Как установить DWG TrueView
Известная болезнь Автодеска. Ставь именно тот Фреймворк, который он просит.
инженер-строитель Регистрация: 04.12.2005
Нижневартовск
При установке DWG TrueView 2013 года, вы можете получить приглашение установить Microsoft. NET Framework 4.0 SP1 или выше.
Некоторые пользователи сообщают о трудностях нахождения правильного обновления на веб-странице Microsoft. вот правильная ссылка: http://www.microsoft.com/en-us/downl...s.aspx?id=3556 взял от сюда http://withoutanet.typepad.com/witho...ork-4-sp1.html Последний раз редактировалось Михаил74, 08.11.2012 в 13:41. |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Стоит Windows 8.1, запускаю SetupDWGTrueView2015_ENU_32bit.sfx.exe, не ставится, проблема из разряда этих:
http://forums.autodesk.com/t5/Instal...3/td-p/3382347 Подскажите, что можно сделать, чтобы смотреть файлы dwg на Вин 8.1? |
Петрозаводск
Главный специалист-конструктор Регистрация: 25.10.2010
Долгопрудный
Попробуйте немного старее версию, может для ваших задач хватит.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
Проблемма с DWG TrueView 2010 при экспорте DWG в PDF | aponom | AutoCAD | 5 | 04.01.2015 00:25 |
Autodesk DWG TrueView 2009 | Netlog | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 24.04.2008 05:29 |
