Конструирование фундамента из стальной трубы в пробуренной скважине под прожекторную мачту
Расеюшка
У вас в вопросе уже ответ. Рекомендаций не видел. Можно заморочиться и посчитать всё это как буронабивную сваю, но я бы ограничился расчётом на боковое трение от пучения грунтов, если таковые есть у вас в геологии. Это при условии, что выше будет конструкция из трубы диаметром 120-140 мм (небольшие мачты видеонаблюдения, связи, освещения). Под большие прожекторные мачты уже нормальный фундамент делаю
из этого примера мне непонятно, почему засыпают полость трубы именно сухой смесью (или это имелась ввиду готовая сухая смесь, но разведенная). Или заливка пазух бетоном, а не засыпка галькой или непучинистыми грунтом (такие варианты есть на абстрактных картинках производителей металлического фундамента). Если это зависит от грунта, то как именно (а если у меня, например, сильнотрещиноватый сильновыветрелый алевролит низкой прочности). Насколько больше пробуренный котлован должен быть чем труба фундамента. И тому подобное.
И такие же молниеотводы H=25 м ----- добавлено через ~13 мин. ----- Признаю, что плаваю в вопросе. Поясните, что не так с терминологией СП24 п.6.1: "сваи-оболочки железобетонные ... а также сваи в виде металлических труб, погружаемые с открытым нижним концом без выемки грунта;". Разве нет? |
1. Чуть-чуть улучшить работу на морозное пучение. 2. Исключить всплытие такого фундамента при наличии грунтовых вод или возникновении верховодки. 3. Создать внутри щелочную среду для уменьшения коррозии. 4. Немного повысить жесткость фундамента. Сухой смесью - потому что дешевле. |
Расстояние до трубы самотечной канализации от края фундамента | AnnArch | Архитектура | 8 | 28.01.2020 15:04 |
Создание ростверка вокруг стальной трубы | Crotique | Железобетонные конструкции | 4 | 20.08.2018 12:10 |
Расчет круглой стальной трубы на сопротивление поперечному сжатию | Сахмеев | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 02.11.2017 11:27 |
Правильно ли подобрано сечение стальной трубы? | sikorn | Металлические конструкции | 9 | 27.08.2013 13:06 |
Расчет стальной трубы как колонны | Сергей0107 | Металлические конструкции | 28 | 31.07.2010 19:04 |
