100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 98
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Старый 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Непрочитано 22.10.2014, 16:06
#1941
tutanhamon
Архангельск/СПб
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Это сочетания, а не РСУ.
Ребята как задать коэф. надежности для нагрузки меньше 1 ?
Попробуйте редактор сочетаний загружений
tutanhamon вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 06:31
#1942
IVS
Вам сюда: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=88184&page=2
IVS вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 06:52
#1943
Alexandr_27
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
Почему-то не передаются жесткости. Сами номера жесткостей имеют имя, соотв. сечению. Также не передались нагрузки (появилась куча пустый загружений), шарниры... По сути передалась только геометрия. RSA 2013 ver 26.0.0.4254, SCAD 11.5 (23.13.2013)
Сообщения конвертера:
23.10.2014 11:47:24 Началось получение модели из Robot Structural Analisys. Во время конвертации не используйте Robot во избежание нестабильной работы.
23.10.2014 11:47:26 Запись информации о сечениях стержневых элементах в данной версии не производиться (но элементам назначаются номера жесткостей). Информацию о жесткости стержневых элементов необходимо будет задать заново. Будьте внимательны.
23.10.2014 11:47:31 Нагрузка типа Dead в данной версии не реализована
Alexandr_27 вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 08:41
#1944
tutanhamon
Архангельск/СПб
Сообщение от Alexandr_27 Посмотреть сообщение
Да, все так. Жесткости стержневых элементов надо переназначить; в любом случае, группы жесткостей сохраняются.
Это странно, скиньте файл.
По поводу собственного веса - он не передается, да и не сложно его назначить заново.
Непрочитано 23.10.2014, 10:08
#1945
miko2009
Инженер-конструктор
Сообщение от tutanhamon Посмотреть сообщение
простите за тавтологию а чем отличается РСУ (расчетное сочетание усилий которое пришло из SCAD и люди почему то его называют ) от сочетания нагрузок по СНиП или СП которое реализовано в Robot ?
получается я не могу внести допустим снижение согласно п 7.4 СП 20.13330.2011 без редактирования какого либо сущ. значения ?
miko2009 вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 10:26
#1946
tutanhamon
Архангельск/СПб
Вот ссылка, посмотрите: scadsoft.com/download/RSU.ppt
Непрочитано 23.10.2014, 10:49
#1947
miko2009
Инженер-конструктор
да это понятно , и я не об этом , я же другой вопрос задал, название РСУ это название авторов , норматив нам говорит сочетание нагрузок и еврокод и СНиП
может я не совсем понятно выражаюсь , мне не нужно редактировать коэф. сочетания, мне нужно ввести новые значения коэф. безопасности
miko2009 вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 11:38
1 | #1948
PashaStr
miko2009. Сделайте ручные сочетания с любыми коэффициентами которые вам нужны. Если много сочетаний ручных необходимо, то смотрим сюда https://www.youtube.com/watch?v=5-DolgK2kog (спасибо 100k за прекрасную софтину)
ID:	137353  Нажмите на изображение для увеличения
PashaStr вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 11:39
#1949
miko2009
Инженер-конструктор
а понятно , сначала ставить свое значение а потом перетаскивать ......... вот я валенок
miko2009 вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 21:59
#1950
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Интересно почему в нормах давление ветра увеличивается с высотой от уровня земли, а в симуляции аэродинамической трубы давление максимально в центре фасады, а ближе к крыше падает?
ID:	137421  Нажмите на изображение для увеличения
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 05:07
#1951
Alexandr_27
Собств. вес меня не волнует, главное - нагрузки и шарниры, которых нет
----- добавлено через ~14 мин. -----
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
В роботе нет рсу, правило знаков усилий в элементах не совпадает...
Это как не совпадает? Допустим, мне дали для группы узлов табличку с сочетаниями и усилиями. Как мне узнать наверняка для назначения усилий в тот-же ФОК, в какой плоскости момент? Если это скад - то я просто смотрю схему, вывожу местные оси и соответственно, анализируя РСУ, я меняю там-же усилия (Qy на Qz, My на Mz)
Тип файла: zip 2323.zip (1.50 Мб, 22 просмотров)
Непрочитано 24.10.2014, 08:12
#1952
IVS
Плита лоджии имеет две крайние опоры неподвижные (стены) и в середине две консольные балки (шаг 6м.) По свободному краю плиты кирпичная стенка. Есть-ли какие особенности при создании схемы, чтобы все корректно учитывалось и считалось?
