доброго времени суток всем.
помогите пожалуйста проверить на ошибки и уменьшить пустой файл. при проверке пишет, что обнаружено недопустимое имя зарегистрированного приложения и зависает. на долго. приходится снимать задачу через диспетчер. работает в формате 2018. автокад 2021. что только не пытался. ?? доброго времени суток. помогите пожалуйста разобраться с ошибками и весом файла. что только не пробовал. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 16.02.2021 в 22:20. |
Перед аудитом выполни очистку от прокси и от зарегистрированных приложений.
пурж ничего не находит (автокад 2021 и 2019). фото прилагаю.
проверка идет около часа и тоже ничего. какой у вас автокад? может есть какой-то плагин? спасибо за помощь, но мне хорошо бы самому научится это делать) файлов таких полно в обиходе работы. |
Принципиально игнорируешь все, что сказано? Сноси прокси и зарегистрированные приложения, а уж потом все остальное. Дубль два.
не находит прокси объекты. а как сносить приложения - не знаю. |
#1950, раз уж до гуглодока не добрался.
Рукалицо...
Тебе же русским по серому написано - сначала снос прокси, потом - снос зарегистрированных приложений, а потом уже все остальное! Дубель три, он же последний.
все как в #1950 1. Запустить ACAD 2. Demandload <Enter> 2 <Enter> 3... 4... 10. _.audit <Enter> _y <Enter> и всё!!! все еще - висит гадина. как сносить приложения? какой кнопкой/командой? на каком пункте это случается? |
Читай гуглодок.
![]() aa v2 |
Добрый день! У меня возникли проблемы с очисткой файла (пример во вложении). Если действовать по инструкции поста #1950, то в принципе из нее достаточно всего одной команды под номером 13, файл уменьшается до 80Кб, но из чертежа пропадают все размеры и мультивыноски! У коллеги в 2017 Автокаде работает какая-то волшебная команда "ОЧИСТИТЬСТИЛИ", которая прекрасно чистит файл и ничего не удаляет лишнего. Где ее взять? Откуда она вообще? Как правильно очистить чертеж?
Не начнут.
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! | t0rped0 | AutoCAD | 4 | 06.05.2010 10:54 |
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер | disintegrator | Программирование | 8 | 26.10.2005 23:35 |
Размер файлов .dwg | СВС | AutoCAD | 5 | 14.04.2005 11:15 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
