Задача Сопромата
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Задача Сопромата
Задача Сопромата
Автор темы   Непрочитано 30.12.2010, 13:02 Задача Сопромата
Скалолазка
П р и м е р 1.9
Построить эпюры Qy и Мх для балки (рис. 1.15).
Р е ш е н и е.
1. Определение опорных ре-акций. Составляем уравнения равновесия: mB = 0,
q4aa + qa2 + 3qa2-RD4a = 0,
откуда RD = 2qa; mD = 0,
RB4a + qa2 +3qa2-q4a3a = 0,
откуда RB = 2qa.
Не согласна с эпюрами моментов, почему на опоре В нет скачка моментов. Почему в точке А сосредоточенный момент на эпюре указывается вверх, а в точке Д, момент в туже сторону, а на эпюре откладывается в обратную сторону.
Скалолазка вне форума
Непрочитано 30.12.2010, 13:50
Ал-й
Разберитесь повнимательнее с темой - для начала научитесь строить по участкам и поймете, почему левый момент растягивает верхние волокна, а правый - нижние. Ну и вспомните правила эпюр - скачок на эпюре моментов может быть только при сосредоточенном приложении момента, а в опоре В такого нет, и заделки там нет.
Автор темы   Непрочитано 30.12.2010, 13:53
Скалолазка
Да, поняла, почему нет скачка на эпюре моментов в точке В. Но не могу понять почему левый момент растягивает верхние волокна, а правый - нижние.. объясните, пожалуйста.
Непрочитано 30.12.2010, 14:00
DK
Давайте вспоминать основы строймеха/сопромата.
В точке В к балке не приложен внешний момент. Поэтому и скачка на эпюре моментов не может быть. Такой результат Вы должны получить, просчитав сумму моментов от всех сил слева, а затем справа от точки В.
Момент принято откладывать на растянутом волокне. Нарисуйте изогнутую ось балки и Вам все станет понятно.
Непрочитано 30.12.2010, 14:10
Ал-й
Если строить эпюры по участкам, то первый участок будет слева, до опоры. Момент растягивает верхние волокна, распределенная сила - нижние. Для удобства полезно рисовать деформационный вид. Справа ситуация иная. Ну примерно как на картинке.
п.с. Если не понятно в уме из картинки деформаций - какие волокна растянуты - повторите тему про гипотезу плоских сечений, представьте Ваш стержень из таких сечений (сечения всегда перпендикулярны оси стержня), и там, где рядом стоящие сечения сходятся ближе - сжатие, где расходятся - растяжения. Нас интересуют именно последние участки, так как (у строителей) эпюра моментов откладывается в сторону растянутых волокон.
Автор темы   Непрочитано 30.12.2010, 14:35
Скалолазка
а если у меня не две опоры, а три или больше, то как определять надо идти по стержню слево на право или наоборот?
И почему распределенная сила растягивает нижние волокна? помоему так очевидно что верхние
Непрочитано 30.12.2010, 14:39
DK
Сообщение от Скалолазка Посмотреть сообщение
Нужно сначало пройти слева на право, а затем, справа на лево. Если эпюры будут одинаковыми, то Вы все сделали правильно.
Автор темы   Непрочитано 30.12.2010, 14:46
Скалолазка
((( нет ну смотрите, эпюры то должны быть одинаковыми, если я все сделала правильно, но я все правильно то не делаю.. не могу понять, когда моменты откладываются вниз, когда вверх
Предположим что между двумя опорами приложен момент сил против часовой стрелки, он положительный или отрицательный? Он сжимает или растягивает нижние волокна
и вообще, если я иду слева направо, то тогда выходит что силы положительные откладываются в одну сторону, а если я иду с права налево, то силы откладываются в другую сторону и соответственно строя эпюры моментов я должна думать сс какой стороны я шла ((( вообщем совсем запуталась
Последний раз редактировалось Скалолазка, 30.12.2010 в 15:07.
Непрочитано 30.12.2010, 21:10
1 | #9
Казбек
http://mkon.my1.ru/publ/6-1-0-16
[IMG]http://i044.***********/1012/a9/9d51f9923066t.jpg[/IMG]
возьми стержень от авторучки за концы, и "приложи момент"-поверни оба конца против часовой стрелки, изогнется как на картинке, и там где растянулося рисуешь эпюру момента
Последний раз редактировалось Казбек, 30.12.2010 в 21:50.
Казбек вне форума
Непрочитано 30.12.2010, 21:17
1 | #10
DK
Сообщение от Казбек Посмотреть сообщение
Таким образом, условливаясь откладывать положительные ординаты эпюры М вверх от оси, мы получаем, что эпюра оказывается построенной со стороны сжатых волокон балки.
Эта условность только для курса сопромата. У инженеров принято откладывать эпюру М на растянутом волокне, т.е. наоборот.
Автор темы   Непрочитано 01.01.2011, 14:10
Скалолазка
А какая разница в какую сторону откладывать? Вверх или низ, это же условность.. если тут силы вверх, а моменты положительные вниз, ну а у инженеров наоборот, то разницы ведь нет совершенно
Непрочитано 01.01.2011, 14:44
DK
Абсолютно никакой разницы нет. Просто принято у инженеров откладывать эпюру моментов на растянутом волокне.
Offtop: В СССР существовало две школы гидротехнического строительства - московская и ленинградская. Как всегда в таких случаях бывает, отношения между этими школами были натянутыми. Доходило до того, что спорили о том, в какую сторону должна течь вода на чертеже. Одни говорили, что слева направо, другие наоборот. Так в ленинградском Политехе считалось самой страшной ошибкой, если студент делал рисунок в стиле московской школы. За такой рисунок оценка выше двойки не полагалась. Так что вывод из вышесказанного следующий - хоть и нет разницы, а рисовать надо правильно, так как принято.
Автор темы   Непрочитано 01.01.2011, 17:43
Скалолазка
буду стараться
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 14:34
Скалолазка
Поняла с моментами в балках, но вот не поняла моменты и силы в рамах. Объясните пожалуйста как эпюры расставляются
почему на рисунке "в" в стержне ВС эпюра силы строится отрицательной? Ведь если мы идем слева направо то надо идти от точки С к В
И вообще, щас заплачу(
когда рассматриваем распределенную нагрузку на балке то момент равен 1/2F*L
а когда рассматриваем раму, то момент равен 2*F*L
Последний раз редактировалось Скалолазка, 13.01.2011 в 17:50.
Непрочитано 13.01.2011, 18:44
Evgeny31
Прежде чем переходить на рамы, в начале резберитесь хорошенько с балкми. Если же все таки решите осилить рамы, то почитайте какой-нибудь учебник по строительной механике, там есть свои тонкости.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 19:00
DK
Знак эпюры Q никакого физического смысла не имеет и лично я даже не знаю как этот знак правильно определять. Мне это совершенно не нужно.
Чего-то я не понял о чем Вы пишете. Момент он всегда равен сумме произведений сил, расположенных по одну сторону от точки, где момент определяется, на их плечи. И это справедливо везде и всегда.
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Какие еще "тонкости"? Главное понять и прочуствовать принцип построения эпюр. Тогда Вам не будут страшны ни балки, ни рамы, ни фермы, ни арки.
Автор темы   Непрочитано 14.01.2011, 10:49
Скалолазка
Вот скажите, пожалуйста, здесь в решении задачи при составлении эпюры момента была совершена ошибка? Почему момент в ригеле имеет такие значения, на мой взгляд М = 2, потому что:4q*1/2,
а не 8
Непрочитано 14.01.2011, 11:55
Evgeny31
Всё там верно.
М=q*L*L/2
q*L-перевод из распределенной нагрузки в сосредоточенную.
L/2-плечо
Отсюда:q*4а*2а=8qa
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 11:59
DK
а не 8
Давайте забудем все формулы, известные нам из курса сопромата (я, если признаться честно, их не помню наизусть) и посчитаем значение момента. На длине 4а равнодействующая от распределенной нагрузки равна 4aq. От линии прохождения равнодействующей до точки, где вычисляется момент плечо равно 2а. В итоге момент равен 4aq*2а.
Непрочитано 14.01.2011, 16:54
Казбек
просто вопрос для Скалолазки-почему момент в простой шарнирной балке равен ql2/8
Казбек вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2011, 17:08
Скалолазка
не увидела где у меня такой момент
Автор темы   Непрочитано 18.01.2011, 15:13
Скалолазка
Объясните пожалуйста, почему здесь waf=F*a/2EA ведь до точки А расстояние 2а
Потом почему Wara равно такому значению? Совершенно не понимаю
Непрочитано 18.01.2011, 15:46
DK
Все, как и везде в сопромате, очень просто. waf определяется при удаленной правой опоре. При этом стержень растягивается на длине а (между левой опорой и точкой приложения силы). С Wara все аналогично.
Автор темы   Непрочитано 18.01.2011, 15:59
Скалолазка
С waf поняла, а вот c Wara все равно нет
Непрочитано 18.01.2011, 16:05
1 | #25
DK
Wara определяется при удаленной правой опоре. При этом толстый стержень сжимается на длине 2а плюс тонкий стержень сжимается на длине а (между левой опорой и точкой приложения силы, которой мы заменили правую опору).
Автор темы   Непрочитано 18.01.2011, 16:46
Скалолазка
Уважаемые товарищи инженеры, почему альфа изменяется этим мы пренебрегаем, а что стержни увеличиваются - нет..
Непрочитано 18.01.2011, 17:05
DK
Все задачи сопромата решаются в линейной постановке. Отход от линейных зависимостей ведет к многократному усложнению расчетов, а точность расчетов улучшается незначительно. Поэтому принято вести расчет по недеформируемой схеме. При этом принимается, что деформации не изменяют первоначальных длин элементов и, следовательно углов между ними. При малых деформациях такое упрощение расчетной схемы не ведет к существенным погрешностям.
Автор темы   Непрочитано 18.01.2011, 17:16
Скалолазка
да но тут то эта задача решается именно через деформацию, только почему то этот незначительный прирост в длине стержня учитывается, а изменения угла альфа - нет
Непрочитано 18.01.2011, 17:24
#29
DK
Для решения задачи важны не абсолютные величины удлинений стержней, а отношение относительных удлинений, которые не являются малыми величинами. Измените пропорционально жесткости стержней (Е и площадь). Результат от этого не изменится. Измените незначительно углы между стержнями. Это также не повлияет на результат.
