Расчет сваи на вертикальную нагрузку. Помогите определить несущую способность
РФ
а низ ростверка у вас на какой отметке ? |
А как вычислить значение показателя текучести под подошвой? Ребята, спасите пожалуйста! Скажите у меня на сканированном изображенеии достаточно данных , чтоб определить н.с. сваи? |
РФ
если у вас нет данных, то принять наверное наихудший вариант....
прикинул на плохой грунт - несущая способность небольшая.... Последний раз редактировалось GIP, 15.11.2013 в 19:38. |
это 2 -ой грунт? Вы какой имеете ввиду?
Вот нашел про Аргеллит Аргиллит (от др.-греч. ἄργιλλος — «глина» и λίθος — «камень») — твёрдая, камнеподобная глинистая горная порода, образовавшаяся в результате уплотнения, дегидратации и цементации глин при диагенезе и эпигенезе. По минералогическому и химическому составу аргиллиты очень сходны с глинами, но отличаются от них большей твёрдостью и неспособностью размокать в воде. Сложены в основном глинистыми минералами гидрослюдистого монтмориллонитового и хлоритового типов с примесью частиц кварца, слюды, полевых шпатов. Подобно глинам, аргиллиты образуют либо массивные пласты, либо микрослоистые (плитчатые) разновидности. Аргиллиты — типичные осадочные породы, характерные для областей подвергшигся действию высоких температур и давлений, чаще всего это складчатые области и глубоко погруженных осадочных толщ. Название «аргиллит» порода получила от греческих слов ἄργιλλος — глина и λίθος — камень. Другие названия породы и её разновидностей: зебровый камень, грязевой камень, мадстоун, хаилит. Аргиллит является разновидностью камнеподобной сланцеватой глины. Порода бывает синевато-серой, чёрной, аспидной, светлой, беловатой окраски. Блеск — шелковистый, смолянистый. Твёрдость — 3,5—4,0. Плотность — 1,3—2,6 г/см3. Основное месторождение — Острова Королевы Шарлотты. Порода катлинит, разновидность аргиллита, использовался индейцами Сиу для изготовления трубок мира. До настоящего времени культовое значение сохраняет Пайпстонская каменоломня, где добывается катлинит. Можно ли искодя из этого принять показатель текучести - 0 ? |
РФ
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
35 тс с одной колонны?
Я обычно, когда данных нет, принимаю на вскидку показатель текучести 0.5...0.7 для суглинков/глин. Поскольку лабораторных исследований грунта не проводилось, то следует брать именно такие значения показателя текучести. В вашем случае одна буровая 7-ми метровая свая скорее всего не понесет 35 тс с такими условиями. Может куст если только .. Либо можно изменить буровую сваю на вдавливаемую или ввинчиваемую, чья несущая способность выше. |
Ребята , а скажите без показателя текучести, по углу трения, модулю деформации и удельному сцеплению, нельзя сделать расчет? |
Вот спасибо большое вам! Расчет то что нужно. 17 тонн получается несущая способность, если сделаю куст из двух свай, то думаю все будет ок )
РФ
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку по СП и СНиП | Sanyaf | Основания и фундаменты | 58 | 13.02.2023 21:21 |
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку в насыпных грунтах | v_alex | Основания и фундаменты | 7 | 12.10.2010 13:37 |
