Как создать три конфигурации в одном файле.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Как создать три конфигурации в одном файле.
Непрочитано 17.02.2017, 21:38 #1
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Непонятно вот что - "3-D модель "Балка опоры" должна содержать как минимум 3 конфигурации" т.е. в одном файле должно быть 3 конфигурации ". Это две модели и сборка? Или есть другой вариант... варианты... Вообще, о чем речь... кто знает?
пдф файлы прилагались...
Автор темы   Непрочитано 17.02.2017, 22:19
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Вот пдф
Тип файла: pdf Опора №12-2-ГТ.pdf (41.0 Кб, 76 просмотров)
Тип файла: pdf Стойка опоры 120х250 - Лист1.pdf (29.9 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: pdf Балка опоры №12-2-Г - Лист1.pdf (30.3 Кб, 36 просмотров)
XXe вне форума
Непрочитано 18.02.2017, 06:59
RomanVoznii
Самара
В моделях деталей "Опора" и "Стойка опоры" будут конфигурации. В сборке "Стойка опоры" тоже будут конфигурации. Под каждый параметр таблицы - свое. В файлах деталей будут конфигурации с разными размерами деталей, в файле сборки будут конфигурации с разными параметрами сопряжений и разные конфигурации деталей будут привязаны к соответствующим конфигурациям сборки.
RomanVoznii вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2017, 07:53
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Доброе утро, RomanVoznii. Да, но как это сделать в реале? Не могли бы какой нибудь пример выложить, чтобы понять как это сделать?
----- добавлено через ~4 ч. -----
Разобрался. Спасибо RomanVoznii
XXe вне форума
Непрочитано 18.02.2017, 12:38
RomanVoznii
Самара
Конфигурация детали
1. Создаете деталь с размерами одного из исполнений
2. Создаете нужное количество конфигураций и присваиваете им определенные имена исполнений http://help.solidworks.com/2012/russ...n_Manually.htm
3. Кликаете на нужный размер (разный в разных исполнениях) правой кнопкой мыши, выбираете "конфигурация размера"
4. В появившейся таблице проставляете нужные размеры соответствующим конфигурациям
5. Так же можно в конфигурациях гасить или активировать элементы или тела.
Конфигурация сборки
1. Делаете как в п.2 предыдущего абзаца
2. Кликаете на нужную деталь, выбираете "Конфигурация детали", в таблице выбираете из списка нужную конфигурацию детали, соответствующую нужной конфигурации сборки.
3. Создаете сопряжения с размерами. На размере сопряжения кликаете, выбираете "конфигурация размера", присваиваете нужный размер соответсвтующей конфигурации.
Автор темы   Непрочитано 18.02.2017, 14:33
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Еще раз спасибо, Роман
XXe вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2017, 14:39
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Кстати, интересная тема... только вот у меня при открытии "конфигурация размера", постоянно вылезает окно (рисунок прилагаю). Так у всех? Или это можно исправить?
Еще интересно, что ссылка идет на старые адреса, которые не существуют. У меня SW 2015 и 2016 установлены.
SW 2013 был на моем компе очень давно... Но все чисто, даже все следы его присутствия стерты...
XXe вне форума
Непрочитано 18.02.2017, 14:46
RomanVoznii
Самара
У меня такого нет, видимо надо подправить настройки в части расположения шаблонов.
Автор темы   Непрочитано 18.02.2017, 16:08
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
А Вы не знаете путь к этим шаблонам?
----- добавлено через 38 сек. -----
Или как это сделать?
XXe вне форума
Непрочитано 18.02.2017, 18:54
Сообщение от XXe Посмотреть сообщение
В настройках посмотри
Раздел Местоположение файлов
Автор темы   Непрочитано 21.02.2017, 22:03
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Спасибо, гляну
XXe вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 11:55
Crotique
Конструктор.
Проблемка с конфигурациями (чтобы не создавать новую тему.
Дано: есть ряд деталей с конфигурациями, все похожие - деталь из листа, один эскиз, вытяжка - и все.
Делаю альбом чертежей, пытаюсь вытащить массу в основную надпись. С одними деталями получается, с другими нет.
Начинаю копать - вижу, что у первых деталей полно свойств - цвет, материал, процент готовности, куча текстовых полей; у вторых - только размеры. Аналогично, при создании таблицы параметров у первых она содержит все эти поля, у вторых - только поля с размерами.
Единственная разница - первые детали были сделаны сейчас с нуля, а вторые - из заготовок, которым уже много лет. Получается, что при сохранении детали в новой версии SW она все равно остается "ущербной"?