Автор темы   Непрочитано 18.01.2011, 17:29
#30
Скалолазка
где тут отношение относительных удлинений, я не вижу дельта L1/дельта L2
Непрочитано 18.01.2011, 17:50
#31
DK
То, что Вы пишете, это отношения абсолютных удлинений. Отношения относительных удлинений, может быть и не в явном виде, должно быть на следующей странице. И отношение усилий в стержнях будет пропорционально отношению их относительных удлинений. Это следует из закона Гука.
Автор темы   Непрочитано 19.01.2011, 09:13
#32
Скалолазка
вот все равно не понимаю, почему
ну почему эти крохотные удлинения учитываются, а крохотные увеличения угла нет(
Непрочитано 19.01.2011, 22:43
#33
DK
Иногда понять простые вещи бывает сложно из за того, что мозг отказывается воспринимать простые объяснения ищя ответ где-то в высоких материях.
По ходу решения задачи нам нужно определить какие удлинения будут у наклонных стержней при малюсеньком удлинении центрального стержня. При этом угол альфа нам нужен для двух вещей: определения начальных длин наклонных стержней и определения их удлинения. Пусть угол альфа до удлинения стержней 40 градусов. После получения стержнями крохотных удлинений угол стал 39,9999999 градусов. Рассмотрим другую задачу. Пусть угол альфа до удлинения стержней 39,9999999 градусов. После получения стержнями крохотных удлинений угол стал 39,9999998 градусов. И в первой и во второй задачах первоначальные длины стержней, их удлинения, а главное, относительные удлинения будут одинаковыми (разница будет настолько мала, что ей можно пренебречь). Таким образом мы видим, что крохотные изменения угла на результат задачи не влияют, крохотные же удлинения в силу больших численных значений Е дают большие значения напряжений в стержнях.
Автор темы   Непрочитано 20.01.2011, 10:29
#34
Скалолазка
Вы знаете, кажется начинаю понимать, большое спасибо
Непрочитано 20.01.2011, 11:04
#35
Дмитррр
НЛО
И даже без значимости у величин разные порядки. Даже по рисунку видно - увеличение стержня на 10% меняет угол может на 1%. А если удлиннение 0,5%, то изменение угла будет может 0,005%.
П.С. А ещё Sin(A)=A при малых углах))
П.П.С. про углы я поспешил. Утверждение моё верно как раз при малых углах.
Последний раз редактировалось Дмитррр, 20.01.2011 в 12:24.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 12:51
#36
bahil
Шарнирный стержень переместили на величину дельта. Какое усилие будет в стержне. Риторический вопрос. А если посчитать в любой программе (Лира, СКАД...)
Прошу прощения, необходимо добавить: перемещение равно длина стержня / 3.
Последний раз редактировалось bahil, 21.01.2011 в 13:16.
Непрочитано 21.01.2011, 13:00
#37
Meknotek
Рязань
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Почему "риторический"?
Если длина стержня L, то после перемещения опоры станет L`= корень из (Delta^2 + L^2).
б = еЕ, где е = (L`-L)/L
Последний раз редактировалось Meknotek, 21.01.2011 в 13:05.
Meknotek вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 13:01
#38
bahil
Риторический, потому что простенький. Фишка в Лире.
Непрочитано 21.01.2011, 13:14
#39
Meknotek
Рязань
хм... перемещение опор в Лире не пробовал делать.
Meknotek вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 13:17
#40
bahil
Программа не имеет значения.
Автор темы   Непрочитано 21.01.2011, 14:17
#41
Скалолазка
Это уже высокие материи.. знаете вот еще вопрос такой созрел в процессе чтения книги:
Та же задача про три стержня. Их растягивают и вот при силе в 540 кН напряжение в среднем стержне достигает предела текучести, но система не рвется потому что по диаграмме Прандтля материал обладает безграничной площадкой предела текучести, и пока остальные стержни не достигнут такого же предела система будет целостной, но как только достигнет, то сразу порвется.. простите за глупую фразу..но я не верю!
в моем представлении стержень по середине просто порвется и нагрузка переместится на два оставшихся стержня.. а не так что тот что посередине подождет за компанию и порвутся они вместе.
Непрочитано 21.01.2011, 14:32
#42
Meknotek
Рязань
хм... Вы не путаете предел текучести и предел прочности?
Последний раз редактировалось Meknotek, 21.01.2011 в 14:41.
Meknotek вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2011, 14:54
#43
Скалолазка
нет
наберите в инете диаграмма Прандтля
Непрочитано 21.01.2011, 15:03
#44
Meknotek
Рязань
нет
Я в курсе что это за диаграмма. Просто не пойму почему по Вашим убеждениям стержень должен "просто порваться"? Предел текучести - когда материал увеличивает деформации без увеличения нагрузки.
Meknotek вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2011, 15:05
#45
Скалолазка
)))поняла)))
хорошо, но почему тогда в учебнике написано, что когда все три стержня достигнут предела текучести, то тогда эта конструкция станет механизмом и они порвутся
Непрочитано 21.01.2011, 15:14
#46
Meknotek
Рязань
)))поняла)))
Это значит что диаграмма применима для расчета в разумных пределах деформаций. Если все три стержня достигли предела текучести, то они все пойдут по "диаграмме" вправо (т.е. начнут удлиняться бесконечно), достигнув предельных удлинений. Бесконечно они удлиняться просто не могут - порвутся при достаточно большом относительном удлинении. Но когда ВСЕ ТРИ этого достигнут. Если два стержня еще в пределах упругих деформаций, то "третий стержень" будет по относительному удлинению, скажем, в середине прямолинейного участка диаграммы. Грубо говоря "висеть" на остальных двух, пока те несут дополнительную нагрузку и пока этот стержень (в соответствии с диаграммой) еще может удлиняться.
Meknotek вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2011, 17:00
#47
Скалолазка
Продолжаю читать книгу и вот, пожалуйста, если есть время объясните почему в задаче, которую я тут приложила площадь кольца равнаяется такому странному значению, ведь площадь кольца А= Пи*(R^2-r^2)
а здесь просто какое то странное А= Пи*R*dR, очень не понятно
СПАСИБО, ПОНЯЛА)))
Последний раз редактировалось Скалолазка, 25.01.2011 в 17:08.
Непрочитано 25.01.2011, 21:25
#48
sbi
SPB
Скалолазка Любому школьнику известно, что площадь кольца равна произведению длины окружности его среднего диаметра на его толщину.
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2011, 22:34
#49
Скалолазка
да ну!!! не может быть..
Непрочитано 26.01.2011, 01:04 господи,как я рад что есть такой форум где спросить МУЧАЩИЕ меня вопросы можно
#50
eugenmax
Ярославль
готовился к экзамену по сопромату, и тут задача, про дефформации температуру и напряжение, вобщем вопрос вот в чем: почему при расчете напряжения сила Rb действует на длину балки L, а не на длину (L+дельта)?!
Мое мнение: ведь не может сила действовать на балку которая не достала до стены, а когда балка достанет стены - её длина станет (L+дельта) и только тогда сила сможет действовать на эту балку(брус), и в формуле считаю что будет не Rb*L/E*A , а Rb*(L+дельта)/E*A
помогите мне разобраться, если что, поясню задачу подробнее
ID:	52336  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52337  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось eugenmax, 26.01.2011 в 01:15. Причина: картинки
eugenmax вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 09:48
#51
DK
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
По ночам нужно спать, а не решать задачи по сопромату. Внимательно на свежую голову посмотрите, что на рисунке обозначено буквой L и сами все поймете.
Автор темы   Непрочитано 26.01.2011, 10:04
#52
Скалолазка
Потому что L - это длина между стенками!!! Расстояние которое покроет балка после нагревания.
Непрочитано 26.01.2011, 10:06
#53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...не может быть..
Правильно. Не может.
Но приблизительно может. Чем тоньше, тем ближе. В пределе совпадут.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2011, 10:09
#54
Скалолазка
Спасибо
Непрочитано 26.01.2011, 10:21
#55
Meknotek
Рязань
По-моему, в любом случае совпадут. Расчетов-то на две строчки. (Если имеется ввиду кольцо с известными "R" и "r")
Meknotek вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 16:28
#56
Rotfeder
программист
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Факт.
R2 - внешний диаметр, R1 - внутренний, R - радиус врединной линии. r - толщина.
S = PI(R2^2 - R1^2) = PI (R2-R1)(R2+R1)
R2 = R + r/2
R1 = R - r/2
R2-R1 = r
R2+R1 = 2R
S = 2PI*Rr
Rotfeder вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2011, 17:03
#57
Скалолазка
Сообщение от Rotfeder Посмотреть сообщение
Ошибка в формуле..одно не равно другому
Непрочитано 26.01.2011, 17:21
#58
ёйте
обыватель
провинция
Любой школьник знает, что
Изображения
Тип файла: tif Документ1.tif (10.3 Кб, 109 просмотров)
ёйте вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2011, 17:27
#59
Скалолазка
ой, извините, конечно
Непрочитано 26.01.2011, 17:32
#60
sbi
SPB
Offtop: Ваш случай не лечится!
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 00:01
#61
eugenmax
Ярославль
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
за это спасибо конечно большое, тогда встречный вопрос, почему величину теплового расширения считают от величины L а не от (L-дельта) ведь сначала такая длина бруса, и расширять температурой можно только существующий в начальном состоянии брус длиной (L-дельта)
но за подсказку насчет реакции большое спасибо)))
eugenmax вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 00:07
#62
DK
Потому, что разница в результатах, считай по другому, была бы ничтожна.
Непрочитано 27.01.2011, 14:30
#63
eugenmax
Ярославль
значит думаю в правильном направлении, спасибо за советы, если что, буду спрашивать)))
eugenmax вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2011, 17:57
#64
Скалолазка
Помогите, пожалуйста, решить такую задачу:
надо выбрать балку, по которой ползает тельфер с грузом массой 500 кг,
балка зацеплена по обоим концам к ферме с помощью узлов. Узел представляет собой квадрат 400х400мм, сделанный из уголков.
Выбрать балку (двутавр) и номер уголков для удержания.
Непрочитано 07.02.2011, 18:05
#65
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Факт....
Вот, попутал, и Скалолазку подвел.
Но что-то подобное я все же помню. Момент инерции что ли...
надо выбрать балку
Весело с Вами - пролет бы надо знать, для подбора то....
