Армирование ленточного ростверка. Помогите определить на какую нагрузку считать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Армирование ленточного ростверка. Помогите определить на какую нагрузку считать?
Непрочитано 25.11.2013, 15:02 #1
Sanechek
Здравствуйте, ребята! Здание каркасное - 2 этажа. Фундамент свайный. Свая под каждой колонной - шаг 6м. Ростверок ленточный 500 х 500 мм. Нагрузок от стен на ростверок -нет, так как в качестве стен служат сэндвич панели, прикрепляемые к колоннам.
Подушку под ростверок делаем из утрамбованного песка, дабы избежать морозного пучения. Вот как просчитать эту балку-ростверок? Проармировать его конструктивно? Или все же учесть нагрузку от грунта? Подскажите ребята - добрые!
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (101.1 Кб, 266 просмотров)
Последний раз редактировалось Sanechek, 25.11.2013 в 15:10.
Непрочитано 26.11.2013, 10:24
1 | #2
Alex_26
Конструктивно + собственный вес
Alex_26 вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 11:12
1 | #3
vv_77
заказчик
Ярославль
на неравномерные осадки проверьте
vv_77 вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 13:11
1 | #4
RomanM
инженер
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Sanechek, разумеется, надо учитывать отпор грунта между сваями. У Вас же не в воздухе ростверк висит.
RomanM вне форума
Расчет сваи на вертикальную нагрузку. Помогите определить несущую способность Sanechek Основания и фундаменты 12 15.11.2013 20:40
Подскажите, пожалуйста, как определить какую нагрузку можно приложить на металлический уголок в данном узле vasilek Металлические конструкции 11 11.03.2013 00:37
На какую нагрузку по современным нормам надо считать трубы под авотодорогами 4 категории с щебёночным покрытием? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.09.2012 06:33
Где в нормах написано: на какую нагрузку и с каким коэффициентом надёжности надо считать подпорные стенки на железных дорогах? МишаИнженер Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 6 01.09.2011 09:41
Армирование плитной части ленточного ростверка. Mozgunov Основания и фундаменты 57 16.08.2011 08:54