Переделывать ради этого я смысла не вижу, но таких проблем в дальнейшем хочется избегать.
Что можно сделать?
UPD:
Сделал таблицу, добавил туда колонку $СВОЙСТВО@Масса, свойство появляется в списке, но масса автоматически не вычисляется. Если в таблице что-то туда написать, то это и будет. Если оставить пустым - не будет ничего. У "новых" деталей масса всегда обновляется при изменении детали.
Во вложении - чертежик и две детали. Фланец - новая, Косынка - старая.
Тип файла: rar A0242.rar (485.2 Кб, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось Crotique, 27.04.2017 в 12:14. Причина: Дополнение и пример
Crotique вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 12:13
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
А как SW может догадаться, какие свойства пользователь хочет назначить?
Непрочитано 27.04.2017, 12:17
Crotique
Конструктор.
Я не знаю, как и почему он должен догадываться. При авто-создании таблицы он сразу пихает туда несколько десятков нужных и ненужных полей. Ненужные можно выкинуть.
Crotique вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 12:28
При создании таблицы туда пихаются те свойства, которые есть у файла. Он же не знает, какие нужны пользователю, а какие нет.
Непрочитано 27.04.2017, 12:33
Crotique
Конструктор.
Ну ОК. Тогда получается, что при создании детали она сразу обладает этими свойствами; но деталь, сделанная когда-то в более ранней версии, этими свойствами обладать не может в принципе?
В общем, это хреново, т.к. накопленная годами база моделей оказывается с какими-то скрытыми изъянами.
UPD: Победил!
Надо зайти в диалог свойств детали, найти свойство "Масса" и вбить значение типа "SW-Mass@@A0242-31@A0242-3х Косынка.SLDPRT" - для каждой конфигурации со своими именем.
Вуаля.
Даже не надо вбивать, просто из выпадающего списка выбрать "Масса".
Пока конфигураций немного, можно сделать вручную. Новые будут создаваться из старых, с уже существующими свойствами.
Последний раз редактировалось Crotique, 27.04.2017 в 12:57. Причина: Получилось.
Crotique вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 18:05
Winston Smith
Дополню предыдущее сообщение для тех, кто только начинает постигать работу с конфигурациями в SolidWorks.
Любые параметры детали, которые планируется как-то использовать, нужно вносить на правильную вкладку в окне со свойствами. И думать об этом заранее. Так, если заведомо известно, что у детали будет 3 конфигурации, которые будут отличаться размерами, а эти размеры будут использоваться на чертеже (например, в качестве размера заготовки), то их стоит выносить на вкладку "Конфигурации". То же самое и с массами. А материал детали, который, скорее всего, будет одинаковым для всех конфигураций, стоит оставить на вкладке "Настройки".
Winston Smith вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 18:16
Crotique
Конструктор.
Сообщение от Winston Smith Посмотреть сообщение
А вот материал у меня конфигурировать через таблицу не получилось (условно говоря, гайки, которые могут быть латунными, из нержи или черной стали). Вручную менять материал можно, но при очередном обновлении таблицы все слетает. Я устал бодаться и сделал расчет массы, исходя из геометрии и конкретного материала, а результат поместил в одну из неиспользуемых текстовых колонок.
Еще формально конфигурируется, а фактически нет - высота профиля конических резьб (параметр D1 в условном обозначении резьбы. У цилиндрических наружных - это внутренний, а для внутренних - наружный диаметр).
Crotique вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 18:44
Winston Smith
Crotique,
в примере в прилагаемом видео, думаю, всё будет, понятно.
Файлы формата WMV вложить нельзя, поэтому видео в архиве.
Тип файла: zip Video_2017-04-27_183849.zip (4.51 Мб, 17 просмотров)
Непрочитано 27.04.2017, 21:17
Crotique
Конструктор.
Crotique,
Спасибо, попробую и посмотрю, как это влияет на таблицу. Дело в том, что без таблицы мне никак - деталей несколько тысяч и вручную выставлять им свойства немыслимо
UPD: Нуивот: изменение материала через окно "конфигурировать материал" сохраняется, попадает в таблицу и не слетает. Но вот назначение материала напрямую через таблицу (для тех конфигураций, которые не были изменены вручную) вообще не работает. Похоже, что при ручном назначении материала устанавливается еще какая-то переменная, отсутствующая в таблице...
Последний раз редактировалось Crotique, 03.05.2017 в 12:12. Причина: Упдате
Crotique вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 16:08
Crotique
Конструктор.
Еще вопрос, отчасти связанный с конфигурациями:
Есть чертеж одной из конфигураций детали (1.pdf). Я хочу сделать на его основе чертеж другой и в свойствах родительского вида выбираю ее из списка.
