1 | | #1 |
Момент инерции. Как посчитать интеграл?
обследования зданий Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Здесь на сайте есть хороший справочник под редакцией Дыховичного. Скачайте здесь http://dwg.ru/dnl/5441 и пользуйтесь наздоровье. Удачи и успехов!!!
msv_mnv
Спасибо за ссылку, разобрался. Оказывается, на примере прямоугольника, интеграл от S(x^n)dx= (x^(n+1)/(n+1)). To All Теперь у меня следующий инфернальный вопрос! А как вычислить момент инерции от расчетного контура продавливания по новому СП? Интересует именно логика вычисления. Потому что там загвоздка в том, что момент инерции вычисляется от контура единичной (нулевой) ширины, т.е. от линии. |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
В таблицах для определения моментов инерции фигур находите прямоугольную рамку, задаете ширину полосы рамки равной 1 и считаете. С чего вы взяли, что там ширина полосы равна 0? Offtop: kinohd, раз вы такие вопросы задаете, то либо вы вообще сопромат и высшую математику не изучали, либо вам вообще не стоит расчетами заниматься. Ну не для вас это дело. Не всем доступно. Не вы первый, не вы последний до кого это в конце концов доходит, но бывает - слишком поздно. |
Рисуете расчетный контур Определяете положение его ЦТ и МИ по общим правилам сопромата При этом: Аi=Li - площадь элемента контура Ji=Li^2/6 - собственный МИ элемента контура относительно оси перпендикулярной отрезку (полагаем, что контур состоит из отрезков) Ji0=0 - собственный МИ элемента контура относительно оси проходящей через отрезок Размерность геом. характеристик контуров на единицу меньше геом. характеристик плоских фигур Численно: Рисуете расчетный контур Достраиваете контур до замкнутой рамки его обводя его второй линией на растоянии t (t должно быть мало в сравнении с размерами контура) Средствами программы определяете МИ рамки МИ контура будет равен (МИ рамки)/t |
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения | Shnur_ds | Прочее. Архитектура и строительство | 127 | 13.02.2014 18:48 |
Моменты сопротивления и инерции профлиста | Om81 | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 14.05.2011 19:28 |
Момент инерции | Krieger | Программирование | 18 | 04.11.2009 17:08 |
И снова сейсмика ... | Simonoff | Прочее. Архитектура и строительство | 42 | 02.04.2007 17:32 |
Нюансы расчета сваи на горизонтальную силу и момент | Дмитрий | Основания и фундаменты | 10 | 11.11.2005 08:54 |
