Водопровод, заделка углов поворота бетоном, зачем?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Водопровод, заделка углов поворота бетоном, зачем?
Непрочитано 25.08.2023, 02:26 #1
gofra
Зачем?
Как рассчитать?
Ссылка на нормы.
Непрочитано 25.08.2023, 04:35
1 | #2
Leaflet
Зачем?
Как рассчитать?
Ссылка на нормы.
Это называется не заделка а упор. Упоры устанавливаются на напорных сетях на углах поворота в основном для раструбных чугунных труб без связей растяжения, чтоб не вырвало соединение. Серия 3.001.1-3
Leaflet вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2023, 06:04
gofra
Сообщение от Leaflet Посмотреть сообщение
связей растяжения
Что за зверь?
gofra вне форума
Непрочитано 26.08.2023, 20:23
engngr
сети
Московия*
В Гугле забанили?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2023, 20:33
gofra
В Гугле забанили?
Нет. Если такой умный, покажи перемещение труб водопровода в земле. Какие там нагрузки
Самому интересно, зачем делать упоры.
gofra вне форума
Непрочитано 27.08.2023, 01:18
Podpolie
Хорошие там нагрузки. Скачки давления, температуры, от неисправностей оборудования..... При эксплуатации углы расшатывает со временем. Узлы поворота самое слабое место. Бывает трубы (водопровод, канализация) вышибает при сдаче даже от промывки. В раструбах или стыки разрывает. И не то что от насоса вакуумной машиной, но и простой бытовой насосной установки: типа Керхер. Если доступно при траншее, надо подпирать упором.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2023, 01:36
gofra
Линейного расширения там нет, в проделах 6-9 градисах работает система. Речь даже не про раструбное соединение. Вот на столе у меня три проекта, в одном есть бетонирование углов поворота, в двух других нет.
Где правда, брат?
gofra вне форума
Непрочитано 27.08.2023, 01:50
Podpolie
Правда в авторах, в их подходе к требованиям; ну и в обстакановке по сети. 6-9 градусов ни о чем. Да и не обязательно в раструбы, проблемы и на сварке, любой. Подстраховка.
Имел опыт работы и на линии и в службе эксплуатации. Сам на чудил и насмотрелся на чудеса коллег))).
Сейчас в основном (99%) трубы напорного водопровода и канализации из ПЭ (полиэтилена). Все остальное прошлый век. Но все равно, стараемся делать - есть в проекте или нет. Смета конечно важна, но это такая мелочь, в случае не принятия решения, другими коэффициентами перекрывается. Засунул и забыл.
Но в серии по посту №2 вроде от 5 градусов. Поэтому обосновано решение, в проектах где не забыли. А где забыли - авторы и не знали про это))).
Последний раз редактировалось Podpolie, 27.08.2023 в 02:10.
Podpolie вне форума
Непрочитано 27.08.2023, 09:17
engngr
сети
Московия*
Нет
Если не такой умный и не забанили - нагугли учебник (про водоводы 1953 года - шикарный), материалы по пнд от производителей, темы на абоке.
Смело как. При трех градусах на сколько ПЭ изменяет длину? При монтаже тоже температура не меняется? При том же бетонировании (а и например забутовке в футляре) смесь при твердении теплоты не выделяет?
Антересно, что за фасонка в камерах и есть ли неподвижки.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2023, 10:15
gofra
Ссыль на книгу, спецом маршрутным транспортном завтра поеду на работу, ознакомлюсь с букварём.
gofra вне форума
Непрочитано 27.08.2023, 10:57
engngr
сети
Московия*
А говоришь в гугле не забанили.
Ссыль на книгу
https://g.zeos.in/?q=%D0%B2%D0%BE%D0...4%D1%8B%201953
Буквари от трубников и абок уже сам ищи.
engngr вне форума
Непрочитано 29.08.2023, 09:58
Tyhig
Было советское руководство или рекомендации, где была формула для нагрузки на колено от гидравлического удара в промке. Но там были не очень большие цифры вроде бы.
И сами ВК вроде бы как эти нагрузки иногда исключают тем, что угол висит. Типа нет упора - нет нагрузки (угол просто смещается, прыгает).
По хорошему меня учили на любой напор всегда ставить упор на колено.
Для бетона мы даже ставили гаситель скорости.
В грунте в НВК ставят сборные угловые тумбы вроде бы.
Но, что лучше - не ясно. Тумба = больше усилия от всех видов воздействий или нагрузок. Может быть трубе было бы вольготнее без тумбы. Ну она бы расширилась, смяла бы грунт перед коленом и всё. А так упрётся и лопнет где.
Для гидроудара надо прямое моделирование, чтобы сказать что и как трубу в колене крепить. Может быть крепить и надо.
Tyhig вне форума
Отображение значения углов поворота в дин. блоке Cfytrr Динамические блоки 2 02.08.2023 16:05
Канализация в квартире. Запрет прямых углов es-domak Водоснабжение и водоотведение 26 13.02.2023 13:46
Можно ли проектировать пластиковый водопровод (630мм) по радиусу в углах поворота samed Водоснабжение и водоотведение 2 05.02.2019 16:15
Динамический блок. Измение угла при перемещении параметра поворота Donhuan Динамические блоки 6 11.10.2018 19:22
