Элемент каркаса здания кирпичные колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Элемент каркаса здания кирпичные колонны
Непрочитано 08.10.2018, 22:47 #1
АрхитекторМ
Проектирую двухэтажное с чердаком здание. Здание не каркасное, в качестве несущих конструкций кирпичные стены и сборные жб перекрытия. Но планировка требует большие зальные помещения. Решили поставить кирпичные колонны 510х510 мм с шагом 6 м, по ним ригеля и соответственно перекрытия. Честно говоря раньше у меня таких решений не ббыло, т.е если каркасное здание то или металл или сборный жб. Конструктора это решение устраивает, а я сомневаюсь, может какие то дополнительные нужны мероприятия. Я колонны проармировал сеткой и все, может есть какие то инструкции для таких решений. Если кто то сталкивался, подскажите
Высота колонн до низа ригеля 2800 мм (высота этажа 3300 мм)
Непрочитано 08.10.2018, 23:32
v.psk
Псков
Неполный каркас? Кирпичные столбы и по периметру стены? Это вполне серийные решения, встречающиеся в ТП например.
Вот по аналогии с этим http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=120795
v.psk вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 08:24
Saur
Сообщение от АрхитекторМ Посмотреть сообщение
СП 15.
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2018, 11:12
АрхитекторМ
Спасибо, нашёл некоторые инструкции ещё советских времен по неполному каркасу, решение вполне жизнеспособное для зданий с малой этажностью
АрхитекторМ вне форума
Непрочитано 10.10.2018, 16:21
jtdesign
Riga
... с шагом 6 м
Решение нормальное, давно реализовано, но зачем сегодня такой шаг, понять не могу. С точки архитектуры это самый неподходящий размер (конструктивно конечно все отлично).
jtdesign вне форума
Непрочитано 12.10.2018, 23:00
Tyhig
jtdesign, меньше шаг = дешевле каркас. А на каркас и перекрытия уходит 20-40% стоимости здания.
6 м скорее всего компромисс.
Исторически ушли от дерева с пролётами 4-6 м и пришли к стали/ж.б. с пролётами 5-7 м. И только сейчас начали делать 8-10 м со сложностями.
Tyhig вне форума
Непрочитано 13.10.2018, 00:44
Манифест
Черноземье
короче все наоборот
Последний раз редактировалось Манифест, 13.10.2018 в 01:17.
Манифест вне форума
Непрочитано 22.10.2018, 16:36
Tyhig
Отмажусь тем, что имел в виду дерево и жб, а про сталь позабыл. В стали дешевле бОльший шаг.
Или думал, что в залах стальные балки не делают. Не помню уже. Хотя в спортивных залах делал.
Или писал из соображений выбора вида материала. Дерево 1 руб., Жб 3 руб., Сталь 4,5 руб.
Значит пролёты меньше 6 м может быть можно дерево.
В общем была какая-то мысль в голове.
Последний раз редактировалось Tyhig, 22.10.2018 в 16:44.
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.10.2018, 21:07
eilukha
- расчёт колонн по нормам, т. е. не на глазок:
eilukha вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Оценка жесткости ж/б каркаса по собственной частоте колебания здания liik Железобетонные конструкции 3 07.05.2015 04:32
Усиление железобетонной колонны многоэтажного здания. Полностью вырезанный участок бетона. Энергия Железобетонные конструкции 15 16.04.2015 12:45
Расчет стального каркаса пром здания на прогрессирующее обрушение mmik SCAD 3 15.06.2012 16:45
Возведение монолитного каркаса внутри реконструируемого здания Паша_88 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.06.2011 11:31
