Расстояние до трубы самотечной канализации от края фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расстояние до трубы самотечной канализации от края фундамента
Непрочитано 27.01.2020, 17:10 #1
AnnArch
Друзья,возник вопрос.Проектирую пристрой к основному блоку производственного здания.К этому пристрою требуется противоп.лестница маршевая,ибо пристрой выше 20 метров.Сети старые существующие,как паутина.От пристроя в месте размещения лестницы до сущ. канализации менее 3х метров(СП 42.13330.2016 таб.12.5).От края фундамента самого пристроя аккурат 3 метра,от фундамента лестницы 1.5метра(фундамент свайный,сваю будут бить даже под лестницу).Каналка существующая,вариант засунуть ее местно в кожух вряд ли будет рассмотрен заказчиком.Вариант закрепить лестницу на выносные кронштейны самый вялый,т.к. будет адовое промерзание ч/з сэндвич узлов крепления к каркасу.Вариант перенести лестницу не вариант,т.к. с других сторон сети связи и заземления.Есть ли отступления или может кто сталкивался с подобной проблемой?Всем добра)
Непрочитано 27.01.2020, 19:24
engngr
сети
Московия*
Вы за заказчика уже решили всё, значит? Или дадите ему выбрать?
Проектировать промку и тыкать в сп 48, имхо, не корректно.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2020, 03:24
AnnArch
)Спасибо за весьма содержательный ответ.Вы очень помогли
AnnArch вне форума
Непрочитано 28.01.2020, 09:02
engngr
сети
Московия*
Если понятно с первого раза, что остаётся только компенсировать отступления от норм заключением канализации в футляр или обойму или так, как напишут в СТУ, и/или принять конструктивные меры, дабы обеспечить возможность в дальнейшем ремонта трубы, то пожалуйста. Или не строить с нарушениями.
engngr вне форума
Непрочитано 28.01.2020, 09:53
1 | #5
Podpolie
Да хоть вплотную пускай лежит труба. Мероприятия выручают.
1. Если сваи бьют, то исключительно в лидерные скважины. Снять негативное воздействие от динамики.
2. Трубу можно взять в футляр (см. выше).
3. Если по каким то причинам (лень), не делать футляр, то отшурфить и со стороны фундамента, на попа, у стенки траншеи (придавить) поставить стальной лист t=6-10мм. Длина крепления в зависимости от зоны влияния или нарушения норм))). Лист там и оставить, похоронить. Я и плиты дорожные ставил, когда ничего под рукой не было.
Podpolie вне форума
Непрочитано 28.01.2020, 10:04
engngr
сети
Московия*
Хороши были овраги, да забыли про бумаги.
engngr вне форума
Непрочитано 28.01.2020, 10:52
Swarka
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Про СТУ Вы уж загнули, коллега. Какие к черту СТУ ...) Там скорее всего стройка даже без разрешения на строительство...
Сообщение от AnnArch Посмотреть сообщение
Ссылаетесь не на тут СП, Ваш СП 18....
Каналка какая у вас самотечная или напорная? если самотечная то нормативное расстояние 1,5 метра у Вас выдерживается (СП 18 табл.6)
Swarka вне форума
Непрочитано 28.01.2020, 11:29
1 | #8
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Swarka Посмотреть сообщение
Лестница - всё-таки сооружение, а не ограждение-галерея-эстакада.
engngr вне форума
Непрочитано 28.01.2020, 15:04
1 | #9
Swarka
Не буду с Вами спорить тем более, что Ваше мнение более ближе к истине, чем мнение, что лестницу можно принять за галерею)) Но если применительно к описанной ТС ситуации я думаю можно данное решение протащить через Зака.
Если не прокатит то выходов несколько: заключение в футляр( не знаю почему врят ли рассмотрит заказчик (самое бюджетное), установка шпунта, вынос из под пятна застройки (что для канальи не есть хорошо), либо вообще наплевать Заку на эту трубу, все равно скоро менять...
Либо уточнять есть ли она там шурфом вообще, раз предприятие старое. Труба может по факту находиться совсем не там где ее нарисовали геодезисты.
В общем и целом верный совет. Консультируйтесь с заказчиком. Это его труба и ему решать что с ней делать....Вы лишь предложите варианты.
Swarka вне форума
Какие могут быть мероприятия, исключающие отрыв фундамента башни дымовой трубы? Rourker Основания и фундаменты 11 28.05.2015 14:02
Расстояние от строповочной петли до края? kurstep Конструкции зданий и сооружений 3 21.01.2015 17:10
Какое минимальное расстояние должно быть от пола подвала до подошвы фундамента? msv_mnv Основания и фундаменты 2 16.08.2014 12:23
Минимальное расстояние от края траншеи для внутренней канализации до фундамента??? AndreyKo Основания и фундаменты 17 24.10.2011 13:47
Анкерные болты. Минимальное расстояние от края подколонника. Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 6 15.02.2008 15:18
