расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
первое, что пришло в голову. выбирать элементы в диапазонах s,1 и рисовать.
ETAB,S1,S,1 esel,s,etab,S1,5-1,5+1 esel,A,etab,S1,10-1,10+1 .... PLETAB,S1 если подобрать диапазоны +сетка достаточно мелкая, то и полосы из элементов будут узкими и наглядными. можно просто сделать желаемую шкалу /cval,,5,10,15 pletab,s1 отключить после этого заливки и оставить линии можно, наверное через векторную графику зы- советы придумывались одновременно... |
На сколько я понял, в обоих вариантах полученные линии будут являться линиями, соединяющими точки с одинаковыми значениями главных напряжений.
Траектория же главных напряжений это линия, касательная в каждой точке к которой совпадает с направлением главного напряжения. Значения вдоль траектории не обязательно постоянны. Поправьте меня, пожалуйста, если не прав. Спасибо за ответы. |
После просмотра изополей главных напряжений s1 и s3 для изгибаемой балки приходила в голову такая же мысль, но логического объяснения для себя я не нашел. Ведь изополя строятся на основе величин главных напряжений, которые никакого отношения не имеют с их направлением (взаимно-перпендикулярным направлением). Помогите, пожалуйста, разобраться.
Последний раз редактировалось чучело-мяучело, 02.09.2013 в 20:53. |
Нахабино
Добрый день!
Подскажите, как выбрать контрольные точки на модели, в которых просматривать значения напряжений и перемещений. Можно создать файл, в котором будут эти значения выводиться? Последний раз редактировалось xachumka, 09.09.2013 в 14:58. |
Доброе утро.
Помогите, пожалуйста, разобраться с ошибкой. Вот простой листинг статической задачи: FINISH /CLEAR,START *AFUN,DEG /UNITS,SI /PREP7 ET,1,BEAM188 SECTYPE,1,BEAM,RECT SECDATA,0.05,0.1 MP,EX,1,210E9 MP,NUXY,1,0.3 K,1 K,2,3,, K,3,0.5,5 L,1,2 !LATT,1,,1,,3,,1 LESIZE,ALL,,,10 LMESH,ALL FINISH /SOLU ANTYPE,0 DK,1,UX,,,,,UY,UZ,ROTX DK,2,UZ,,,,,UY,ROTX FK,2,FX,-1 SOLVE При удалении "комментирования" команды LATT,1,,1,,3,,1 в post1 -> Results Viewer всплывает окно: Result file mismatch The result file "file.rst" may have been solved using different model data than currently stored. Не могу понять, чем команда LATT мешает? Заранее спасибо. |
Нахабино
Причем ему не нравится именно то что Вы указываете KB. Ну что тут могу сказать, мб кто им пользуется что подскажет, а по мне так используйте штатные средства просмотра результата. Новоделы в классике все глючно работают ![]() |
Спасибо за ответ.
Может это связано с тем, что при отсутствии KB элемент Beam188 состоит из 2 "реальных" узлов (3-ий узел в данном случае значится "0"), а при наличии KB автоматически генерируются 3-ие "ориентационные" узлы, на которые не наложены никакие граничные условия и тп? |
инженер Регистрация: 06.03.2008
Добрый день!
Прошу помочь откорректировать код APDL *DO,i,1,19 *DIM,test%i%,TABLE,3,1,1,time, *TREAD,test%i%,'D:\test','txt',,i-1 ESEL,S,TYPE,,1 esel,r,cent,z,10.5+3.5*(i-1) SFE,all,2,PRES, , %TEST%i%% ! Вот эту строчку Ansys не воспринимает *ENDDO Задача: в текстовом файле построчно - нагрузки для элементов, находящихся на разных координатах (в данном случае 19шт по оcи Z), необходимо их считать и приложить. Код формирует таблицы нагрузок с именами test1,test2,...test19. Возможно ли в цикле использовать команду SFE с переменным именем таблицы (test%i%)? Последний раз редактировалось A-n-d-r-e-y, 12.11.2013 в 14:09. |
Расчет простой балки в Ansys | stud | ANSYS | 14 | 24.10.2015 17:54 |
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. | tolik777 | AutoCAD | 27 | 17.03.2015 15:45 |
простейшая термоупругая задача | funny_alex | Расчетные программы | 32 | 26.10.2010 13:29 |
ANSYS маятник челомея | jamce | ANSYS | 4 | 16.09.2009 22:06 |
ANSYS 10 Помогите разобраться. | Aндрeй | ANSYS | 6 | 12.12.2007 00:03 |
