Как закрепить кирпичные колонны террасы
Псков
A87, вы заказчик? Подрядчик? Проектировщик?
Есть вариант выполнить стальную стойку и под кровлей обвязочные балки. Можно впоследствии обложить кирпичом или выполнить из бруса/бревна. Если нужен именно кирпич- нет смысла вставлять трубку, лучше перейти на арматуру (один стержень), или не на всю высоту(верхние 4-5 рядов с армированием кладки). Сверху варить пластину. |
Здравствуйте v.psk, я проектировщик
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Псков
Это безусловно зависит от фундаментов.
И дерево то дорожает.... Насколько для стропил целесообразен металл? Или речь про обвязку. В любом случае трубка не нужна, замените на арматуру. |
да, это обвязка будет, стропила можно из дерева. Возле стен дома я так понимаю без колонн не обойтись? То есть конструкцию террасы лучше не завязывать с домом а поставить колонны у стен и к ним уже крепиться?
----- добавлено через 34 сек. ----- Спасибо v.psk |
Псков
насколько я оцениваю пропорции - не обойтись. Техническая возможность есть, если для консолей использовать что-то типа треугольных ферм (есть ли под них место, будет ли это архитектурно выразительно?)
я бы связал, но выполнил фундаменты в одном уровне и привел к близким значениям напряжений под подошвой. Небольшое относительное смещение по вертикали не приведет ни к доп. напряжениям, ни к нарушению работы, да и эстетика не пострадает. |
град Воронеж
Вам стык двух крыш глаз не режет? Щель в которую будет надувать грязь/снег. Напрашивается сращивание стропил террасы со стропилами основной кровли или опирание их на мауэрлат дома. И единая плоскость кровли.
С уважением, yarrus77 |
Архитектура будет скучнее тогда, по факту особо ни чего не задерживается в таких местах, пыль конечно будет, но это не критично думаю
----- добавлено через ~2 мин. ----- к олицовке лучше не крепить, вырвать может при возможных подвижках фундаментов ----- добавлено через ~4 мин. ----- то есть как у меня вариант? единственное нужно крепиться к стене из газоблока как-то , если только через уголок оцинкованный, но в этом решении как раз сомнения некие ----- добавлено через ~11 мин. ----- наверно более логичный вариант будет, путем анкеровки к газоблоку |
У меня так сделана пристройка к дому. Типа гараж должен быть + котельная. Но какой там гараж еле и так хватило - общее назначение. Тоже облицовка с пеноблоком. Но не стропило, а ферма как раз, т.к. это не навес, а закрытое помещение и там чердачок - залезть можно через люк. Штрабы пилили больше и вкладывали под опоры балок кирпичи. Снега много, нагрузка большая, уклон не очень - снег лежит. Вроде нормально. Но лента единая, поэтому фундаменты отдыхают. Вам бы тоже как то узел обыграть - подкладку какую. Можно и доску подложить, обработать - площадь опирания создаст.
Анкеровать пеноблок? Поверьте мне в следующей жизни я этот пеноблок буду обходить стороной, такое г... если с ним начинаешь серьезно долбически работать.
Псков
да, сомнительный вариант, разве что в этом месте облицовка локально не 120 а 250мм. |
Не узрел там "веселости" в архитектуре.
Так будет намного грамотнее, + объем у террасы будет больше, что гораздо важнее когда на ней находишься.
Вот как вариант. От руки и быстро. Балки можно украсить китайскими фонариками, гирляндами и прочей буржуйской мишурой, покрасить морилкой в темное или под цвет кровли. И будет как в каком то стиле, ну типа фахверк.
Да, а щели между кровлями любят птицы залазить. Ну и сами понимаете - гнезда, помет, потом землю какую то натащат на лапах и пошла эксплуатируемая кровля-газон))). Выковыривал....))).
Расчет кирпичной колонны на устойчивость при внецентренном сжатии | strokat | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 10.06.2019 14:01 |
Как закрепить колонны к стене здания | АФ87 | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 20.04.2019 14:58 |
Где найти связь деформации середины колонны и её устойчивости при центральном сжатии ? | Tyhig | Металлические конструкции | 18 | 31.12.2018 21:23 |
Элемент каркаса здания кирпичные колонны | АрхитекторМ | Архитектура | 8 | 22.10.2018 21:07 |
Как правильно закрепить узлы решетки колонны | Алексей Дмитриевич Гук | SCAD | 2 | 16.01.2014 13:02 |