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2011, 21:25
#66
Скалолазка
Шесть метров пролет)
и простите не уголок, а швеллер)))
вот просто эту задачу надо решать в два действия:
во-первых, балку выбирают из условия, когда тельфер с грузом по середине, когда момент наибольший
во-вторых, надо рассчитать какие реакции возникают в узлах, написав два уравнения равновесия
длина швеллера 500 мм, в одном узле две штуки, по узлу на каждый конец балки, а как рассчитать какая опорная реакция не представляю, и как выбрать швеллер тоже
Последний раз редактировалось Скалолазка, 07.02.2011 в 23:10.
Непрочитано 08.02.2011, 08:44
#67
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...во-вторых, надо рассчитать какие реакции возникают в узлах, написав два уравнения равновесия
Я тоже не представляю. Схемы-то нет.
Какие такие два швеллера по 500 в узле подвески? Они как, шарнирно или жестко висят?
Вот так что ли?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2011, 09:49
#68
Скалолазка
Вот схема,
Общая длина швеллера 500мм
Расстояние между узлами 6 метров
Узлы самые простые: два вертикальных швеллера, сверху пластина, снизу пластина, лежащая в продольной плоскости швеллеров
к ней снизу приварена пластина лежащая в перпендикулярной плоскости швеллеров, но это все мне кажется не важно, просто надо рассчитать швеллеры, а для этого просто нужна длина их))) я так думаю
Последний раз редактировалось Скалолазка, 08.02.2011 в 09:54.
Непрочитано 08.02.2011, 09:51
#69
Evgeny31
Язык инженера-чертеж
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2011, 09:55
#70
Скалолазка
Чертеж чертеж
согласна
просто забыла его приложить)
Последний раз редактировалось Скалолазка, 08.02.2011 в 16:59.
Непрочитано 09.02.2011, 10:55
#71
sbi
SPB
Скалолазка В чем проблема, берем свободно опертую по концам балку, тогда Мmax= P*L/4= 500КгС*6000см/4=750000КгС*см. Определяем момент сопротивления [W]см^3=Mmax/ [cигма], где в знаметеле, допустимая по всем СНИПам, в том числе и по грузоподъёмным величина допускаемого напряжения. (грубо 2000КгС/см^2) Ну а дальше сам бог сопромата велит определить момент инерции сечения (см^4)
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 13:20
#72
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. Сечение будет определяться устойчивостью плоской фрмы изгиба.
2. Сечение будет определяться требуемой жесткостью - предельный прогиб<L/250.
3. Сечение будет определяться размерами нижней полки - по ней тележка катается.
4. Такие вещи сто лет назад подобраны и оформлены в виде серий. Например1.426.2-6.
Короче, 18Б1 С255 .
Или Вы сопромат изучаете?
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 10.02.2011 в 13:36.
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 13:37
#73
Meknotek
Рязань
Короче, 18Б1 С255 .
Да уж, я думаю, препода не устроит ответ "Смотри серию хх-ххх-хх, там 18Б1!", особенно препода по сопромату
Последний раз редактировалось Meknotek, 10.02.2011 в 13:50.
Meknotek вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 14:01
#74
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вопрос возник: устойчивость плоской формы изгиба - это не сопромат?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 14:08
#75
sbi
SPB
Да, кроме прочности есть жесткость, прогиб f= 500* 6000^3/48*EJ(см), где Е -всем известный модуль 2*10^6(кгС/см^2),а J момент инерции сечения не дай чтоб прогиб был более от силы 3-10мм. (предельный прогиб<L/250 (по Ильнуру) на 600:250=2,4см).
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 10.02.2011 в 14:17.
sbi вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 15:22
#76
Meknotek
Рязань
МДТТ - точно (Вообще имел ввиду например препода по МК какого-нибудь, его отсылка к серии не слишком устроила бы, а уж "сопроматчика" тем более - вот моя мысль )
Meknotek вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 13:33
#77
shnn
Инженер
Самара
Я бы взял прогиб L/400.
shnn вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 20:13
#78
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от shnn Посмотреть сообщение
Еще лучше
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2011, 12:06
#79
Скалолазка
Ребята, вот такой вопрос:
есть швеллер, у него точка изгиба находится за плоскостью сечения, а вектор силы действуя непосредственно на швеллер проходит через эту точку, то он будет работать на изгиб только или все же на кручение тоже?
Мое мнение: будет работать и на кручение тоже.
Непрочитано 16.02.2011, 12:44
#80
IBZ
Расчетчик МК
Швеллер будет работать только на косой изгиб. Кручения не будет.
IBZ вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 13:07
#81
sbi
SPB
Скалолазка Сказал бы я да не таких эмоций.
"точка изгиба находится за плоскостью сечения, а вектор силы действуя непосредственно на швеллер проходит через эту точку"
По определению: это центр изгиба сечения- это точка, через которую проходит плоскость действия поперечной нагрузки, не вызывая скручивания. Кстати, это- характеристика самого сечения и находится естественно в нём а не "за" или "перед".
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 13:16
#82
IBZ
Расчетчик МК
Что считать "за", а что "перед" - вопрос филосовский - но по отношению стенки положение точки так или иначе определить данными терминами можно. А вот на картинке изобрАжено все абсолютно правильно. Ну разве что расстояние до точки центра изгиба раза в 2 меньше .
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2011, 13:22
#83
Скалолазка
sbi, просвятитесь сами, центр изгиба МОЖЕТ находится вне сечения!!!
Если не знаете, то и не пишите ничего, да тем более так грубо и с наездом.
Последний раз редактировалось Скалолазка, 16.02.2011 в 13:43.
Непрочитано 16.02.2011, 13:31
#84
sbi
SPB
Но в плоскости сечения (косой изгиб).
Это ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ характеристика самого сечения а НЕ ТОГО ЧТО ЗА НИМ ИЛИ ПЕРЕД (А ПЛОСКОСТЬ ИДЕТ ВДОЛЬ БАЛКИ, ПРИ СЛОЖНОМ СОПРОТИВЛЕНИИ) Да, где центр изгиба у труб и прочих всех сечений) Спокойней будь, эмоции - это прекрасно) Прости, я не хотел обидеть! Каюсь!
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 16.02.2011 в 13:45.
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2011, 13:33
#85
Скалолазка
Да, не правильно выразилась. В плоскости сечения, но за пределами стержня.
У меня все появляются и появляются вопросы, они не высокого уровня, но какие есть, а ответы по-зарез нужны.
Взяла справочник Анурьева т.3, там есть допускаемое напряжение на срез для металлоконструкций промышленных сооружений, для ст.3 оно равняется 1000кгс/см^2. То есть касательное напряжение на срез равняется (при сварке электродами Э42) 0,6х1000=600 кгс/см^2
Так вот находя необходимую длину сварных швов, при силе Р=700 кгс можно получить шокирующее меня значение, что L = 3cм. Катет шва равен 4.
Это нормальное значение? Оно действительно удержит?
Последний раз редактировалось Скалолазка, 16.02.2011 в 16:39.
Непрочитано 17.02.2011, 11:28
#86
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да, не правильно выразилась. В плоскости сечения, но за пределами стержня.?
Наверно сечение - это сечение профиля. И центр изгиба (кручения) находится все-таки вне пофиля
Мы в тоннах мерием, и нас такие мизерные нагрузки 0,7 тн не шокируют .
Да, порядок цифр таков. Но расчет швов ведется строго по СНиП (разд.11). И конструируются сварные соединения с учетом нюансов. Например, начало и конец шва (~1cм) в расчет не вводятся.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2011, 11:33
#87
Скалолазка
ну да
неужели было так не понятно написано?
Автор темы   Непрочитано 23.02.2011, 20:09
#88
Скалолазка
Ребята, .
во-первых строках этого сообщения хочу поздравить мужчин. С праздником вас. С праздником, радость вы наша.
во-вторых строках хочется попросить вас решить задачку, я ее решила, но ответ не сходится с задачником.. и поскольку решая разными способами прихожу к одному и тому же ответу, как то напрашивается мысль, что может опечатка.. и поэтому кому не лень и кто еще помнит, решите пожалуйста вот это:
Необходимо найти главные центральные моменты инерции сечения.
Свой и их ответ выложу позже
Название: Задача форума.jpg
Непрочитано 23.02.2011, 21:14
#89
sbi
SPB
Скалолазка
Это форма Ваших слёз? Спасибо за поздравление. Но в "бой идут одни старики"
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2011, 21:22
#90
Скалолазка
Не поняла, может быть Вы не верите, что я ее решила!!!
Так вот и зря!!!
Сначала нашла статические моменты треугольника и полукруга, определила положение центра тяжести. Далее нашла момент инерции треугольника у основания, и полукруга у основания, затем рассчитала моменты инерции у центра тяжести по известной формуле..
Кстати, в задачнике написано, что все размеры представлены в сантиметрах. Мои слезы меньше.
Последний раз редактировалось Скалолазка, 23.02.2011 в 21:36.
Непрочитано 23.02.2011, 21:42
#91
sbi
SPB
Какого вида капля?
DWG 2007
Капля.dwg (63.6 Кб, 1479 просмотров)
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2011, 21:51
#92
Скалолазка
Как понять "какого вида капля"?
Вот сами сформулировали мысль не понятно, а когда я написала "за пределами сечения" так это и зеленые рожи мне были выставлены и написать не забыли ничего
Непрочитано 24.02.2011, 10:11
#93
sbi
SPB
Скалолазка Поздравляю, с началом нового "отопительного" сезона, и ,естественно, с наступающим днем 8 марта, Но капля - имеет форму при падении.(например, форму крыла самолета или просто безделушку, касательные к окружности нажно проводить или просто "сопромат")
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 24.02.2011 в 10:17.
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2011, 10:40
#94
Скалолазка
sbi, Вы издеваетесь?
это обычная задачка, можно сказать из детского учебника, какие касательные к окружности?
И все таки возвращаясь к вопросу формулировки фраз, попробуйте прочитать то, что Вы написали тем, кто сейчас рядом с Вами и Вы поймете что мысль сформулирована ну непонятно.. это я вспоминая ту зеленую рожицу.. у Вас возможно соринка в глазу.
(например, форму крыла самолета или просто безделушкУ, касательные к окружности НАЖНО проводить или просто "сопромат")
тут и падежи не соблюдены и вообще вся фраза не понятна
но вообще спасибо за поздравление)))
Непрочитано 24.02.2011, 11:01
#95
bahil
Не хватает данных, а именно радиуса окружности.
