Обновление формул в динамичских блоках
![]() ----- добавлено через 25 сек. ----- Не даёт результат Так помогло https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...8&postcount=31 Но если в одинаковых блоках разные значения атрибутов то оно возвращает все к 1 значению, те если есть шаг 150 и 200мм то их нужно обновить по-отдельности. Последний раз редактировалось DMSskop, 10.07.2023 в 13:06. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
У меня работает. Как обновляете атрибуты?
----- добавлено через 57 сек. ----- Цитата:
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. | Supermax | Программирование | 716 | 22.07.2024 11:04 |
Необходимость получения согласования ОПС Мосгоргеотрест на прокладку коммуникаций на глубине менее 0,5м и установку КТП на наземных блоках ФБС в пределах стройплощадки | San-Miguel | Технология и организация строительства | 1 | 23.08.2021 14:01 |
Удаление маскировки в блоках и вложенных блоках | chon | LISP | 4 | 04.12.2019 08:58 |
Атрибуты не в блоках, атрибуты как самостоятельный примитив | АлексЮстасу | AutoCAD | 11 | 13.05.2015 10:39 |
Как удалить установленное обновление на Civil 2011 | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 08.02.2011 14:55 |
