Как посмотреть в "STARK ES" нагрузку на фундамент
конструктор Регистрация: 04.06.2009
на вкладке результаты есть закладки реакции и реакции опор(по аналогичной проге предполагаю), там и смотрите свои узловые реакции, для стен их складывать нужно. И не забудьте, на меню комбинации задать нужные и желаемые коэффициенты для отдельных нагружений.
Хотя , для "монолитное каркасное здание" расчет без учета фундаментов и с учетом фундаментов, для нескольких нижних этажей дает разное армирование, и нередко сильно, в разы, разное. |
Не совсем поняла, каким образом смотреть нагрузку от стен здания на фундамент (мне ее нужно собрать на метр погонный). В опорных реакциях выдает не те цифры (хотя и складывала и делила значения) - все не то. Поперечные силы тоже дают не ту картину, которую хочется видеть. Какие именно значения смотреть? Может я что-то не то делаю, объясните поподробнее пожалуйста. Заранее благодарю.
Как снизить полезную нагрузку на шахтную лестницу? | GARU | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 03.03.2018 12:53 |
Как рассчитать дополнительный фундамент, который опирается на основной? | Василина | Основания и фундаменты | 16 | 21.11.2014 12:08 |
Как определить нагрузку на фундамент | AndreyGrebeshechnikov | Основания и фундаменты | 3 | 13.11.2014 12:20 |
Как собрать нормативную нагрузку на фундамент? | Амедиева Мавиле | Основания и фундаменты | 7 | 29.08.2014 17:16 |
