Статический момент полусечения круглой трубы как посчитать
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Статический момент полусечения круглой трубы как посчитать
Непрочитано 17.02.2014, 01:53 #1
ALM
строительство
Подскажите как посчитать статический момент полусечения круглой трубы, или где взять?
Может кто подскажет почему на круглые трубы в сортаменте этих данных нет?
Непрочитано 17.02.2014, 02:09
Stanum
Dr
Днепропетровск
dS=y*dA
y=sin(fi)*r
dA=t*d(fi)*r
dS=sin(fi)*t*d(fi)*r^2
S=r^2*t*int(sin(fi)*d(fi))
int(sin(fi)*d(fi))=-cos(fi)(0/pi)=2
S=2*r^2*t
r-радиус
t-толщина стенки
Последний раз редактировалось Stanum, 17.02.2014 в 02:15.
Stanum вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 04:55
ETCartman
труба по касательным напряжениям всегда почти проходит. а для очень короткой трубы как правило балочная теория и формула журавского не годится вообще.
ETCartman вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 07:27
3MEi86
Хабаровск
Ок. А какая формула годится ? Подскажите пож-та. Я сейчас просто считаю ферму из "Молодечно" и опорное сечение верхнего пояса фермы (длина его как и в серии - 50 мм от опорного ребра до края нисходящего раскоса) не проходит на срез (по касательным напряжениям). Как к этому относится ? Смотрел сечения в серии "Молодечно" и у них там запас на касательное напряжение (посчитанное по Журавскому) от 3 % до 7 %. Получается они это учитывали при проектировании фермы ?
3MEi86 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2014, 13:50
ALM
строительство
Подскажите пож-та, по ф-ле Журавского можно рассчитать касательные напряжения для круглой трубы или нет?
ALM вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 15:29
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от ALM Посмотреть сообщение
можно. Максимальное касательное напряжение будет в два раза больше среднего касательного напряжения. Среднее касательное напряжение равно частному от деления поперечной силы в сечении на площадь сечения.
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
В еврокоде есть проверка в узлах поперечного сечения пояса на поперечную силу. Перепроверьте еще раз полученные значения несущей способности соединения. Обычно если узел проходит по формулам Пособия к СНиП (или СП), то проходит и на поперечную силу.
ZVV вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 15:32
bahil
Нужно!
Непрочитано 18.02.2014, 02:44
3MEi86
Хабаровск
В том-то и дело, что по формулам пособия к СНиП (или СП) при расчете ферм из ГСП выполняется проверка полки пояса на вырывание (продавливание) и на устойчивость стенки пояса при примыкании сжатого (!!!) раскоса. В моем случае опорный раскос растянут, поэтому по формулам Пособия (или СП) опорный узел я должен проверить только на вырывание полки пояса от растянутого раскоса, а устойчивость стенки пояса считается обеспеченой (растяжение опорного раскоса). Но о прочности стенки по касательным напряжениям ни слова не сказано. Может, конечно, имеется в виду как само собой разумеющееся ? Вот и получается, что пояс проходит по всем проверкам, а расчет стенки по Пособию вообще не требуется, но здравый смысл и расчет говорят об обратном. Как быть ? Этот вопрос упущен в нормативной литературе и у авторов по МК или здесь дело в другом ?
3MEi86 вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 10:50
ZVV
Харьков, Украина
Расчет стенки на устойчивость и расчет поперечного сечения на срез - это разные проверки. Потеря устойчивости стенки пояса возможна только если примыкающий элемент решетки сжат (соответственно сжат и участок стенки пояса), при примыкании растянутого элемента решетки потери устойчивости стенки пояса не возникает, так как нет локальных сжимающих усилий.
Срез сечения пояса от поперечной составляющей силы в примыкающем к поясу элементе происходит вне зависимости от знака поперечной силы.
3MEi86, если не трудно, выложите расчет упомянутого ранее узла, чтобы обсуждать более конкретно.
ZVV вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 12:05
3MEi86
Хабаровск
Это и ежу понятно.
Согласен. Но вот почему ни в нормах, ни у авторов по МК не оговаривается проверка пояса фермы из "Молодечно" на срез - не понятно.
Скрины с "машинным" расчетом прилагаю ниже.
Исходные данные:
Верхний пояс - Молодечно 140х140х6. Сталь С245. Расчетное сопротивление стали на срез Rs= 1415 кг/см:2.
Поперечная сила Q=24,5 тонны. Статический момент полусечения Sx = 77,66 см^3. Момент инерции J= 920 см^4.
Итого касательные напряжения составят: "т" = Q*Sx/J*t = 24500 * 77,66 / 920 * 1,2 = 1723,5 кг/ см^2 > Rs= 1415 кг/ см^2
Процент использования на срез: 100* "т"/ Rs = 100 * 1723,5 / 1415 = 121,8 %
ЛИРА показывает процент использования на срез 121,5 %.