Непрочитано 24.02.2011, 11:04 момент инерции
#96
Rotfeder
программист
Самому считать лень и некогда - пришлось прибегнуть к программным средствам. Ответ на картинке. Могут быть небольшие погрешности (не уверен, что хорошо отцентровал круг и треугольник)
Кстати - по поводу "какого вида капля" - из первого сообщения совершенно не следовало, что сверху треугольник (я так тоже подумал, что там капля и "как бедных детей нынче мучают"
bahil
я решил, что там ровно полкруга.
Название: момент инерции.jpg
Rotfeder вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 11:07
#97
Meknotek
Рязань
Фактически, даны три точки окружности (размеры к ним привязаны). По трем точкам можно построить окружность. Я тоже вижу на схеме "полкруга"
Meknotek вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2011, 11:08
#98
Скалолазка
:'-( в задачнике ответ другой
сейчас посмотреть не могу но максимальный момент инерции около 6000
Да на схеме всего лишь треугольник да полкруга
Непрочитано 24.02.2011, 11:15
#99
Rotfeder
программист
А у вас-то какой ответ получился? Выкладывайте.
Так как я считал не руками, то есть риск ошибки.
Но если у вас близкие цифры - то, скорее всего, ошибка в учебнике
Rotfeder вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2011, 11:17
#100
Скалолазка
5306 - вот это мой
Непрочитано 24.02.2011, 12:33
#101
Dinar^^
оно, ни ни?
прошу прощение за корявые рисунки - торопился.
Ищу себя..
Последний раз редактировалось Dinar^^, 24.02.2011 в 13:14. Причина: внизу атач с фото
Dinar^^ вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2011, 12:38
#102
Скалолазка
не совсем. Ответы учебника:
макс = 6045 см^4
мин = 1157см^4
Просто учебник старый, очень добротный, даже не верится, что там может быть очепятка.
Непрочитано 24.02.2011, 12:43
#103
Dinar^^
тогда найдите у меня ошибку
ккккккапля в см что ли
выкладываю атач с фото большего разрешения
Фото_002.zip
а в принципе можно и оставить в силу старости учебника)))
Ищу себя..
Последний раз редактировалось Dinar^^, 24.02.2011 в 13:13.
Dinar^^ вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2011, 12:57
#104
Скалолазка
ой, Динар, через часа два, сейчас резко дела навалились
Непрочитано 24.02.2011, 14:39
#105
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Еще вариант:
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 15:01
#106
Dinar^^
Еще вариант:
ну я в автокаде тоже так насчитал, но че-то ручному счету доверяю больше. Кстати, а что за программа это?
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 15:08
#107
Rotfeder
программист
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
Не понял, почему расстояние до ц.т. круга 2*6/PI (то есть 2R/PI). Сразу говорю, что сам не считал и в справочниках не смотрел. Но 2*6/PI = 3.82 - то есть центр тяжести полукруга лежит за пределами половина радиуса, что неестественно.
Посчитанное программой это расстояние равно 2.45, что хотя бы похоже на правду.
У себя нашел ошибку - счел, что 18 - не высота треугольника, а сторона. Результат на картинке. Чуть больше, чем у Ильнура, что и должно быть (Если я правильно понял, у него полукруг заменен вписанным полигоном)
Rotfeder вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 15:13
#108
Dinar^^
да ну? радиус 6, а цт 3.82 - это расстояние от центра тяжести полуокружности до оси Z0. Как бы это не казалось, сам я ничего не придумывал.
Щас поищу формулу, скину! Но могу сказать точно, она точно такая, какую я написал.уже спорно
Вот нашел!
http://tpmrgotups.narod.ru/tm/statika/5.htm
просмотрите задачу 1.13
хах, вот в другом месте нашел еще решение http://www.all-fizika.com/article/in...id_article=141
Но по первому варианту результат намного ближе к ответу Мы ведь находим центр тяжести, а не центр масс, а по поределению, центр тяжести может ннаходится даже вне тела, мм?
Ищу себя..
Последний раз редактировалось Dinar^^, 24.02.2011 в 15:45.
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 15:37
#109
Rotfeder
программист
Посмотрел. Там центр тяжести дуги полуокружности 2R/PI, а центр тяжести дуги полукруга 4R/(3PI). Что дает совсем другую цифру. По поводу, почему не может быть 3.82 - посмотрите на полукруг - там же видно, что материала больше не ближе к окружности, а ближе к линии разреза круга.
Rotfeder вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 15:50
#110
Dinar^^
все может быть! прочитайте про цт и цм в моем посте выше.
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2011, 17:15
#111
Скалолазка
У меня ц.т. находится на расстоянии 3 см от основания треугольника
Динар, статический момент полукруга = (2*R^3)/3
У Вас совершенно не правильное значение, ц.т. полукруга находится через интеграл
Последний раз редактировалось Скалолазка, 24.02.2011 в 17:38.
Непрочитано 24.02.2011, 17:56
#112
Rotfeder
программист
Вы свое решение повесьте - это ж просто - щелк на фотик и готово.
На самом деле похоже - вроде там 3.06 см.
Dinar^^
Честно говоря, про цт и цм - это какая-то ерунда. Смотрите по своей ссылке чуть ниже - перед задачей 1.14 - там обе формулы для полуокружности и полукруга. У нас - полукруг.
Там у вас в формуле для Jy тоже лажа какая-то: что для треугольника, что для полукруга.
Rotfeder вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 19:13
#113
Dinar^^
Все, честно, все, законно А может я чего того ))
Центр масс тела не следует путать с центром тяжести!
Центром тяжести тела называется точка, относительно которой суммарный момент сил тяжести, действующих на систему, равен нулю. Например, в системе, состоящей из 2 одинаковых масс, соединённых несгибаемым стержнем и помещённой в неоднородное гравитационное поле (например, планеты), центр масс будет находиться в середине стержня, в то время как центр тяжести системы будет смещён к тому концу стержня, который находится ближе к планете (ибо вес массы P = m·g зависит от параметра гравитационного поля g), и, вообще говоря, даже расположен вне стержня. В постоянном параллельном (однородном) гравитационном поле центр тяжести всегда совпадает с центром масс. Поэтому на практике эти два центра почти совпадают (так как внешнее гравитационное поле в некосмических задачах может считаться постоянным в пределах объёма тела).
По этой же причине понятия центр масс и центр тяжести совпадают при использовании этих терминов в геометрии, статике и тому подобных областях, где применение его по сравнению с физикой можно назвать метафорическим и где неявно предполагается ситуация их эквивалентности (так как реального гравитационного поля нет и не имеет смысла учёт его неоднородности). В этих применениях традиционно оба термина синонимичны, и нередко второй предпочитается просто в силу того, что он более старый.
Взято из википедии. Это раз.
Где у меня лажа? формула для треугольника: bh^3/36, где h-сторона, перпендикулярная оси, относительно которой определяется момент инетрции. В нашем случае, 12 - перпендикулярная, 18 - параллельная. Для "полуокружности" при нахождении момента инерции относительнооси Y уже берется момент инерции четверти окружности, т.е. для полуокружности pi*d^4/128, а для четверти - pi*d^4/256.
С этим, хоть убейте, уверен на 99,9%.
Что мне объяснять, у меня почти сошелся ответ, погрешность составляет 0.2%!
Если хотите вести дальнейшую дискуссию, пригласите независимого эксперта.
Честно говоря, нужно и брать полукруг, но я еще в посте #108 пересчитал по этой формуле, результат оказался намного дальше от истины За истину примем ответ из учебника
Скалолазка
ну а у меня на расстояниии 2.63
Прошу заметить, что все характеристики сечения определяются через интерграл, но люди изготовили, для таких лентяев, как мы с вами, шаблоны.
статический момент сопротивления сечения, в принципе, считается как площадь сеченияч умноженная на расстояние от цт сечения до оси, относительно которой определяется Статический момент сопротивления.
Ищу себя..
Последний раз редактировалось Dinar^^, 24.02.2011 в 20:19.
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 20:57
#114
Rotfeder
программист
Dinar^^
1) В Википедии (особенно русскоязычной) много чего написано, и я бы на нее не стал ссылаться в спроре - ничего не доказывает. Хотите, процитированная вами фраза, завтра будет в Википедии звучать совсем по-другому. Но это так, придирки.
2) Имел же я ввиду, что рассуждения про цт и цм здесь странно выглядят. Мы говорим о геометрических характеристиках сечения - специфических понятиях сопромата, и гравитация тут совершенно не при чем. В вашей собственной цитате написано, что "в геометрии, статике и т.п." цт и цм совпадают.
3) Геометрический центр тяжести сечения может лежать вне самого сечения (например для кольца, полукольца, уголка и т.п.). Это факт. При все при том для простых фигур на глаз понятно, где примерно этот цт находится. Нарисуйте полукруг - при взгляде на него очевидно, что цт лежит ближе к линии разреза, а не к краю окружности. Вы же получили обратный результат: 3.82 > 6/2 (R/2)
Если это непонятно - проехали. Просто посмотрите учебник, который вы сами цитируете. Там есть формула. В учебниках, конечно же, бывают ошибки. Приведите тогда собственные выкладки или цитату из другого учебника.
4)
Это верно
5) а вот это нет
5 баллов! В этой формуле h - это не сторона, а высота, а b - размер стороны, параллельной оси, относительно которой считается момент инерции.
http://mysopromat.ru/uchebnye_kursy/...teishih_figur/
Эту формулу можно использовать для Jz (что вы и сделали) а для Jy проще разбить треугольник на 2 прямоугольных и получиться 12*12*12*18/48 = 648 см4
А откуда в Jy взялось Pi*d^4/256 я, вообще, не понимаю.
Должно быть pi*d^4/64 * 0.5 (полкруга) = 509 см4
Все сложите и получите 1157 см4 - ответ из учебника с точностью 0,0%.
И кстати, это совпадает с тем, что я посчитал с помощью программы (Prfmaker) - см #107
Для Jz, видимо, в учебнике ошибка.
Rotfeder вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 21:21
#115
sbi
SPB
Скалолазка Скалы сопромата - не просто одолеть. Есть и ошибки в учебниках, которые уже полвека переписывают, сохраняя опечатки "старцев". Есть примеры, но для этой темы они не гожи. Все надо проверять, иногда на собственной шкуре. Но можно и программами, которыми с Вашей точки зрения можно доверять.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 21:49
#116
Dinar^^
Да, здесь я ошибься однозначно. Вот формулы нашел:Jy=pi*d^4/128; Jz=0,0068d^4 . Источник: http://sopromat.in.ua/articles/momen...rtsii-sechenii
В вашем источнике я не нашел формулу для момента инерции полукруга отсносительно оси Jy.
