Бетонирование фундаментной плиты в зимнее время.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Бетонирование фундаментной плиты в зимнее время.
Непрочитано 08.12.2014, 20:10 #1
Aifyou
Приветствую.
Собираемся через неделю заливать фундаментную плиту t=250 мм в Кировской области.
Низ плиты находится на 1,7 метра ниже уровня земли.
Под плитой 10 см пенополистирола и 30 см ПГС.
Основание фундаментов - глина (без грунтовых вод).
Возможно, после заливки фундаментной плиты строительство будет заморожено до весны.
Вопрос, не поломает ли весной пучением глина нашу плиту?
Непрочитано 09.12.2014, 08:50
Will i am
инженер строительного контроля
если грунты замочили, то порвет легко, хоть и монолит.
сделайте расчет в программе электрик, (нажимаете модуль заземление - защита грунта от промерзания, а то я не сразу нашел)
и делаете расчет по 2 сечениям:
- по плите
- по пазухе котлована (если не засыпали)
там есть и железобетон, и снег и т.д. если будете утеплять снегом, то ложите пленку на грунт/плиту, сверху снег. если, к примеру, опилком, то опилок на грунт, сверху пленка.
делаете расчет, делаете схему, разрез и пишите письмо проектировщикам на согласование вместе с расчетом и чертежами. Все. ну можете бортик по периметру котлована сделать, чтобы талая вода не проникала весной.
земляные работы очень ответственные, к ним надо очень и очень серьезно относиться
Сложно сделать просто
Will i am вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2014, 10:11
Aifyou
Спасибо.
Правильно ли я понимаю:
Если я делаю плиту толще, следовательно она становится жестче и более подвержена растрескиванию.
И наоборот, если сделать толщину плиты 200 вместо 250 мм, но лучше проармировать, то плита станет гибкой и будет лучше сопротивляться пучению?
Aifyou вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 10:17
Tyhig
Подозреваю, что лучшим решением было бы, чтобы плита не получала деформации от пучения вообще.
То есть исключить воздействие (зазор незаполняемый водой, что нереально). Или минимизировать мероприятиями.
1) толще и более упругий слой под ростверком
2) утепление сверху или снизу = уменьшение морозного пучения, т.к. меньше глубина промерзания
3) водоотведение поверхностных вод
4) водоотведение подземных вод (в том числе верховодки и т.п.)
5) Хранение материалов или грунта на ростверке в пролётах.
Плита в любом случае (так выгодно) должна быть рассчитана только на эксплуатацию и монтаж, а нагрузки от пучения должны быть уменьшены до приемлемого уровня.
Tyhig на форуме
Непрочитано 09.12.2014, 10:39
Will i am
Сообщение от Aifyou Посмотреть сообщение
1. нет - арматура повышает трещиностойкость, а не увеличение поперечного сечения
2. в какой-то степени да. почитайте про оптимальный процент армирования. переармирование это не только бессмысленно, а иногда опасно. но это путь неправильный, к вам не имеет никакого отношения.
Если хотите утеплять:
1. применяйте эффективный материал (чем легче материал, тем он теплее)
2. применяйте эфективные меры.
не так страшно промерзание. важна водонасыщенность. вода попадает в грунт, расширяется, затем весной оттаивает. налейте в железную бочку воды зимой и ее порвет, хоть и железная.
Вы к этому вопросу кем относитесь? я так подозреваю, Вы себе коттедж строите? если да, то делайте фундамент не раньше 2 половины апреля, а лучше в мае
Автор темы   Непрочитано 09.12.2014, 10:54
Aifyou
Я проектировщик. Но до этого в условиях крайнего севвера не проектировал.
Разрываюсь между пожеланиями заказчика, архитектора, строителей и реалиями погоды и климата.
Aifyou вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 11:04
Will i am
все с Вами понятно. не обижайтесь, но Вы не проектировщик. Или Вам рано такие вопросы решать.