Изображения
Тип файла: jpg 2.jpg (111.6 Кб, 1029 просмотров)
Тип файла: jpg Эпюры N.jpg (55.2 Кб, 957 просмотров)
Тип файла: jpg Эпюры Q.jpg (53.3 Кб, 945 просмотров)
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (75.4 Кб, 952 просмотров)
3MEi86 вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 12:42
ZVV
Харьков, Украина
Здесь правильно. А по формулам (92) или (94) Пособия к СНиП расчеты есть? Или дайте исходные данные (сечение раскоса, угол примыкания, итд).
ZVV вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 13:12
3MEi86
Хабаровск
Ну, собственно, расчет из моего Экселя в приложении. Там найдете все исходные данные. По моим проверкам узел проходит !
Тип файла: rar Узлы ферм из ГСП.rar (229.6 Кб, 137 просмотров)
3MEi86 вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 15:07
ZVV
Харьков, Украина
Так и есть, по СП узел проходит, но максимальные касательные напряжения в приопорном сечении пояса больше расчетного сопротивления сдвига. Я сам делаю проверку пояса на касательные напряжения.
ZVV вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 19:57
Chebyn
Это и ежу понятно.
Исходные данные:
Накладки t6 продольным швом к стенкам трубы на опоре и за опорный раскос вытащи. (В серии сталь 345 поэтому у них проходит)
П.с. смотрю в сопромат где для прямоугольной коробки используют журавского.
Chebyn вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 21:19
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
...смотрю в сопромат где для прямоугольной коробки используют журавского.
Заодно можете посмотреть на картины из анализа МКЭ.
Картина деформации в увеличенном масштабе.
Вторая картина - касательные. Длина клетки - 10 мм. От опорной пластины до начала раскоса - 50 мм.
Третья картина - эквивалентное напряжение.
Участок короткий, НДС участка сложное, поэтому максимальные значения от Журавского немного отличаются.
Изображения
Тип файла: jpg Опора фермы ГСП.JPG (137.9 Кб, 943 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 21:39
Chebyn
А какая реакция и верхний пояс. Ну или сразу назовите разницу ? )
Или в таблицах и есть эта разница ? в большую сторону ?
Chebyn вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 22:01
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Реакция 24 тонны, примерно как у автора (24,5).
Значения в таблицах в т/кв.м. Поделив на 10000, имеем т/кв.см. Например тау=1,92 т/кв.см., причем в обширной области. Т.е. усреднять особо не получится. Ну можно усреднить в пределах цвета.
Эквивалентное напряжение (по IV-й) 3,1 т/кв.см, что нужно сравнить с Ry, т.е. 2,45. Тоже не проходит.
Да, картины напряжений - для стенки трубы.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 06:26
3MEi86
Хабаровск
Я просто сейчас выполняю эту работу по аналогу. В аналоге сталь 245. Конечно я буду заменять на С345. Заметьте, что у них профиль верхнего пояса не квадратный, а прямоугольный. Возможно, это для того, чтобы полка пояса проходила на продавливание (вырывание), но, судя по всему, в серии тоже учли срез у опоры. Просто странно то, что нигде этот вопрос не освещается. Типа, делаем проверку узлов фермы и все "пучком". А по факту, срежет этот пояс к чертовой матери.
Ещё смутило сообщение от ETCartman:
Ну да ладно. Ильнур в посте #15 подтвердил мои предположения.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 11:23
3MEi86
Хабаровск
Ильнур, вы задавали только опорное давление 24 тонны ? Просто я задал только Q=24 т и у меня сошлось с Журавским. В ручную получилось "т" = 1677,6 кг/см2. Лира показывает "т" = 1653 кг/см2. Разница с аналитическим решение 1,5 %. Сетка такая же как у вас - 10 мм.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (240.1 Кб, 872 просмотров)
3MEi86 вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 11:50
Chebyn
Это для восприятия изгибного момента при беспрогонном опирании. А не освещен вопрос т.к. по серии вы как бы должны сталь взять С345 а не С245
Chebyn вне форума
Подскажите,как расчитать статический момент Sх для квадратного сечения балки ? Cody 44 Конструкции зданий и сооружений 126 19.06.2021 10:57
Статический момент сдвигаемой части сечения брутто Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 110 19.03.2015 12:53
Момент инерции. Как посчитать интеграл? kinohd Конструкции зданий и сооружений 8 16.07.2011 09:23
Статический момент круга Panther Конструкции зданий и сооружений 11 13.10.2009 11:24
Помогите посчитать опрокидывающий момент Masher_ Конструкции зданий и сооружений 4 02.12.2008 13:53