Это понятно, просто вначале я использовал формулу для полуокружности И расчет по этой формуле оказался наиболее близок к ответу)) Так же я потом пересчитал и для полукруга, момент инерции получился чуть меньше 6000.
Ну вот сами потвердили мои слова. Заметьте, в расчетах я использовал высоту и сторону, а не 2 стороны. Привык говорить всегда "сторона", корни исходят из прямоугольника (там высотой является одна из сторон), где аналогичная треугольнику происходит ситуация. для прямоуг: Jz=bh^3/12; Jy=hb^3/12. Далее поясню, что я хотел сказать, выделив жирным шрифтом.
Лично я первоначально обозначаю за h -сторону (высоту), которая перпендикулярна исследуемой оси. И после отсюда начинаю плясать. но обычно - это высота, т.к. первоначально определяю характеристики относительно оси Z.
Вы сами сказали, что b-параллельная сторона:
в моем случае (Jy=bh^3/36) высотой является b=18. моя цитата:
18 - параллельная.
здесь h=12, перпендикулярно оси. моя цитата:
где h-сторона[/u], перпендикулярная оси, относительно которой определяется момент инерции.
Полностью:
У вас не стакаются мысли с моим, т.к. у нас происходит вариация обозначений, который не меняет итог.
в знаменателе 48 - это бред! Откуда эта цифра? оО
потверждение моей формулы для расчета момента инерции треугольника относительно оси Y, вот http://metadichka.ru/text/1sopr02 тут явно видно, что в знаменателях стоят 36 в обоих случаях - это я имел ввиду аналогию прямоугольника. И в данной формуле, высота h уже параллельна оси Y, а сторона b - перпендикулярна. Jy=hb^3/36.
заметили разницу? Повторюсь! Вариация обозначений, но итог остается один. Вот в данном случае заявленная мною b и будет высотой. Как угодно можно обозначать, хоть a и b. Главное, что смысл понятен.
Ищу себя..
Последний раз редактировалось Dinar^^, 24.02.2011 в 23:30.
Dinar^^ вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2011, 09:48
#117
Скалолазка
Динар, по поводу ц.т. пересчитайте! У Вас не правильно! И вообще про какие 0,2% Вы говорите?
Да, у меня тоже на расстоянии 3, 06 от основания треугольника.
ВОПРОС адресую только к sbi, DK, Rotfeder, Ильнуру (пока больше никому не верю):
У нас ц.т. на рисунке находится выше основания треугольника. Так вот мы знаем момент инерции треугольника у основания и у основания моменты инерции полукруга, далее нам надо по известной формуле их перенести к ц.т. Ix1= Ix+2aSx+a^2*A
Так вот, если ц.т. находится по оси y выше основания и новая ось х1 тоже выше, то надо ли тогда пользоваться такой формулой Ix1= Ix-2aSx+a^2*A
Непрочитано 25.02.2011, 11:10
1 | #118
Rotfeder
программист
Dinar^^
Смысл понятен, а ответ неверен.
Большинство формул имеют ограничения в использовании. Для прямоугольного треугольника ваша операция имела бы смысл.
Все формулы можно вывести или косвенным образом проверить. Разбейте наш равнобедренный треугольник относительно вертикальной оси на два прямоугольных (6x18). Посчитайте их момент инерции относительно оси y (на вашем рисунке) (он должен быть половиной момента инерции для большого треугольника). Будете приятно удивлены.
Скалолазка
Я, к стыду своему, эту формулу не помню. Но она легко выводится, а заодно и правило знаков для a в этой формуле - см. рисунок
Название: момент инерции1.jpg
Rotfeder вне форума
#119
sbi
SPB
Скалолазка Насколько я понял, что Вы говорите об осевых моментах инерции, тогда если, конечно, считать, что относительно центра тяжести (центра масс) сечения эти моменты минимальны (в вашем случае ось симметрии капли Y и ей перпендикулярная Х. Из этого следует, что при параллельном переносе осей момент инерции увеличивается на произведение квадрата расстояния на его площадь. Отсюда и легко решается и обратная задачка.
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2011, 11:15
#120
Скалолазка
sbi как всегда замудрено ответил
Rotfeder спасибо
Непрочитано 25.02.2011, 11:23
#121
sbi
SPB
Offtop: Зато без интегралов, все просто-это надо понимать.
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2011, 11:40
#122
Скалолазка
Интеграл был понятнее)))
Непрочитано 25.02.2011, 11:57
#123
sbi
SPB
А это?
Тип файла: zip Пример капли.zip (550.6 Кб, 74 просмотров)
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2011, 12:08
#124
Скалолазка
Посмотрела
Причем тут вырезка из книги, которую Вы мне дали? Она как-то отвечает на мой вопрос, недавно заданный?
Последний раз редактировалось Солидворкер, 25.02.2011 в 12:58.
Непрочитано 25.02.2011, 12:28
#125
sbi
SPB
Скалолазка Offtop: Вы великолепны, решение любого уравнения должно приводить, к тем результатам, которые нужны практически.А малый дифФеренциал и суммирующий их больший интеграл - это промежуток между прошлым и будующим (именно он называется ...)
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 12:37
#126
Dinar^^
Я еще раз повторяю, что первоначально брал формулу для полуокружности, естественно, и цт получился не такой, как надо. Берите для полукруга. И получите свои 3.06. Внимательнее читайте, внительнее. Я ведь тоже мог высказать пару ласковых по поводу ваших расчетов, которые Вы не приложили, хотя просил вас уважаемый Rotfeder (и щас выкладывать не имееть смысла, если вы столь принципиальный человек).Пересчитывать, что бы показать Вам ваши 3.06, я не собираюсь. Я эту цифру получил еще в посте #108, когда выложил ссылку на формулу для нахождения цт полукруга.
Какие не какие, кто захотел, тот понял.
Относительно оси Z - да, будет складываться из моментов инерции прямоуг. треугольников. Относительно оси Y - нет. Т.к. ось Y не проходит через локальные Y1 каждого из треугольников, а ось Z - проходит! "Если непонятно - проехали".
Смотрим наш случай, а именно равнобедренный треугольник, без полукруга. Разобьем наш равнобедренный треугольник на 2 прямоугольных 6х18. для каждого посчитаем момент инерции относительно оси Z и Y. (смотрим на рисунок с каплей, осb Y и Z проходит через цт равнобедренного треугольника)
Jz1=6*18^3/36=972 - для одного. Jz=12*18^3/36=1944 - для исходного.
Jy1=18*6^3/36 + 6*18*[(1/3)*6]^2=540 - это для одного.
Jy=18*12^3/36=864 - для исходного.
2*Jy1=2*540=1080 даже не совпадает с вашими размышлениями:
ага, я приятно удивлен.
Ищу себя..
Последний раз редактировалось Солидворкер, 25.02.2011 в 12:59.
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 13:07
#127
IBZ
Расчетчик МК
Эх, Скалолазку жалко - прям набросились
Исходные данные задачи:
-основание треугольника, оно же диаметр d=12
- высота треугольника h=18
Параметры, относящиеся к половине круга будем помечать индексом "1", а относящиеся к треугольку индексом "2". Тогда
- площадь круга A1=Pi*12^2/8-56.55
- площадь треугольник A2=12*18/2=108
- площадь суммарная A=56.55+108=164.55
- расстояние от линии стыковки фигур до ц/т полукруга Z1=2/3*12/Pi=2.55
- расстояние от линии стыковки фигур до ц/т реугольника Z1=18/3=6
- расстояние от линии стыковки фигур до ц/т всей фигуры Z=(108*6 - 56,55*2,55)/164,55=3,06
- собственный момент инерции полукруга Jx1=0.00686*12^4=142.2
- момент инерции полукруга относительно главной оси Jx1'=56.55*(3.06+2.5)^2=1779.7
- собственный момент инерции треугольника Jx2=12*18^3/36=1944
- момент инерции треугольника относительно главной оси Jx2'=108*(6-3.06)^2=935.5
Полный момент инерции относительно горизонтальной (главной) оси Jx=142.2+1779.7+1944+935.5=4801
Этот результат весьма похож на приведенный в Rotfederом, но там, видимо, чуть точнее, так как программа по сравнению со мной "тянет" гораздо больше знаков после запятой
P.S. Относительно вертикальной оси считать не буду - там прямые формулы.
IBZ вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 13:17
#128
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
Iy у меня сошелся с книжным,
Iy=18*12^3/48+pi*12^4/128=1157
а Ix Получился 4797,5.
Последний раз редактировалось -=Dennis=-, 25.02.2011 в 13:54.
-=Dennis=- вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 13:25
#129
Dinar^^
IBZ
Согласен со всем! но подскажите нам самое главное, как считать момент инерции нашего треугольника относительно вертикальной оси?18*12^3/48?
Значит, на 48 делить.
Rotfeder, прошу прощения за Jy=hb^3/36
Мне щас стало интересно, как же получили 36 и 48 в знаменателях
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 13:35
#130
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
Интегрированием
Непрочитано 25.02.2011, 13:38
#131
Dinar^^
Сообщение от -=Dennis=- Посмотреть сообщение
Интегрированием
Это я знаю вот кто бы выложил сам пример данного расчета, что бы понять как там все происходит
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 13:48
#132
Rotfeder
программист
удалил - уже разобрались
Rotfeder вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 15:24
#133
sbi
SPB
Для общего счастья:
Тип файла: doc Пример капля2 .doc (181.0 Кб, 169 просмотров)
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 10:03
#134
bahil
см. Дарков, Шпиро. Сопротивление материалов.
Непрочитано 28.02.2011, 20:23
#135
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Эволюция момента:
6045
4218
4530
4795
4801
4797
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 20:37
#136
Rotfeder
программист
Эволюция момента:
6045
4218
4530
4795
4801
4797
Еще было 5306 и 6031
Пристрелялись
Rotfeder вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2011, 20:44
#137
Скалолазка
Кстати, пересчитала и у меня получилось 4797 )))
а хоть учебник хороший, но ответы не правильные
объясните пожалуйста как находить центробежный момент инерции, что бы в дальнейшем найти главные оси, не пользуясь таблицами сортамента
Последний раз редактировалось Скалолазка, 01.03.2011 в 09:16.
Непрочитано 01.03.2011, 10:16
#138
Rotfeder
программист
А чем не нравятся таблицы?