Так вот, при значительном изменении размеров детали линия сечения становится нередактируемой (2.pdf). Мне никак не удается растащить метки сечения пошире. При клике ПКМ и выборе "редактировать эскиз" линия тоже остается заблокированной, хотя никаких совпадений концов, фиксации и т.п. нет. Единственный способ - это стереть ее совсем, нарисовать новую и нажать перестроение. Но при этом очень серьезно страдает разрез (3.pdf). И нарисованная вновь линия по-прежнему остается нередактируемой.
Если конфигурации не очень сильно отличаются размерами, все проходит без проблем. Линию сечения можно двигать за концы.
Такой вот глюк.
Тип файла: pdf 1.PDF (99.2 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: pdf 2.PDF (100.5 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: pdf 3.PDF (100.1 Кб, 10 просмотров)
Crotique вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 16:26
Точно нет? Ни у линии, ни у конечных, ни у средней точки?
Непрочитано 04.05.2017, 16:30
Crotique
Конструктор.
Средняя точка!
Освободил - и все заработало. Вы - гуру!
Непонятно только одно - откуда это сопряжение взялось? Изначально его не было.
Но неважно, теперь хоть понятно, как это лечится.
Да, и пресловутая средняя точка принадлежит вовсе не линии сечения, а осевой!
Последний раз редактировалось Crotique, 04.05.2017 в 16:37.
Crotique вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 21:11
Мастерство не пропьешь!
Непрочитано 05.05.2017, 00:26
Winston Smith
А можете выложить файл с моделью какой-нибудь простенькой детальки, которая иллюстрирует задачу? Просто совершенно не хочется самостоятельно моделировать проблему, а так можно было бы поковыряться, чтоб дать ответ.
Непрочитано 05.05.2017, 00:50
Crotique
Конструктор.
Да, конечно. Вот совершенно живая деталь. Здесь сразу две проблемы, про которые я писал:
1. Не конфигурируется материал (цвет назначается через таблицу, масса считается аналитически и тоже прописывается в таблицу.
2. Не конфигурируется высота профиля конической резьбы.
Тип файла: rar Заглушки К.rar (226.7 Кб, 7 просмотров)
Crotique вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 08:01
Это в текущих версиях непобедимо.
Непрочитано 05.05.2017, 09:48
Crotique
Конструктор.
Я много раз пытался, но увы.
Еще вопрос: Есть сборка с конфигурациями. В сборке есть сопряжение-расстояние, которое должно быть везде разным. В настоящее время у меня получается только делать для новой конфигурации новое расстояние, гася все остальные. Пока их мало, это терпимо.
Как я понимаю, расстояниями нельзя управлять через таблицу? Вообще, любое сопряжение там может быть только "пог/непог"?
Crotique вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 12:07
1 | #29
Двойной клик по сопряжению в дереве. Высветится размер в графической области. Далее редактируется как обычно под конфигурацию.
Второй вариант - правый клик на сопряжении в дереве - Конфигурация Свойства
Непрочитано 05.05.2017, 12:31
1 | 1 #30
Crotique
Конструктор.
Спасибо, получилось.
Интересно, что если делать так
изначально, то в диалоге есть только колонка "погасит-высветить".
А колонка с размерами появляется только после ПКМ на размере в графической области, после чего нужная колонка появляется и в таблице и становится доступной для редактирования оттуда.
Небольшие пляски с бубном при создании первых конфигураций, зато есть возможность дальнейшей их генерации через таблицу.
Еще раз спасибо!
Crotique вне форума
Непрочитано 17.05.2017, 15:48
#31
Crotique
Конструктор.
Еще вопрос про массы.
Я не нашел, где указывается количество знаков после запятой. А то указывать массу конструкции под тонну с точностью до 10 г как-то нелепо...
UPD: Нашел! Оказывается, масса - это тоже линейный размер!
Последний раз редактировалось Crotique, 17.05.2017 в 17:12.
Crotique вне форума
Проблема в создании нескольких параметров видимости в одном дин блоке Роман Амосов AutoCAD 9 03.02.2015 13:35
Помогите создать лисп выделяющий несколько объектов по шаблону Аристарх Северный LISP 13 15.08.2014 08:03
В одном файле есть стиль текста, в другом нет. как добавить? SunSolo AutoCAD 12 02.09.2013 19:26
Работа двумя кранами (погрузчиками на портале) на одном рельсовом пути allexandk Технология и организация строительства 3 08.12.2010 10:40
как узнать сколько layout в файле текущем DWG файле VBA sf Программирование 1 09.03.2005 12:36
