Перекрыть 9 м? Критика балки 9 м перекрытия дома с мансардой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перекрыть 9 м? Критика балки 9 м перекрытия дома с мансардой
Непрочитано 26.07.2017, 09:59 #1
Nils
Инжиниринг
Последний раз редактировалось Nils, 31.07.2017 в 23:14.
Непрочитано 26.07.2017, 10:14
| 1 #2
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Nils Посмотреть сообщение
демонтировав кровлю и стропила, оставив чердачное перекрытие, житие на период стройки внутри ветхого домика,
Так затопит же.
1. Другие эконом-варианты перекрытия 9 метрового пролета.
А внутренних несущих стен не будет предусмотрено? Я бы в эту сторону смотрел, может столбы какие выгнать через 3-4 метра и балки по ним вдоль нового.
А так и перекрытие дорогое и стропильная система не простая будет.
Ну и еще вариант переехать на время стройки в съемное жилье, в зависимости от сроков и места жительства это может выйти дешевле все усложнений
Николай Г. вне форума
Непрочитано 26.07.2017, 10:35
Диванный эксперт
А мне интересно, реально будет балку в поперечнике 50мм собрать из 3-х 200. Что-то мне трудно сиё занятие представляется. Не легче заказать лвл балочку?
583012 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2017, 10:50
Nils
Инжиниринг
Nils вне форума
Непрочитано 26.07.2017, 11:08
2cobaku
АР,КД
С-Петербург
Сообщение от 583012 Посмотреть сообщение
Шпильки под углом в 50 мм через три доски??? Такое даже в цеху на станках не каждый сделает. Но можно же накладками скрепить. Фанерными или МЗП. Можно сделать решетчатую балку или двутавровую со стенкой из фанеры или металла. Проще, на мой взгляд, из лвл.
2cobaku вне форума
Непрочитано 26.07.2017, 11:11
Диванный эксперт
Где?
Это зависит от вашего нахождения. Сейчас почти в любом областном центре можно купить.
583012 вне форума
Непрочитано 26.07.2017, 11:19
Tyhig
Правильный ответ уменьшить пролет балки до 4-5 м путем изменения решения заказчика.
А балку сделать что сложного.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2017, 11:22
Nils
Инжиниринг
Nils вне форума
Непрочитано 26.07.2017, 11:29
2cobaku
АР,КД
С-Петербург
без строительного подъема, без шпилек - податливость соединений/прогиб еще больше будет
Почему. Объясните.
2cobaku вне форума
Непрочитано 26.07.2017, 11:41
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Может вам металлическую фермочку сделать лучше?
РастОК вне форума
Непрочитано 26.07.2017, 11:46
| 1 #11
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
зачем делать составную балку для сборки которой требуется определенная квалификация и опыт
можно использовать ЛВЛ
или клееную балку 600х200 (можно заказать в АрхТехноПлюс http://arhtehnoplus.ru) был опыт
заказать хоть метровую в сечении можно, были бы деньги
а что бы не было вибрации (батут) нужно уменьшать шаг балок
еще есть вариант композитных перекрытий деревянные балки с бетонной стяжкой
но тут тоже опыт нужен )))
сечение балок по чертежу 50х200???
интересен диаметр шпилек,
и что думает деревянный СНиП о таком проектном расстоянии от шпильки до края доски
а так
креативно конечно!
BIM for SIPs construction
Последний раз редактировалось BoogeyMan, 26.07.2017 в 11:56.
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 26.07.2017, 13:03
Денис Дубровин
В порядке бреда - заменить стропильную систему с перекрытием-> полы по нижнему поясу дощатой фермы - хоть растянутые элементы нормально можно будет поставить пусть и странная планировка мансарды получится да кран в итоге вылезет.
а так конечно уже сказали - пролет 4-5 метров, для дерева больше не стоит.
Самое большое что видел - разбирали покрытие на 4 снег со снеговым мешком - балки дощатые с грузовой площадью 36 м2.
Денис Дубровин вне форума
Непрочитано 26.07.2017, 13:24
NorthernSky
9 м пролет в дереве без клея - чушь собачья. клюнет как пить дать.
NorthernSky вне форума
Непрочитано 26.07.2017, 13:36
иваниваныч
Если совсем нет денег и колхозные условия строительства - поставьте в середине дома вместо несущих столбов временные подпорки без фундамента (хоть из бруса - много места не займут), обоприте на них центральную деревянную балку, уменьшив пролет в 2 раза. Потом, когда сделается мансарда (и освободится старый дом) - выполните нормальные кирпичные столбы с фундаментами и переобоприте на них среднюю балку. Старые подпорки уберёте. Дешево и сердито. А городить девятиметровые балки из дерева без ЛВЛ, действительно, бред.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 26.07.2017, 13:49
Денис Дубровин
Обычная фанера настолько меняет характеристики дерева что позволяет городить именно 9 м БАЛКИ? Или это что-то посложнее будет? никогда просто не сталкивался, а что видел более-менее серьезное из дерева - это всякие там арки с затяжками, или просто арки из клееного бруса конских сечений.
