Чем обусловлено требвание п. 6.8.3 СП14 по форме хомутов.
Offtop: Ещё лично у меня (от незнания вопроса) есть опасение, что в СП 14 имелся в виду термин из сопромата - ядро сечения. Это совсем жёстко. Но так не сделать, поэтому мы все не много косим под идиотов и делаем как на рисунке.
Интересный факт- согласно пункту 10.3.2.2 СП63 анкеровка лапками допустима только для стержней периодического профиля. А если следовать требованию СП14 то у нас получается анкеровка лапками в бетонное ядро и соответственно использовать А240 для хомутов получается нельзя?
Расположение хомутов в колонне (пилоне) | K-73 | Железобетонные конструкции | 4 | 26.02.2016 13:28 |
Спецификация по форме 1 (ГОСТ 21.110-95) и спецификация по форме 7 (ГОСТ 21.101-97) | Ded_M03ay | Организация проектирования и оформление документации | 11 | 10.12.2013 16:21 |
Проверка хомутов в консоли жб балки | Volodya | Железобетонные конструкции | 21 | 17.03.2012 13:24 |
Создание меню в форме VBA | Mischa | Программирование | 6 | 31.12.2008 17:09 |