Интеграл взять. Альтернативные варианты мне неизвестны.
Вообще, сечение бьется на кусочки и для каждого кусочка используется формула (можно самому вывести).
Если лень делать одно и то же каждый раз - написать программу.
Rotfeder вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2011, 10:23
#139
Скалолазка
вижу, что Вы программист, но я программу написать не смогу.
Непрочитано 01.03.2011, 10:31
#140
Evgeny31
Откройте любой учебник по сопромату и почитайте раздел "Геометрические характеристики сечения", там помоему всё доступно расписанно, как и что находится.
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2011, 10:37
#141
Скалолазка
все поняла, а вот как найти центробежный момент инерции - нет
не решайте, конечно, у всех времени нет, да и сравнивать будет не с чем, поскольку задача из головы, просто напишите последовательность действий
Непрочитано 01.03.2011, 11:18
1 | #142
Rotfeder
программист
Способ 1. Разбиваете фигуру на части. (см. первый рисунок) Находите моменты инерции для частей. потом преобразуете по известным формулам. Например, для прямоугольника, если оси параллельны сторонам Jxy = 0. Если оси повернуть - см. формулы из учебников.
Способ 2. Может быть не для учебы. Подходит для любого полигонального сечения (см. рис. 2) Берете контур (последовательность отрезков 1-2 2-3 3-4 и т.д.). Если фигура многосвязная (с дыркой), то разрезаете и превращаете в односвязную.
Один раз на всю жизнь определяете формулы для Sx, Sy, Jx, Jy, Jxy для фигуры под отрезком, в зависимости от координат точек начала (x1,y1) и конца (x2,y2) отрезка. Направление отрезка имеет значение, но это учтется автоматом, правильно писать формулы (не считать, что x2 > x1).
Просуммировав результат для всего контура получите то, что нужно.
Название: момент инерции2.png
ID:	54686  Нажмите на изображение для увеличения
Название: момент инерции3.png
Rotfeder вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 11:37
#143
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...напишите последовательность действий
1. Систему координат ставите в цт и направляете по главным.
2. Ц.б.м.и.=0.
3. Конец действий.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2011, 11:53
#144
Скалолазка
ну это если известны направления гл. осей, а если нет?
Непрочитано 01.03.2011, 13:39
#145
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Последовательность действий в случае неудовлетворения последовательностью действий по п. 143:
1. Переход на п.142.
2. Последовательные действия по п.142.
3. Конец действий.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 14:27
#146
Vik.TTM
Господа, прошу помощи. Пытаюсь посчитать мачту. Необходимо найти 3 составляющие в её основании (Q,N,M). Вроде бы все просто. Принял,что ветровая нагрузка полностью компенсируется оттяжками. И на мачту действ. только собств. вес и вес оборудования (ну и + вертикальные составляющие от усилий в оттяжках). Подскажите как найти общий изгибающий момент и перерезывающую силу в основании.
Vik.TTM вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 20:30
#147
sbi
SPB
Vik.TTM Теперь прими, оттяжки отвались и считай на ветер!
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 07:23
#148
Vik.TTM
sbi спасибо за ответ, но мне нужен не момент от ветровых нагрузок. А момент от деформаций в самой мачте и перерезывающая сила, в основании.
Vik.TTM вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 09:11
#149
sbi
SPB
dwg.ru/dnl/6883
А также поиск по форуму -ключ "расчет мачт"
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 09:30
#150
Vik.TTM
Еще раз большое спасибо
Vik.TTM вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2011, 10:01
#151
Скалолазка
Товарищи, скажите, вот тут вы так быстро и качественно считали моменты инерции сечения с помощью программ, можете ли Вы поделиться ими, какой-нибудь версией exe.
Не лодырства ради, просто хочу в выходные задачки решать и с помощью этих программ себя проверять, потому как вера ответам учебника пропала(
Непрочитано 03.03.2011, 11:36
#152
sbi
SPB
Скалолазка Основная программа AutoCad или Вы думаете иначе?
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2011, 11:49
#153
Скалолазка
спасибо
просто дома у меня слабый нетбук, нет больше ничего, и соответственно нет ни автокада ни компаса
Автор темы   Непрочитано 22.03.2011, 11:28
#154
Скалолазка
объясните, пожалуйста, почему в книгах анурьева, да и в других нет момента сопротивления уголка? Ведь все равно нам часто требуется момент сопротивления относительно оси х (так ее обозначают в Анурьеве).
Я конечно понимаю, что момент сопротивления - это момент инерции деленный на расстояние до самой дальней точки от оси х.. но почему этих данных сразу не дают в учебниках?
Последний раз редактировалось Скалолазка, 22.03.2011 в 11:35.
Непрочитано 22.03.2011, 11:40
1 | #155
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Товарищи, скажите...
В доунлоаде форума есть:
http://dwg.ru/dnl/216
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2011, 11:53
#156
Скалолазка
Подскажите, пожалуйста, что означает W1x и W2х?
Так это что ж выходит? Люди добрые! Чем дальше от оси х находится самая удаленная точка сечения, тем меньше момент сопротивления?
Последний раз редактировалось Скалолазка, 22.03.2011 в 12:03.
Непрочитано 22.03.2011, 21:51
#157
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Где?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 01:09
#158
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
Если сечение несимметричное относительно какой либо оси, то и моментов сопротивления относительно этой оси будет два, так как расстояния от оси до крайних волокон разные. Если материал одинаково работает на сжатие и растяжение, то при расчетах берется наименьшее из двух значений, в противном случае считаются напряжения сжатия и растяжения отдельно.
Непрочитано 23.03.2011, 08:12
#159
IBZ
Расчетчик МК
Добавлю еще, что при расчете несиммитричных сечений на устойчивость разного вида всегда берется W для сжатого волокна.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2011, 09:57
#160
Скалолазка
Спасибо, очень очень помогли ваши комментарии
И еще все таки ответьте на вопрос: чем дальше от оси удалена точка сечения тем меньше момент сопротивления? тогда зачем не делать просто с широкими стенками узкий двутавр?
Непрочитано 23.03.2011, 10:05
#161
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
У двутавра максимальный осевой момент инерции при той же площади сечения по сравнению с остальными профилями.
Непрочитано 23.03.2011, 10:23
#162
IBZ
Расчетчик МК
При увеличине высоты стенки двутавра момент инерции при одинаковых полках растет приблизительно в квадратичной зависимости (в действительности немного больше, так как высота стенки входит в кубе). При этом момент сопротивления, в результате, растет по ~линейному закону. Т.е. выигрыш по моменту сопротивления "на лицо", да и кроме того не последнюю роль играет и непосредственно жесткость ...
IBZ вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 14:46
#163
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...И еще все таки ответьте на вопрос: чем дальше от оси удалена точка сечения тем меньше момент сопротивления? ...
Момент сопротивления при изгибе - характеристика сечения, и он не может меняться без изменения сечения или положения нейтральной оси. При наиболее экономичном проектировании сечения следует стремиться к тому, чтобы при одной и той же площади получить наибольший момент сопротивления и момент инерции. Это ведет к размещению большей части материала подальше от нейтральной оси.
Однако для некоторых сечений можно увеличить момент сопротивления не добавлением, а, наоборот, путем срезки некоторой части сечения, наиболее удаленной от нейтральной оси.
И т.д. и т.п.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 12:25
#164
sbi
SPB
Для любителям скал (Скалолазка) и не не только. Полый стальной вал передает мощность 4МВт при вращении его со скоростью 250 об/мин. Требуется определить его ДИАМЕТР И отношение между наружным и внутренним диаметром вала, при котором масса вала минимальна.(Предел текучести не более 600МПа).
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 25.03.2011 в 07:48.
sbi вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 13:35
#165
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
Полый стальной вал передает мощность 4мВт
или все-таки 4МВт?
Непрочитано 24.03.2011, 16:36
#166
sbi
SPB
или все-таки 4МВт?
А как, Вы думаете, но Ватт был ученый, а я не очень, (конечно 4000кВ)
в остальном ГОСТ.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 20:05
#167
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Для любителям скал (Скалолазка) и не не только. Полый стальной вал передает мощность 4мВт при вращении его со скоростью 250 об/с. Требуется определить его ДИАМЕТР И отношение между наружным и внутренним диаметром вала, при котором масса вала минимальна.(Предел текучести не более 600МПа).
Сопротивление при сдвиге как брать?
Разорвет же трубу от ц.б.сил при таких бешеных оборотах
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.03.2011, 07:51
#168
sbi
SPB
Подправил (конечно 250 оборотов в минуту в сек-4,16) без учета центробежных сил.(Max D наружный не более 300мм)
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 25.03.2011 в 08:20.
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2011, 16:10
#169
Скалолазка
У нас возник спор, суть его заключается в том, что: представьте, пожалуйста, есть швеллер 10П, мы его усиливаем полосой 5х100мм в первых двух вариантах и двумя полосами 5х50мм в третьем варианте. Усиление идет по всей длинне швеллера и как видите, во всех случаях усиление происходит одинаковым количеством полосы. Вопрос:
как вы считаете, какой вариант из трех будет больше сопротивляться изгибу силой 1000кгс.
Какие два варианта предпочтительнее, и какой из этих двух самый лучший.
Принимаем идеальную сварку: при нагрузке не отвалится и на жесткость не влияет, балки не покоробило.
Непрочитано 07.04.2011, 16:23
#170
Meknotek
Рязань
Я думаю, 3й (на общую устойчивость лень считать, может там все варианты кроме 2го потеряют устойчивость)
Meknotek вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2011, 16:24
#171
Скалолазка
Спасибо))) тоже так думаю
дождемся еще других ответов
Непрочитано 07.04.2011, 16:47
#172
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
Iy1=Iy2=216,33 см^4, Iy3=312,58 см^4. Так что ответ очевиден
Автор темы   Непрочитано 07.04.2011, 16:49
#173
Скалолазка
))) спасибо
то есть что короб что просто усиление стенки сопротивлению на изгиб разницы нет?
Последний раз редактировалось Скалолазка, 07.04.2011 в 17:01.
Непрочитано 07.04.2011, 17:16
#174
Meknotek
Рязань
))) спасибо
"короб" (№2) может быть выгоден, когда балка перекрывает большой пролет, а верхний пояс не раскреплен (связями, настилом и т.п.) - тогда балка может не пройти по общей устойчивости. Тут "короб" (благодаря высокой жесткости при кручении) может оказаться лучше...
