Как определить нагрузку на фундамент
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определить нагрузку на фундамент
Непрочитано 10.11.2014, 16:49 #1
AndreyGrebeshechnikov
Здравствуйте. Имеется горизонтальный цилиндрический аппарат установленный на четырех фундаментах (схему приложил)
Требуется определить продольную силу N, поперечную силу и изгибающие моменты вдоль и поперек аппарата.
И если с N не возникает никаких вопросов, то с определением изгибающих моментов и поперечной силы на обрез фундаментов возникает вопрос.
Хотелось бы узнать мнение сообщества, желательно со ссылками на нормативные документы.
Я так понимаю что поперечная сила возникает от действия ветровой нагрузки, как ее определить в данном случае с учетом формы резервуара?
Тип файла: pdf Нагрузка.pdf (15.3 Кб, 139 просмотров)
Непрочитано 11.11.2014, 12:49
v.psk
Псков
Я бы пары фундаментов объединил в лыжу, горизонтальные нагрузки и моменты не учитывал.
v.psk вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 14:38
Hyper
Конструктор
Сообщение от AndreyGrebeshechnikov Посмотреть сообщение
нахождение внутренних усилий - это Вам учебники почитать надо. А собрать ветер Вам поможет СНиП или СП "нагрузки и воздействия". В СНиПе см.прил.4 схему 12а.
Hyper вне форума
Непрочитано 13.11.2014, 12:20
CAE_Engineer
CAE-services
Moscow
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™
Ваш резервуар - он чем наполнен?
Газ?
Жидкость? (полное или частичное заполнение)?
внутри резервуара есть ребра жесткости?
узлы опирания резервуара на опоры?
диаметр подходящих трубопроводов?
*** возможно нужно будет учитывать их жесткость
ближайшие точки (узлы) крепления (опирания) трубопроводов?
*** идея об объединении отдельных фундаментов в единую плиту - улучшит условия эксплуатации и снизит риск возникновения "нештатной" ситуации по нагрузкам.
CAE_Engineer вне форума
Армирование ленточного ростверка. Помогите определить на какую нагрузку считать? Sanechek Основания и фундаменты 3 26.11.2013 13:11
Расчет сваи на вертикальную нагрузку. Помогите определить несущую способность Sanechek Основания и фундаменты 12 15.11.2013 20:40
Как определить нагрузку на ленту фундамента зная напряжение в уровне подошвы? power_trunk Расчетные программы 5 02.07.2011 12:58
Нагрузка на фундамент. Rustam Лира / Лира-САПР 4 18.05.2011 18:16
