Удленение деревянной балки перекрытия 1-го этажа. Оптимальный вариант.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Удленение деревянной балки перекрытия 1-го этажа. Оптимальный вариант.
Непрочитано 01.07.2009, 13:57 #1
at10
Привет!
Хочу уточнить оптимальный метод для продления деревянной балки перекрытия на даче. Имеется 2м балки (сечение 2 по 70х70) шаг 0.8-1м.
Необходимо удленить их на 1м, так как все перекрытие подвала разширилось на 1м.
Свой вариант приложил на рисунке.
Скрепить болтами с накладками?
Посоветуйте пожалуйсто.
В плане нагрузок - на 2ом этаже запланирована комната отдыха - стол для игры в настольный теннис.
Непрочитано 01.07.2009, 14:11
Forrest_Gump
Щелково МО
может лучше не удлинять существующие консоли, а тупо поставить рядом с ними нормальные балки (брус) с опиранием на обе стены.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2009, 14:47
at10
Да, вариант, но бруса на 6м больше надо, и долбить кирпичи придется для опоры. Хотя, в целом, может и меньше финансов + работы.
at10 вне форума
Непрочитано 01.07.2009, 14:57
Liam
Бумагомаратель
Пермь
да у вас нормально, вроде, нарисовано наращивание
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2009, 14:57
at10
может есть еще идеи ?? Вместо болтов, можно гвоздями соеденить?
Еще один вариант :
Какой лучше ?
Последний раз редактировалось at10, 02.07.2009 в 15:38.
at10 вне форума
Узел опирания деревянной балки Иван 80 Деревянные конструкции 19 04.08.2016 16:51
Чертеж балки перекрытия Vadim2268 Конструкции зданий и сооружений 5 27.05.2008 22:49
создание перекрытия для 2 го этажа под офис Xthnbkkj Конструкции зданий и сооружений 2 16.04.2008 08:23
Колонна и опорный столик балки перекрытия izhevsk-montaj Конструкции зданий и сооружений 29 26.10.2006 20:49
Усиление балки перекрытия ВDex Конструкции зданий и сооружений 3 25.12.2004 22:36
