Крепление балку к существующей стене из пустотелого кирпича
Я у себя сделал так....
Кирпич пустотелый: крепить на него и разбивать мне больше как будто делать было нечего... По углам кармана колонны из 1,5 кирпича сечением вплотную к стенам, но без закрепления. Здесь, у Вас, не хватает еще трех, место позволяет. И вся деревянная "беседка", т.е. крыша собирается на колоннах, а примыкание к стене отливов (внутренний угол и т.п....) металлочерепицы на клей и герметик. Отливы или как там еще их называют.... можно закрепить простыми дюбелями. И ничего не надо анкерить, разбивать и т.п..
За совет с колоннами спасибо! Тоже такой вариант рассматривали. А если без подпорок, анкеры хилти выдержат? И если да, то какие? И еще вопросик. Как крепить стропила во внутреннем углу? Я там стойку-брус (370 мм) хотела сделать, прикрепить к стене (чтоб не до пола).
----- добавлено через ~26 мин. ----- Назрел еще вопрос. Хребтовая балка (диагональная) длиной 5,7 м. Раскос наверное нужен. Кто подскажет? |
Псков
По последней картинке.
Узел с анкерами лучше переработать, закрепить например швеллер, ориентированный вертикально, стенкой к стене. Хилти необязательно, а лучше даже прокат, совсем хорошо в гнезда с обетонированием. При достаточном сечении и проработанных узлах подпорку можно и не делать. Надо конструировать. |
Еще нужно предусмотреть опорную пластину под балкой, так как верхняя полка профиля не большая для крепления деревянной подкладки, сбоку к профилю (только где выступающая консольная часть) приварить уголок. Профиль надо смотреть по расчету в зависимости от нагрузок, глубину опирания для полнотелого кирпича я принимаю 250.
Я думала сделать 2-3 гнезда со швеллером и положить на него брус 100х100 и опирать на него балки потолка и мауэрлаты.
Вообще, это как-то многодельно. Проще ничего не долбить, а пристроить 3 колонны - под свободные концы мауэрлатов и в углу, где сходятся стропила и хребтовая балка. Крышка то не маленькая, 3х3. На анкеры вешать, наверное, не стоит. Согласую все предложенные варианты с заказчиком |
Если все позволяет то лучше конечно колонны. Последний раз редактировалось Demmer, 25.08.2020 в 10:46. |
Только тронь этот щелевой кирпич.... У меня например пеноблок обложен таким кирпичом в 1/2 через прослойку пенопласта, поэтому любые поползновения в долбежке и сверлении кирпича я отвергаю сразу, хотя знаю как и делал перекладку некоторых участков, там где были трещинки. ТВ антенну и интернета крепил в швах.
Узел крепления кирпичной стены лоджии к существующей стене | olyaamart | Железобетонные конструкции | 5 | 14.07.2016 10:06 |
Перевязка кладки из пустотелого кирпича? | Cuбupяк | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 22.10.2012 11:37 |
Узел крепления лестницы к существующей стене? (интересно мнение) | Sergey 55555 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 06.07.2012 09:24 |
крепление сендвич панели к жб стене | Визуализатор | Железобетонные конструкции | 7 | 16.05.2012 03:52 |
