не могу открыть чертежи!!!!!!! Чертежи не мои, но очень нужны. Сказали что якобы начерчены в 10ой версии! В 10ом при открытии файла пишет "не удалось открыть документ"... Так же пробовал 13ый, но в нем просто серый экран и ничего! Защиты вро как нет... Заранее СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
Последний раз редактировалось egerwer, 17.12.2012 в 01:59. |
не открывает файл. Пробовал в КОСПАС 3D V12 sp1. когда открываю, открывается компас и просто серое поле, никакой ошибки не выводит. Если открывать прямо из Компаса - никакой реакции нету. Пытался открыть через КОМПАС 3D Viewer V13 - выдает ошибку "не удалось открыть документ".
скорее всего стоит защита, но я не могу ее снять. нету программы защиты. Последний раз редактировалось Dr_FoX, 17.12.2012 в 00:18. |
Помогите открыть файл, в какой версии сохранен не знаю, у меня установлено два компаса. Первый, компас-3d v13 home, при попытке открыть файл проявляет нулевую реакцию никаких ошибок, а второй, компас-3d v13 sp2, он пишет "Не удалось открыть документ". Советы в FAQ не помогли. Файл прилогаю
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием | lara | Revit | 13 | 09.09.2009 10:05 |
Проблема с открытием файлов в AutoCad 2009, которые были созданны в более ранних версиях. | Smerh | AutoCAD | 2 | 15.06.2009 10:15 |
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов | Sett | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 08.05.2009 08:41 |
Civil 3D. Проблемы с подпрофильной таблицей | Ygorekk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 18.04.2008 10:12 |
adt2007 проблемы с 3d | Anton Sys | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 18.02.2008 20:58 |