IVS вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 08:35
1 | #1953
tutanhamon
Архангельск/СПб
Я понял, в чем была ошибка. В Скаде надо при экспорте нажимать кнопку "Прочитать проект из текстового формата (предыдущие версии)" (см. рисунок).
Дело в том, что описания т.н. "нового формата" нигде нет - и потому написать конвертер для него представляется сложной задачей.
Также прикладываю полученный файл в формате скада.
Тип файла: zip Alexandr_27.zip (6.0 Кб, 17 просмотров)
Непрочитано 24.10.2014, 08:36
#1954
DMSbrick
2 YarUnderoaker Коэффициент скорости какой выбирать по СП?
DMSbrick вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 09:39
#1955
YarUnderoaker
Черкассы
Сообщение от DMSbrick Посмотреть сообщение
По СП не знаю, я использую ДБН, там это коэффициент Сh.
Непрочитано 26.10.2014, 23:52
#1956
YarUnderoaker
Черкассы
Хотя тут вот ETCartman ректомедует брать по еврокоду.
Тем не менее, какие коэффициенты не выставляй, а сгенерированое давление ветра не увеличивается в соответствии с профилем. Вот я и не пойму - это нормально или нет?
Непрочитано 27.10.2014, 11:01
#1957
Svolo4
Добрый день. Есть у кого-нибудь сертификат соответствия нормам РФ на Robot 2014 или 2015? А то на версию 2013 сертификат (РОСС US.СП15.Н00531) закончился еще в сентябре.
Svolo4 вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 05:41
#1958
Alexandr_27
Спасибо, работает. Жаль только, что по жесткостям нет информации в результирующем файле. Когда я делал экспорт "Прочитать проект из текстового файла" - когдда переходил на назначение жеткостей, в названии жесткости стояло, например, 20K1, и поэтому назначить жесткости можно было, не выходя из окна "назначение жесткостей".
И еще: как робот выдает усилия по осям, и есть ли тут возможность выводить это для группы элементов (для фундаментов). Для примера в SCAD есть "документирование - РСУ", а тут как? Понятно, РСУ тут нет (и по сути это может сказываться на качестве расчета?), есть назначаемые роботом комбинации.
Непрочитано 28.10.2014, 06:16
#1959
DarKxXxLorD
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™
У меня такой вопрос к пользователям RSA - как смотрит экспертиза на "расчёты" отдельностоящих фундаментов непосредственно в RSA? На мой взгляд, эксперт легко может зарезать расчет, ведь по сути происходит расчёт только подошвы (армирование), а про достоверность вычисленных осадок ввиду несовершенства задания грунтовых условий явообще молчу. Ступени же задать вообще нереально.
ЗЫ Просто в паре случаев это прошло (не я делал).
tutanhamon
Респект за конвертер, он работает! С жесткостями только проблема - геометрию плитных элементов передаёт (толщину), но какие-то косяки с самой жесткостью.
Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 28.10.2014 в 07:03.
DarKxXxLorD вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 08:43
#1960
tutanhamon
Архангельск/СПб
Попробуйте в конвертере активировать вот эту функцию (первый рисунок) - запись имен жесткостей. В этом случае, жесткости должны передаваться в SCAD со своими именами из Робота.
Данная функция отключаема, так как Лира не воспринимает имена жесткостей через txt файл.
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
Да не за что, пользуйтесь!
С жесткостями плит - честно говоря не знаю, вроде бы должно передаваться - файлик бы глянуть. Вообще я рекомендую перед конвертацией делать расчет в Роботе, либо - генерировать модель, как показано на втором рисунке.
И, конечно, в любом случае требуется проверять переданные жесткости.
ID:	137624  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось tutanhamon, 28.10.2014 в 08:57.
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
