Расчет круглой стальной трубы на сопротивление поперечному сжатию
Нормальное, касательное, эквивалентное? По какой теории прочности, если эквивалентное?
Четырехкратный? Откуда, где? |
1) а вот и хотелось бы узнать у спеца, дружащего с металлом. знаю что его там сравнивают с пределом текучести.
2) насколько успел понять, форма у профиля поплывет когда напряжение превысит предел текучести. следовательно, откуда такой большой запас устойчивости? 3) потому что тау. 4) из справочника Анурьева допускаемые напряжения при изгибе подразумевают 4-х кратный запас по прочности. Вообще то я хотел совета, как все таки правильно посчитать трубу на сопротивление сплющиванию. ----- добавлено через ~56 мин. ----- Развивая тему. Ну а скажем я захотел вместо трубы коробочку из швеллера положить. Тоже надо считать. Везде пишут, что если нагрузка равномерная, то проверять стенки на устойчивость не надо. Значит должна быть простая формула для оценки несущей способности любого профиля. Чувствую, что мне нужно понять какую то базовую вещь, а какую не пойму. В случае с обычной балкой все понятно. В случае с колонной тоже понятно. Но когда профиль просто лежит, уже не понятно(( |
Вот, короче, Ваш случай ближе ко второму, поэтому и большой запас устойчивости при больших напряжениях. И что тау? Почему не гладиолус тогда? Вот Ваша задача: Решать, пользуясь учебниками по сопромату. Глава должна начинаться со слова "тонкостенные". |
Харьков, Украина
Сплошная каша.
Харьков, Украина
Такая схема не годиться для случая ТС. Для кольца сжатого двумя силами максимум изгибающего момента будет в точке опирания и в точке приложения силы. Значение максимального момента для кольца будет отличное от Вашей схемы. |
Странно, мои стоят и момент выхода из вертикального положения в полусинусоидное почему-то ощущается руками достаточно явно. Какие-то слишком ровные линейки?)
Но N все же совпадают) |
Харьков, Украина
Так все таки. Как правильно считать трубу на поперечное сжатие? Я и сам вижу, что как минимум два результата из трех неверны.. если не все три. Хотелось бы найти удобоваримую методику расчета. А может и просто пример расчета. Потому что все эти интегралы и дифференциалы они придуманы теоретиками для оболочки любой формы. Уверен, что для конкретных сечений существуют доступные и простые формулы. Либо давайте так поступим.. Кто хочет конечно
Статический момент полусечения круглой трубы как посчитать | ALM | Металлические конструкции | 21 | 19.02.2014 14:31 |
Как подобрать толщину стенки стальной трубы? | jetis | Водоснабжение и водоотведение | 1 | 30.11.2013 18:40 |
Сварная труба треугольного поперечного сечения. Лучше или хуже прямоугольной, квадратной, круглой сварных труб? Применение сварной треугольной трубы? | Snajdan | Металлические конструкции | 28 | 11.09.2013 22:11 |
Нарезка резьбы. Какая минимальная толщина стенки стальной трубы должна быть? | sikorn | Металлические конструкции | 10 | 26.08.2013 12:48 |