Meknotek вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 13:16
#175
Evgeny31
Думаю вот так:
1 вариант - усиление стенки от потери местной устойчивости, за счет утолщения стенки (но лучше все таки ребро).
2 вариант - увеличение жесткости при кручении за счет коробчатого сечения.
3 вариант - увеличение жесткости при изгибе за счет услиления поясов работающих на раст./сжат. и увеличения высоты сечения.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 14:24
#176
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Как-то забыли.
Так как A=ПиD^2(1-c^2)/4, а Wp= ПиD^4(1-c^4)/16, где с=d/D, то все сводится к выяснению «тенденции» изменения Wp/A при изменении D и с.
А=Wp/( R^2(1-c^2)/(1-c^4)). Wp известно из условия прочности при кручении. Надо найти минимум этой функции.
Мне кажется, этого минимума на практике нет.
Т.е. нет смысла делать полую трубу. Если нет изгибающих и прочих условий.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 18:35
#177
sbi
SPB
Задача - определить минималальный вес (площадь) сечения при воздействии максимального крутящего момента (расточка вала дает приемущество), степень расточки т.е. отношение внутреннего диаметра к наружному не более 0,75 (из конструктивных соображений). Остальное см. ранее.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 19:17
#178
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да, знаю.
Я и говорю, что надо искать минимум функции.
Правда, я кажется наоброт интерпретировал отсутствие минимума - при отсутствии минимума теоретически вал должен наоборот быть очень полым . т.е. диаметр бесконечность, а стена - 0.
Поэтому если задан максимум по диаметру и минимум по стенке, то все просто - два расчета на прочность, и выбираем с меньшей площадью сечения.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 19:48
#179
sbi
SPB
Что и требовалось доказать в сопромате, но можно постоить функцию, т.е. для выбора руководящими D и d.
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2011, 15:27
#180
Скалолазка
Ребята, учусь работать в Сatia, посчитала балку, рассчитала перемещение балки при наложении силы и реакции опор, как на рисунке. У меня перемещение в самом центре = 2,87 мм. Catia выдает результат 0,26мм. Кто из нас не прав.
Последний раз редактировалось Скалолазка, 13.07.2011 в 16:08.
Скалолазка вне форума
Непрочитано 13.07.2011, 16:39
#181
kruz
Кто из нас не прав.
Тот, кто не правильно задал жесткость (EJ)
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2011, 18:02
#182
Скалолазка
Е= 200 ГПа
J = 734166 мм^2
Прошу прощения, что забыла указать
Балка - это профильная труба 50х50х5 (таких не выпускают, но считала такую)
Непрочитано 14.07.2011, 14:22
#183
kruz
Ни кто. Балка высотой 5 см на пролете 1.5 м и под нагрузкой 100 кг не может прогибаться на такие значения....
J = 734166 мм^2
У трубы высотой 5 см, не может быть такого J
(50^4-40^2)=307500 мм^2
Далее...
(100 кг*(150м)^3)/(48*2000000*30.75)=1.1 см
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2011, 15:05
#184
Скалолазка
Пересчитала: момент инерции действительно не верно был рассчитан(
Непрочитано 23.07.2011, 23:59
#185
Денис133
У меня вопросик по задачке. В течение рабочего циклы ( 1 ч) средние и амплитудные значения изгибающего момента не постоянны а меняются как мне за один цикл правильно связать эти моменты? Могу ли я для расчета коэффициента запаса посчитать отдельно коэффициент запаса для каждого режима нагрузки, взять долю этого коэффициента и потом их сложить и получить полный коэффициент запаса ? Спасибо.
Денис133 вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 10:58
#186
Rotfeder
программист
Тут считается не коэффициент запаса, а ресурс - число циклов до разрушения. Суммировать разные ресурсы с весами нельзя - суммируются повреждения.
Есть такое правило линейного суммирования усталостных повреждений - Пальмгрена-Майнера. Видимо вы должны применить его, хотя есть и более продвинутые гипотезы.
Посмотрите по ссылке файлик - там формула (1) - само правило, и рис. 1 - поясняющий его.
http://www.enginrussia.ru/other/file...go_resursa.pdf
Rotfeder вне форума
Непрочитано 14.10.2012, 17:18
#187
Fencer
Помогите пожалуйста конкретно найти ошибку в расчете. мне подсказывали что на эпюре моментов у меня скачок, а момента сосредоточенного в этом месте нет.
Fencer вне форума
Непрочитано 14.10.2012, 18:33
#188
DEM
YngIngKllr
У тебя ошибка в эпюре моментов, там где сила к балке прикладывается. Отзеркаль эпюру относительно балки в правой части. И еще в строймехе в отличии от сопромата, эпюре моментов с той стороны с которой растянутые волокна....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 14.10.2012, 18:42
#189
serewka
Отправить сообщение для serewka с помощью Skype™
В сопромате точно также - там где растягивается...
serewka вне форума
Непрочитано 14.10.2012, 18:52
#190
DEM
YngIngKllr
Сообщение от serewka Посмотреть сообщение
Ну это смотря где кто учится....
Правила знаков для изгибающего момента
Изгибающий момент принимается положительным, если он изгибает элемент балки так, что нижние волокна оказываются растянутыми, т.е. ось балки искривляется выпуклостью вниз.
При построении эпюры изгибающего момента в строительных и транспортных ВУЗах принято откладывать положительный момент вниз ( со стороны растянутого волокна), а в машиностроительных ВУЗах -- вверх (положительный момент откладывается со стороны сжатого волокна).
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 14.10.2012, 18:57
#191
serewka
Это да
serewka вне форума
Непрочитано 14.10.2012, 19:06
#192
Fencer
Извините пожалуйста, как быть именно с расчетами? Я же строю эпюру по найденным точкам. Что ТАМ неверно?:Нажмите на изображение для увеличения
Fencer вне форума
Непрочитано 14.10.2012, 19:08
#193
DEM
YngIngKllr
я ж сказал правило знаков смотри.....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 14.10.2012, 19:16
#194
Fencer
То есть мне расчет оставить как есть а эпюру сделать так ?:
Название: Буфер обмена01.jpg
Fencer вне форума
Непрочитано 14.10.2012, 19:24
1 | #195
serewka
Сообщение от Fencer Посмотреть сообщение
Врядли кто-то будет расчет смотреть Ваш здесь - это время....
serewka вне форума
1 | #196
DEM
YngIngKllr
Блин....
Вот откуда у тебя там где сила прикладывается скачек моментов...
Я ж тебе сказал от силы зеркаль....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 14.10.2012, 22:41
#197
serewka
Я надеюсь он понял, что там где зеленое - правильно)))
serewka вне форума
Непрочитано 14.10.2012, 23:05
#198
DEM
YngIngKllr
serewka
теперь похоже....
только формулы не смотрел, с телефона не удобно....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 14.10.2012, 23:26
#199
serewka
serewka
теперь похоже....
Ну это понятно что похоже, ведь это я нарисовал зеленым, а не автор)))
serewka вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 12:32
#200
Fencer
А по-моему несовсем Вы правильно мне подсказали
участок 1-2
М1=R1*0
M2=R1*2a (R1 должно быть со знаком +)
участок 2-3
М1=R1*2a-F*0
M2=R1*3a-F*a
участок 4-3
М(4-3)=-M
Fencer вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 12:41
#201
serewka
Это смотря с какой стороны откладывать растянутые волокна - см. пост #190
serewka вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 13:17
#202
DEM
YngIngKllr
Так он на танкиста учится.....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 07:30
#203
Dinar^^
Fencer, просто в будущем знак "+" на эпюре моментов откладывайте вниз. Потом легко проанализировать правильность эпюры. Мысленно представьте работу балки (если надо для начала даже возьмите карандаш), как она будет себя вести под действием приложенных сил. Там где волокна растягиваются (снизу или сверху) и должна быть построена эпюра моментов. У вас очевидно, что на участке 1-3 волокна растягиваются снизу и "эпюра должна глядеть" вниз, т.е. иметь знак "+" (перелом в точке приложения силы F). на участке 3-4 растянуты уже верхние волокна, поэтому "Эпюра должна проходить сверху", т.е. иметь знак "-".
Эпюру поперечных сил можно проконтролировать так же простым способом - в точке приложения силы F суммарная ордината эпюры Q должна дать величину силы F.
Если приложена распределенная сила, то на участке приложения на эпюре Q должна быть наклонная линия, на эпюре М - квадратичная.
Так же если реакции опоры направлены по направлению оси Y, то левая реакция откладывается вверх, а правая вниз на эпюрах Q и наоборот, соответственно.
Если на шарнирно опертую балку не действуют внешние моменты на опорах и консолях, то момент на опорах равен нулю, ну а если действуют, то на эпюрах М скачек на величину М.
Это не новость для Вас, но зная эти простые правила, будете щелкать такие схемки как орешки
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 10:09
#204
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Отчего же так категорично? Судя по подписи Fencer-а - "студент НГТУ" - можно предположить, что это не строительный ВУЗ, а скорее машиностроительный. А это значит: плюсы наверх, минусы вниз, моменты на сжатых волокнах.
PS: Не в обиду строителям, но декартову систему координат все представляют, еще со школы, да? Ось игрек: плюсы куда, вверх или вниз? Конечно, вверх. Нормальному человеку естественно так, а не наоборот.
Sopro вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 23:08
#205
Dinar^^
Сообщение от Sopro Посмотреть сообщение
Возможно и так. В машиностроении не шарю, но я думаю, что на первых курсах идет общая программа, естественно с уклоном в свое направление. А построение эпюры моментов на растянутом волокне действительно удобно. Да и картина реалистичная получается, если строить в дальнейшем эпюру перемещений или моду, можно в аккурат проконтролировать иные.
ну выходит, что мы - строители - люди ненормальные. Зря Вы так.
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 11:24
#206
Serge Krasnikov
Судя по подписи НГТУ (Новосибирский государственный технический университет"), а в прошлом НЭТИ ("Новосибирский электротехнический институт") там учат всех кого нипопадЯ
ЗЫЖ Ну и я там учился
Serge Krasnikov на форуме
Непрочитано 17.10.2012, 12:08
#207
sbi
SPB
Если сопромат, машиностроение 1950г справочник то: правило знаков рис 23.
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 17.10.2012 в 12:23.
sbi вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 12:22
#208
bahil
Офигеть. Оказывается у машиностроителей всё наоборот. Теперь понятно, почему наше машиностроение в глубокой ...
