100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 99
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Старый 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Непрочитано 28.10.2014, 10:11
#1961
lionzoll
Скажите пожалуйста, а как копировать нагрузки не приложенные к объекту, как например "распределённая плоская нагрузка на контур", в колонке спецификация не прокатывает если вбивать..? если плита типовая... не назначать же нагрузку на каждой отдельно, если только разбивать плиту на несколько....
lionzoll вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 14:19
#1962
Как проверить установку SP3 ?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 14:32
#1963
Random.spb
Может по номеру версии (в справке) ? У меня стоит сп3 и номер 28.0.2.5398
Random.spb вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 14:50
#1964
А у меня
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 15:05
#1965
tutanhamon
Архангельск/СПб
А у меня
Предпоследняя цифра - это номер SP.
Следовательно, у вас третий
tutanhamon вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 15:08
#1966
tutanhamon, спасибо. Это Вы, видимо, имели ввиду 28.0. 3. 5472 (х64). Так?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 15:18
#1967
Random.spb
Извиняюсь за дезинформацию. Поставил 3-ий СП. Номер стал такой же как у тебя.
Непрочитано 29.10.2014, 15:20
#1968
Random.spb, во! разобрались! про сервиспак 3 нарыл вот тут http://www.rsa4all.com/2014/09/2015.html
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 15:22
#1969
Random.spb
Отсюда и скачал
Непрочитано 29.10.2014, 16:06
#1970
Ребята, а есть какая-нибудь метода или книга по работе с постпроцессором робота при проектировании стальных конструкций? Или видео? Не совсем понимаю - группы обязательно создавать или нет?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 16:56
#1971
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Нет, не обязательно. Можно поэлементно считать, группы нужны для удобства проверки или подбора сечения однотипных элементов, например, прогонов.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 17:12
#1972
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Нет, совсем не обязательно. Опередили)
Zezza вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 17:15
#1973
YarUnderoaker, спасибо! А где в роботе кнопка подбор сечений?
----- добавлено через 24 сек. -----
Zezza, спасибо!
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 17:34
1 | #1974
YarUnderoaker
Черкассы
Что-бы подобрать сечение, надо удалить его размеры, оставить только сокращенное название и нажать кнопку "авто". Можно проверить другое сечение выбрав его из списка или написать наименование.
Для подбора не обязательно добавлять все сечения в проект, Робот сделает это сам.
Непрочитано 29.10.2014, 18:09
#1975
YarUnderoaker, а есть принципиальная разница считать по СП 16 и по СНиП II-23-81*?
Вы металлист ведь?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 18:16
1 | #1976
YarUnderoaker
Черкассы
Вы металлист ведь?
Я считаю только по СНиП II-23-81*, т.к. в Роботе нет ДБН, по СП не доводилось считать.
Непрочитано 29.10.2014, 18:21
#1977
Chebyn
для подкрановых балок...но вряд-ли кто-то считает их в роботе
Chebyn вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 18:23
#1978
Chebyn, а есть возможность выполнить все требования стального СНиПа?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 18:35
#1979
YarUnderoaker
Черкассы
Подкрановые балки кстати считать удобно, есть подвижные нагрузки.
Если посмотреть опции проектирования стальных элементов, то там есть все тоже что и в наших программах, а может и больше касаемо раскреплений. Пластика есть.
Единственное что мне не нравится, так это что коэффициент по ответственности и предельные гибкости общие для одного запуска расчета, ИМХО они должны быть в опциях проектирования стальных элементов (для колон свои, для балок свои и т.д.)
Непрочитано 29.10.2014, 18:36
#1980
Random.spb
Вы металлист ведь?
При расчете по СП учитывается изгибно-крутильная форма потери устойчивости.
Такой вопрос: автоматическая расчетная длина учитывает распорки и связи?
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
