Как создать свой тип линии в AutoCAD
Еще ссылка Создание нового типа линий
Ссылки наверное где-то пересекаются. Это из моего избранного специально для таких вопросов ![]() http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=21056iB http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=26401bf http://dwg.ru/f/showthread.php?p=184967 http://dwg.ru/f/showthread.php?t=16501 *** Добавлено А здесь программа для экспорта существующего описания типа линии из dwg файла Автокада в lin файл PS Кулик Алексей aka kpblc, может их в FAQ забросить?
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 12.11.2012 в 19:15. |
Рисуешь кусочек своей линии, только с помощью Line и Text. Далее Express-->Tools-->Make linetype. Дальше создаешь файл с расширением lin, сохраняешь, потом следуешь указаниям командной строки. После всего у тебя появляется новый тип линии, там где они обычно
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Вспомнил ещё одну тему (можно добавить к ссылкам в FAQ):
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=17018 |
Инженер-теплотехник Регистрация: 17.08.2006
Смоленск
Задача та же: создание типа линии, но программно.
В справке указано, что при работе с таблицей "LTYPE" можно использовать функцию entmake, но никак не получается создать новую запись. В файле с загруженным нужным типом линий смотрю запись в таблице: Код:
Сотые группы добавлял по очереди и в разных сочетаниях, смотрел запись типа линии в dxf-файле. По всем ссылкам прошелся, искал на всех форумах. Нашел только загрузку нового типа линии через "command" и создание записи через ObjectARX. Кто-нибудь может подсказать, как создать новую запись в таблицах LTYPE, LAYER и BLOCK функцией entmake? |
всем доброго времени суток
программно создать тип линии не могу в связи с отсутствием навыков и опыта =( пробовал инструменты Express Tools и снова неудача помогите советом, либо кому не лень создайте, пожалуйста следующий тип линии http://keep4u.ru/full/081009/9a1878489f4d6767aa/jpg PS это граница осыпи оврага. Заранее спасибо |
Timyrr, Все ссылки с примерами собраны здесь http://dwg.ru/f/showpost.php?p=255168&postcount=10 Там же примеры создания, в том числе и способы создания залитых участков. Но скорее всего ничего не получится, т.к. треугольники будут вставляться формами (shape). По прямой будет нормально, а по дугам или сплайновым кривым при радиусах, сопоставимых с размером формы будет не очень. Как пример (здесь прямоугольный шейп):
Вот как раз в топографии с такими типами линий, наподобие обрывов осторожненько надо. Shape вообще не стоит применять, так как файл с формами непременно будет забыть и в другом месте вместо обрывов будут нарисованы простые линии.
Но создать такой тип линии можно и без шейпов, а простыми символами шрифта txt.shx. Треугольники черные образуются из нескольких символов в разных масштабах. Для этого на клавиатуре достаточно буковок. Вот и угроза потери пропадает, останется только масштаб линий не потерять. Но это легче. |
несколько букв V одна в другой как матрешки не идеал получился, однако лучше так, чем ничего спасибо откликнувшимся! Последний раз редактировалось Timyrr, 09.10.2008 в 15:50. |
Как определить геометрические характеристики сечения в AutoCAD. | Ihor | AutoCAD | 50 | 10.04.2018 16:54 |
Новый драйвер для Phantom AutoCAD OLE/ADI Printer. Как? | CyberMan | AutoCAD | 4 | 26.04.2009 10:19 |
Как создать каркас? | AlexRU | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 22.02.2007 16:40 |
как создать и подключить модули к AutoCAD | Natalie | Программирование | 1 | 09.12.2005 03:09 |