Логично строить эпюру моментов в сторону прогиба балки (на растянутом волокне). Тогда, как правильно заметил Динар, проще контролировать остальные параметры.
Непрочитано 17.10.2012, 12:28
#209
DEM
YngIngKllr
Offtop: НУ вы ребят даете, прям как Америку открыли....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 13:40
#210
Sopro
К примеру возьмем консольную балку. Балку прогибается вниз, сжатые волокна внизу - значит по-вашему не в сторону прогиба балки, раз на растянутом, а?
Sopro вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 14:28
#211
Serge Krasnikov
Странная у вас логика, если не по вашему значит все отстой.
У на балки не только в низ гнутся но и вверх и в сторону.
Теперь по картинке, посмотри на верхние эпюры, силы на верх показаны
Непрочитано 18.10.2012, 12:42
#212
bahil
Опечатка. Не прогиба,а выгиба. Консоль выгибается вверх.
Непрочитано 18.10.2012, 15:18
#213
Geter
Выдумываю
Вы совсем ненормальные? Еще поспорьте о физическом смысле положительных значений момента. Offtop: ну и поперечной силы в догонку
Если у вас были хорошие преподаватели, они сразу на первых лекциях, которые вы прогуливали, отчетливо упоминали об условностях принятых правил знаков. Главное в них - соблюдать при решении одной задачи одного правила (да и то, чтоб не запутаться). Как раз с этим и были проблемы в последней задаче, а не в другом. Завязывайте.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 09:43
#214
Sopro
Geter, такие споры ни о чем издревле самые любимые: вспомните лилипутов Дж.Свифта - остроконечников и тупоконечников!
Sopro вне форума
Непрочитано 20.10.2012, 09:38
#215
sbi
SPB
Добавлю:
Можно спорить - что или кто лучше - левая система координат, или правая (правша или левша) до бесконечности.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 14:02
#216
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... (правша или левша) до бесконечности.
Правшей ~85%. Переспорят левшей.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 14:33
#217
Fencer
Подскажите пожалуйста, как выглядит график х(t). От 0,5 сразу вверх?
Fencer вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 15:10
#218
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Всем добрый день, хотел начинать новую тему и искал в каком разделе разместить и вот наткнулся на "задача сопромата".
Прошу помощи в решении следующей задачи:
1.Горизонтальная балка и вертикальные стержни жестко соеденены при этом стержни имеют различное поперечное сечение b1xh1 и b2xh2.
2.На балку, в центре тяжести поперечного сечения стержней действует крутящий момент.
3.Соответственно этот крутящий момент для балки будет преобразовываться в изгибающий момент для стержней в местах их сопряжения.
Вопрос собственно какой. Как распределяется (в какой зависимости) крутящий момент горизонтальной балки на изгибающие моменты вертикальных стержней. Нижние концы стержней жестко защемлены.
У меня есть предположение, что распределение момента прямо пропорционально моментам инерции поперечных сечений стержней. Но я не уверен.
Спасибо
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 13:37
#219
Sopro
Ни в какой пропорции. Поровну
Sopro вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 17:14
#220
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Спасибо большое... честно говоря я немного озадачен...
В простейшей схеме, когда все мной нарисованное заменяется палочками нулевой толщины - тогда согласен момент распределяется поровну, но при различном сечении стоек... честно говоря не ожидал.
Ведь если разбить условно поперечное сечение стоек на множество маленьких квадратиков и применить формулу внецентренного сжатия и для каждого такого квадратика найти вертикальное усилие, а потом посчитать момент для этих усилий для каждой стойки - никакого равномерного распределения момента М между стойками не будет. хотя и зависимость от инерции сечения не наблюдается...
Я думал, чем больше сечение сопротивляется изгибу (чем больше Ix сечения) тем больший момент воспринимает. (в данном случае стойка b2*h2.)
Если не трудно подскажите пжл, как обосновать равномерное распределение момента между стойками. СПС
Последний раз редактировалось _Oleg_, 23.10.2012 в 17:35.
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 17:35
#221
Meknotek
Рязань
Если все жестко соединено, то сразу видно что система статически неопределима. А в стат.неопределимых системах распределение усилий зависит от соотношения жесткостей. Поэтому ни о каких "поровну" и речи быть не может.
П.С.: Посчитал только что в Лире. Все узлы жесткие. Явно видно что на одну стойку момент гораздо больше.
ID:	89048  Нажмите на изображение для увеличения
Meknotek вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 17:39
#222
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Meknotek спасибо большущее.
Только как эту зависимость в формулы перевести . Завтра попробую поэкспериментировать с моментами инерции поперечного сечения стержней (осевыми и центробежными), может зависимость какая нарисуется... А может кто и формулы подскажет))
Вот например по формуле внецентренного сжатия, если разбить сечения стержней на квадратики, а затем вычислить момент для каждого стержня от вертикальных реакций этих квадратиков то для двух одинаковых сечений например 1,2х0,6 м, только одно вертикальное, а другое горизонтальное момент распределяется как 2:1
Последний раз редактировалось _Oleg_, 23.10.2012 в 17:44.
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 11:20
#223
Господа-товарищи, знатоки сопромата, поучаствуйте в обсуждении темы Расчёт подкладки под гайку, а то что-то там очень вяло процесс идёт. А вопрос мне интересный.
Сергей Юрьевич на форуме
Непрочитано 24.10.2012, 11:28
1 | #224
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от _Oleg_ Посмотреть сообщение
Через соотношение изгибных жесткостей. а - изгибная жесткость меньшей стойки. б - изгибная жесткость бОльшей стойки. тогда меньшая стойка примет на себя а/(а+б) долю от момента.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 13:50
#225
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Forrest_Gump, спс., да по всей видимости так и стоит определять распределение моментов между стойками разной жесткости. Получается упрощенно если предположить, что модуль E у материалов стоек одинаков то распределение момента будет пропорционально моменту инерции сечения стержня относительно оси вокруг которой действует момент. Для моей схемы это будет Ix1/(Ix1+Ix2)....
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 19:06
#226
Fencer
Будьте добры, проверьте эпюру. Сдается мне там есть ошибка, или нет? Если нетрудно можете нарисовать в Paint правильно
Fencer вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 19:52
#227
PashaStr
почему-то сразу мозолит глаза момент в шарнире посредине)
PashaStr вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 19:58
#228
Fencer
Сообщение от PashaStr Посмотреть сообщение
Можете показать как надо?
Fencer вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 20:35
1 | #229
PashaStr
Fencer
Вот вам эпюра моментов (построена со стороны растянутых волокон). Эпюра поперечных сил вроде верная. Если я правильно понял условие задачи.
PashaStr вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 09:07
#230
Sopro
В точке, где эпюра Q пересекает ось X, эпюра M имеет экстремум. У Вас его нет - это сразу бросилось в глаза при беглом осмотре, а пересчитывать - не пересчитывал, уж простите.
Sopro вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 10:35
1 | #231
PashaStr
хм, ошибся, совсем стал забывать элементарные правила построения эпюр. Наверное так будет корректнее
PashaStr вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 11:00
#232
Sopro
Внешне - без замечаний
Sopro вне форума
Непрочитано 10.11.2012, 13:39
#233
Fencer
А вот еще задачка. Момент в шарнире у меня нулю не получается..Какие должны быть границы (чему равны)?
Fencer вне форума
Непрочитано 11.11.2012, 20:50
#234
Sopro
Интересно, с какого это перепуга момент на правой опоре 3qa^2, когда он равен qa^2
Sopro вне форума
Непрочитано 11.11.2012, 20:55
#235
serewka
Fencer если учтешь замечание Sopro то в шарнире как раз твой нолик и получится!))
Но с реакциями что-то не так!
serewka вне форума
Непрочитано 11.11.2012, 21:24
#236
Sopro
R2=2,5qa, направлена вверх
Sopro вне форума
Непрочитано 06.12.2012, 22:29
#237
Fencer
Здравствуйте, если не трудно, очень прошу проверьте пожалуйста эпюру. Есть сомнения в неправильности, замучился выискивать :Ъ
Fencer вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 14:59
#238
Sopro
Сомнения в неправильности правильные: эпюра М неверна.
Sopro вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 15:06
#239
Geter
Выдумываю
Если не ориентируетесь в знаках момента, нарисуйте в начале схематично изгибаемую ось стержня "как ветер дует". Затем посмотрите/представьте где растягиваются нижние волокна, а где - верхние. Нарисуйте схематично эпюру моментов. Далее будет немного проще. У вас приняты разные правила знаков для одной задачи: не путайтесь, двигаясь слева направо и справа налево, ошибка в знаках для распределенной силы и для сосредоточенной.
Geter вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 15:30
#240
Sopro
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Эпюра Q верна, ошибки в знаках нет
Sopro вне форума
Непрочитано 18.11.2013, 21:10
#241
MoLi
Всем доброго времени суток. Очень нужно помочь брату, который совсем не шарит в сопротивлении материалов. Я проходила этот интересный предмет, только давно, подзабыла. Помогите пожалуйста. Нужно построить эпюру моментов
Изображения
Тип файла: jpg эпюры.jpg (38.9 Кб, 149 просмотров)
MoLi вне форума
Непрочитано 18.11.2013, 21:16
#242
MoLi
Еще раз всем привет. Кто сможет?! Помогите решить задачу плииииз:
Имеется схема шарнирной стенки с грунтовым анкером и нагрузка на стенку. Подсчитать усилие в анкере при требовании нулевых деформаций в уровне анкера, заделку в основании считать чистым шарниром, сдвигом стенки пренебречь, расстояние от верха стенки до анкера 2,5 м
а. 18,6 т
б.20,2 т
в.30,1т
Тип файла: pdf Кейс7.pdf (3.5 Кб, 30 просмотров)
MoLi вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 16:25
#243
10mactep
Хех. Попробую сдать зачет на экстрасенса
Изображения
Тип файла: jpg 111.JPG (49.1 Кб, 123 просмотров)
10mactep вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 16:28
#244
MoLi
Огроооомное Вам спасибо !!!
MoLi вне форума
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Задача Сопромата
Задача автоматизации изготовления КМД molodin Программирование 8 29.12.2010 12:35
Контактная задача в ANSYS 11 Alex_Crazy ANSYS 4 27.04.2010 21:32
Задача на растяжение стержня в программе COSMOSWorks2008 norman87 Расчетные программы 16 07.01.2009 01:33
Осесимметричная задача в СКАДе ЧерныШ SCAD 2 01.04.2008 13:14
