случае частого применения можно попробовать записать в пару пакетных файлов (scr). Для меня не актуально, иначе попытался бы наверняка ![]() Последний раз редактировалось Oleg T, 01.02.2021 в 11:31. |
брый день!
Судя по тому, что в теме 98 страниц, вопрос насущный очень актуален))) И меня тоже коснулось (см. вложение) _PURGE, EXPLODEALLPROXY, REMOVEALLPROXY, _AUDIT пробовал Но видимо на то она и "темная материя", что весить она весит, но ни кто не знает, что енто). Помогите плиз, кто в теме - 98 страниц прочитать тут нереально))). Может еще что нить есть, на подобии лиспов, arx или dvb, чтоб почистить этот файл. Заранее благодарен Последний раз редактировалось allar8, 05.10.2024 в 17:37. |
Архитектор Регистрация: 07.03.2007
Добрый день. Не могу удалить что-то из файла. Все слои и объекты что можно было удалил. Audit показывает наличие объектов, но Purge их не находит. Что-то на 4.5 мб в нем есть. Автокад 2018. Все способы из ФАКА перепробывал и RemoveAllProxy и спецутилиту из магазина автодеск, масштабы очищал. В исходном файле зацепили геоподоснову и понеслись тормоза с копипастом.
инженер Регистрация: 03.08.2007
sv-rus, Помогите уменьшить размер файла DWG, и смотрите как удалить словари.
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! | t0rped0 | AutoCAD | 4 | 06.05.2010 10:54 |
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер | disintegrator | Программирование | 8 | 26.10.2005 23:35 |
Размер файлов .dwg | СВС | AutoCAD | 5 | 14.04.2005 11:15 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