Кировская не крайний север. смотрите рис. А2 СП 131.13330.2012.
Опирайтесь на действующую нормативную документацию. Всего Вам хорошего!
TVN
Не забывайте и про технологию. Максимальный перерыв между устройством основания и бетонными работами теплым летом - 2 дня, а зимой- 2 часа. А то потом спишут все на проектантов.
TVN вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2014, 12:02
Aifyou
Сообщение от Will i am Посмотреть сообщение
Естественно я не практик иначе меня бы здесь не было. Довольно долго занимался совсем другим.
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Несовсем вас понял. Как за 2 часа после устройства основания уложить утеплитель пароизоляцию и выполнить арматурные работы?
Aifyou вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 12:04
Tyhig
небольшими захватками под отапливаемым тентом.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 09.12.2014, 12:17
Aifyou
При условии что глина сухая, какие возможны последствия того, если заливать плиту в течение недели?
Или киньте в меня ссылкой, где можно об этом почитать.
Заранее спасибо.
ПС
Заливку бетона планируем бетононасосом.
Как реализовать бетонные работы на захватках с увязкой подготовительных работ и впихнуть это в жесткие временные рамки, ума не приложу.
Aifyou вне форума
TVN
Несовсем вас понял.
Тогда ждите лето.
TVN вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2014, 14:08
Aifyou
Тогда ждите лето.
Прекрасный совет, коллега.
Но если я такой ответ озвучу директору, меня самого попросят на мороз.
Решение вижу следующим:
1. Сразу после устройства котлована под необходимую отметку засыпать теплой ПГС и накрыть всю площадь 100мм утеплителя.
2. Арматурные работы около 2-3 дней в тепляке.
3. Бетонирование в тепляке с использованием противоморозных добавок. Будем производить бетонные работы при температуре на улице не ниже -5градусов
Есть еще 1 фейл - ближайший бетонный завод в Кирове в 120 км от места строительства. Как довезти бетон до объекта, чтобы он за это время не успел застыть?
Aifyou вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 14:20
Tyhig
120
60 км/ч = 2 часа. Ну если быстро сразу лить, то может и не схватится пока везут ? Это на границе, но может ещё нормально ? Что лаборатория говорит ?
Offtop: А то обычно очереди из миксеров стоят перед площадкой, ждут своего часа...
Тут у нас Сергей Юрьевич (который вообще бывший Билдер, но стесняется своего тёмного прошлого), всё продвигает новые миксеры с затворением водой в пути. Можете их арендовать. Но нормативную юридическую часть процесса в таком случае я не понимаю.
Если разберётесь, то прошу объяснить почему нормы не нарушаются или тут уже скорее как их лучше нарушить.
Ещё РБУ ставят рядом бывает для больших объектов.
Tyhig на форуме
Непрочитано 09.12.2014, 17:41
1 | #15
TVN
Это действительно совет, пожалуйста. А вот производство бетонных работ в зимнее время - это азбука и я был уверен, что вы ее знаете.
А касательно сухих бетонных смесей
то вы, прежде чем слушать билдеров, ознакомтесь с ГОСТ 7473-94 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, так по этому ГОСТу сухие бетонные смеси можно перевозить только в пакетах и мешках, а в СП 82-101-98 сухие бетонные смеси отсутствуют.
TVN вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2014, 18:18
Aifyou
Азбука для технологов.
Я лет пять занимался исключительно статическими расчетами. И послевузовскую азбуку забыл. А может и не знал
Aifyou вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 18:40
TVN
Вспоминайте
http://www.allbeton.ru
TVN вне форума
Установка выпусков для колонн из фундаментной плиты Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 5 29.05.2014 20:26
Расчет фундаментной плиты в SCAD 11.1 Николай 623 SCAD 9 08.11.2010 13:07
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? kolja Архитектура 2 16.08.2010 12:03
Песчаная подушка для фундаментной плиты. F0xik Основания и фундаменты 22 12.09.2009 09:34