ну это конечно если старые добрые советские оболочки не брать метров по 15-20, да стропила с висячими стойками - популярно почему-то стало последнее время для всяких магазинчиков на советском недострое - уже несколько таких видел у нас
Непрочитано 26.07.2017, 13:53
Диванный эксперт
Сообщение от Денис Дубровин Посмотреть сообщение
лвл это не фанера если что
583012 вне форума
Непрочитано 26.07.2017, 14:02
Денис Дубровин
Технические характеристики ЛВЛ бруса
Напряженное состояние Расчетное сопротивление, МПа,
для типов
R X I
Изгиб
вдоль волокон по кромке 26 19,5 23,5
вдоль волокон по пласти 27,5 24 22,5
Сжатие
вдоль волокон 23,5 19,5 22
поперек волокон 3,5 6,8 3,8
перпендикулярно плоскости листов шпона 1,7 1,9 1,7
Растяжение
вдоль волокон 22,5 17,5 16,5
поперек волокон 0,7 - -
Скалывание по клеевому шву
вдоль волокон 2,6 2,6 2,6
поперек волокон 1,1 1,1 1,1
Извините, тогда что-то на композитную арматуру этот ЛВЛ смахивает
Непрочитано 26.07.2017, 14:08
Диванный эксперт
набор пакета идет только вдоль волокон
583012 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2017, 14:08
Nils
Инжиниринг
Последний раз редактировалось Nils, 31.07.2017 в 23:15.
Nils вне форума
Непрочитано 26.07.2017, 14:17
Денис Дубровин
Еще бы строительный подъем сделать на L/250, было бы замечательно, но как это сделать
про стальную шпренгельную затяжку не думали? 0,6 м высоты это уже что-то, только тогда конечно надо сечение другое - хотя бы 300-400 мм для натяжения
Непрочитано 26.07.2017, 14:20
Диванный эксперт
Еще бы строительный подъем сделать на L/250, было бы замечательно, но как это сделать ?
думаю это нереально на таком сечении 50х600мм
Видел как прогибы убирают с помощью тетивы и клина который забивают между ними
583012 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2017, 15:16
Nils
Инжиниринг
Nils вне форума
Непрочитано 26.07.2017, 16:00
Денис Дубровин
да, рассматривал вариант стальной главной балки со шпренгелем
зачем такие сложности?
обычная шпренгельная затяжка в уровне перекрытия, что нить АIII д12*2http://forum.dwg.ru/attachment.php?attachmentid=191534&stc=1&d=1501073973
ну конечно 50*600 не обойдется - и сжатие и устойчивость и собственно натяжение - хотя бы до 400 мм надо будет увеличивать
А вообще - я бы под такое перекрытие - сборная 9 м деревянная балка с полезной нагрузкой и с засверленной растянутой зоной- когда оно с нагрузкой жилой будет - чет как-то стремался бы зайти и тем более какие-то работы по демонтажу/строительству вести, даже если численно все нормально сойдется
Последний раз редактировалось Денис Дубровин, 26.07.2017 в 16:06. Причина: upd
Непрочитано 26.07.2017, 16:04
2cobaku
АР,КД
С-Петербург
подтверждается экспериментальными данными
данные в студию)) и расчеты глянуть бы
а по существу, имею мнение, что шпильки вы в ваши балки не установите. Если думаете, что этот фокус удастся, то подумайте, как балки монтировать и раскреплять. Я как то видел подобные балки, они извивались, как туалетная бумага))
2cobaku вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2017, 17:16
Nils
Инжиниринг
Последний раз редактировалось Nils, 31.07.2017 в 23:16.
Nils вне форума
Непрочитано 27.07.2017, 16:41
| 1 #26
gogaru
да решетка фермы и планировка мансарды - несовместимы.
Второй этаж тоже без стен планируется.
Большие пролеты обычно диктуются технологией или архитектурой, а у Вас зачем? Дорожка для боулинга?
gogaru вне форума
Непрочитано 27.07.2017, 17:32
1 | 1 #27
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Может так?
Тип файла: pdf мансарда27.07.2017 16_32_04.pdf (10.5 Кб, 60 просмотров)
Kykycuk вне форума
Непрочитано 29.07.2017, 15:20
jtdesign
Riga
Очевидно ТС скучает днями на пролет и для развлечения чудные конструкции придумывает.
Если от 9-метрового пролета не уйти и перекрытие чердачное то самый простой (и дешевый) вариант это досчатая ферма, можно сколотить даже на стройке хотя заводские условия предпочтительней. Второй по простоте вариант найти возможность поставить промежуточные опоры (столбы/колонны), тогда можно будет и многоэтажку строить.
Если все-таки 9 м то клееная балка будет очень простым решением (шаг и сечение могут быть самими разными). Также какой из видов деревянных или деревянно-металлических двутавров (типа ЛВЛ) подойдет, некоторые тоже можно колотить прямо в полевых условиях.
И напоследок так как новая конструкция будет каменной, обычный стальной швеллер или двутавр тоже подойдет.
jtdesign на форуме
Расчет балки перекрытия на зыбкость Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 44 19.01.2023 17:16
Какая наиболее экономичная конструкция балки перекрытия для опирания плит сбоку? eilukha Металлические конструкции 19 25.03.2013 15:45
Удленение деревянной балки перекрытия 1-го этажа. Оптимальный вариант. at10 Деревянные конструкции 4 02.07.2009 14:57
Кто какие балки закладывает под плиты перекрытия? HEKTO Конструкции зданий и сооружений 1 20.06.2008 11:19
Колонна и опорный столик балки перекрытия izhevsk-montaj Конструкции зданий и сооружений 29 26.10.2006 20:49
